MQTT JSON READINGS (WIFI-IOT)
Begonnen von accloginsell, 21 Februar 2017, 07:47:41
accloginsell
Hallo Zusammen,
ich habe nun einige ESPs am laufen.
Läuft auch alles super. Leider musste ich bei zwei die Software von Wifi-Iot draufspielen.
Dieser schickt nun MQTTs im JSON Format:
{"system":{"hostname":"GARAGE","uptime":312648,"rssi":-80,"freemem":29560},"sensors":},"pwm":{0:0},"gpio":{"2":1,"14":1}}
Wie kann ich FHEM beibringen dies in Readings zu übersetzen?
Danke euch schonmal
Nico
dev0
Der gezeigte JSON string ist nicht gültig. Vertippt oder sendet Wifi-Iot wirklich so einen Mist?
accloginsell
#2
Das ist der "status" vom anderen ESP
{"system":{"hostname":"ESP0008C50C","uptime":1280749,"rssi":-76,"freemem":30248},"sensors":},"pwm":{0:255,1:255},"gpio":{"2":1}}
das schickt er so.. ist komplett copy paste
EDIT: auch in der Doku sieht es so aus:
https://wifi-iot.com/p/wiki/87/ru/
dev0
Der String ist kaputt, kannst Du zB. auch hier testen: http://jsonlint.com/
Wenn Du einen validen JSON String hast, dann kannst Du das expandJSON Modul nutzen: https://github.com/ddtlabs/expandJSON/
accloginsell
Ich versuche nachher mal einen "Sensor" anzulegen. Evtl löst dies das Problem
Danke für den ersten Lösungsansatz!
dev0
Mit dem Beispiel aus Deinem Link funktioniert es:
defmod d dummy
defmod ej expandJSON d:json:.{.*}
setreading d json {"system":{"hostname":"test","uptime":56858,"rssi":-59,"freemem":13264},"sensors":{"dsw1":28.9,"dsw2":28.8,"dsw3":28.1,"dsw4":25.5,"ping":1},"gpio":{"16":0},"pwm":{"0":120}}
list d
   Readings:
     2017-02-21 09:24:45   gpio_16         0
     2017-02-21 09:24:45   json            {"system":{"hostname":"test","uptime":56858,"rssi":-59,"freemem":13264},"sensors":{"dsw1":28.9,"dsw2":28.8,"dsw3":28.1,"dsw4":25.5,"ping":1},"gpio":{"16":0},"pwm":{"0":120}}
     2017-02-21 09:24:45   pwm_0           120
     2017-02-21 09:24:45   sensors_dsw1    28.9
     2017-02-21 09:24:45   sensors_dsw2    28.8
     2017-02-21 09:24:45   sensors_dsw3    28.1
     2017-02-21 09:24:45   sensors_dsw4    25.5
     2017-02-21 09:24:45   sensors_ping    1
     2017-02-21 09:24:45   system_freemem  13264
     2017-02-21 09:24:45   system_hostname test
     2017-02-21 09:24:45   system_rssi     -59
     2017-02-21 09:24:45   system_uptime   56858
accloginsell
Habe den Fehler gefunden. Es ist mal ein Sensor angelegt gewesen. Dieser wurde gelöscht aber der MQTT sendet weiterhin. Hat aber keinen Sensor. Daher fehlt
Dieses macht das ganze dann ungültig. Werde es mal an WIFI-IOT melden damit dies überarbeitet wird.
Danke für die Hilfe
