Wetterstation WH3080 dekodieren für Signalduino 433Mhz
Begonnen von killah78, 21 Februar 2017, 15:19:02
Joker2002
kurzer Zwischenbericht. Sieht schon mal gut aus :)
LUX und UV sind wieder da  :) Mal sehen ob die sich jetzt auch aktualisieren  :)
Joker2002
So wie es aussieht, scheint das mein Problem gelöst zu haben! Ich erhalte jetzt regelmäßige Werte für LUX und UV!
Tausend Dank für Eure Hilfe  ;D
Joker2002
Jetzt mal eine Frage zu dem Modul:
ist es vielleicht möglich noch ein Reading zu erstellen, dass mir anzeigt wann es regnet und wann nicht ? Also z.B. is_raining 0 (für aus) und 1 (für an) ?
Dann könnte ich damit nämlich schön meine Markisen Automatik darauf reagieren lassen  :)
pejonp
@joker2002
1. Auswertung ob regen  könntest du über einen Dummy /notify machen.
2. Ich würde mal sagen dazu ist der regensensor zu träge. Es muss sich ja erst einmal die Wippe füllen und umschalten. Da ist die markise schon nass.
Pejonp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
Joker2002
Ok, dann schaue ich mal, dass ich es anderweitig löse.
Danke nochmal für die Hilfe
RaspiLED
wir haben für den Zweck auch von der träfen Regenwippe Abstand genommen und haben jetzt den Homematic Regensensor Bausatz mit Heizung genutzt! Läuft super und die Alarmierung der ,,schlafenden Sternenbeobachter" per ESPEASY Bridge und Alarmsounds auf ESP8266 mit Buzzer gelöst ;-)
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
Papaloewe
Seit einigee Zeit ist mein Empfang nicht mehr ok, obwohl rein von der örtlichen Positionisierung  nichts geändert haben:
2019.02.22 19:43:15 3: sduino: Unknown code P9#D328F9A5000100010032, help me!
2019.02.22 19:42:27 3: sduino: Unknown code P9#CA3E694040600040958, help me!
2019.02.22 19:41:39 3: sduino: Unknown code P9#D328F9A500820001016E, help me!
2019.02.22 19:40:51 3: sduino: Unknown code P9#9947CD280408000802D8, help me!
2019.02.22 19:40:51 3: sduino: Unknown code P9#CA3E69402040004016C, help me!
2019.02.22 19:40:03 3: sduino: Unknown code P9#328F9A48101800100D0, help me!
2019.02.22 19:39:15 3: sduino: Unknown code P9#9947CD24081000080980, help me!
2019.02.22 19:39:15 3: sduino: Unknown code P9#51F349020400020260, help me!
Nur noch sporadisch werden Meldungen richtig dekodiert.
RaspiLED
Was passiert wenn Du zu einer alten Signalduino.pm zurückgehst?
Der Empfang scheint ja okay zu sein, nur die Dekodierung hat sich wohl verändert!?
Oder musst Du evtl. experimentelle Codes aktivieren?
Gruß Arnd
Ralf9
ZitatSeit einigee Zeit ist mein Empfang nicht mehr ok, obwohl rein von der örtlichen Positionisierung  nichts geändert haben:
Diese Nachrichten können nicht dekodiert werden, da die Einsen am Anfang fehlen
Steht battery auf ok?
Zitat von: Ralf9 am 03 Juni 2017, 20:53:51
Die Nachrichten beginnen mit 8 Einsen (FF). Im Idealfall werden bei gutem Empfang alle 8 Einsen empfangen.
Es kann aber vorkommen, daß einige Einsen am Anfang fehlen.
# wind rain
1111 1111 1010   FFA
1111 1111 010x   FF4 oder FF5        # wenn am Anfang 1 fehlt
1111 1110 10xx   FE8, FE9, FEA, FEB  # wenn am Anfang 11 fehlt
1111 1101 0xxx   FD                  # wenn am Anfang 111 fehlt
1111 1010        FA                  # wenn am Anfang 1111 fehlt
# DCF-77 Zeitmeldungen vom Sensor
1111 1111 1011  FFB
1111 1111 011x  FF6 oder FF7      # wenn am Anfang eine 1 fehlt
# UV/Solar Meldungen vom Sensor
1111 1111 0111  FF7
1111 1110 111x  FEE oder FEF   # wenn am Anfang eine 1 fehlt
Gisbert
Hallo Thomas,
ich hab ja den Signalduino von dir, und die Installation hatte ich damals nach deiner Anleitung durchgeführt.
Bei mir hängen eine WH3080-Wetterstation dran, sowie Famingo FA21RF Rauchmelder.
Soweit ich das beurteilen kann, gibt es bei mir keine Unregelmäßigkeiten.
Ich hatte mal versucht vor einigen Wochen/Monaten ein Update des Signalduino-Moduls nach Anweisung des Wikis zu machen, was aber misslang, da die Kommunikation mit den Rauchmeldern dann nicht mehr funktionierte. Ich hatte dann die vorherige Version wieder eingespielt und dann seitdem nicht mehr dran gerührt.
So sieht derzeit meine Definition aus:
defmod mySIGNALduino SIGNALduino /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A103SXYZ-if00-port0@57600
attr mySIGNALduino WS09_CRCAUS 2
attr mySIGNALduino flashCommand avrdude -c arduino -b 57600 -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
attr mySIGNALduino group SIGNALduino
attr mySIGNALduino hardware nanoCC1101
attr mySIGNALduino icon cul
attr mySIGNALduino verbose 1
attr mySIGNALduino whitelist_IDs 9,13
setstate mySIGNALduino opened
setstate mySIGNALduino 2019-02-23 18:01:42 ping OK
setstate mySIGNALduino 2019-02-23 12:48:36 state opened
setstate mySIGNALduino 2019-02-23 12:48:36 version V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Mar 10 2017 22:54:50
Viele Grüße Gisbert
Papaloewe
So, mal ganz in Ruhe, denn ich bin ein wenig verwirrt.  :o
Ich habe die Meldungen ein wenig aufgezeichnet:
2019.02.24 17:52:51 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.02.24 17:52:51 4 : sduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FFA6522411000000020EE6 length 88 dispatch(1/4) RSSI = -70.5
2019.02.24 17:52:51 4 : sduino Dispatch: P9#FFA6522411000000020EE6, Dropped due to short time or equal msg
2019.02.24 17:52:53 4 : sduino/msg READredu: MS;P1=499;P2=-8051;P3=-2031;P4=-4080;D=12131314131314131414141313131314141314141414141314131413131313131314141313131313131314;CP=1;SP=2;R=60;O;m2;
2019.02.24 17:52:53 4 : sduino: Matched MS Protocol id 33 -> weather
2019.02.24 17:52:53 4 : sduino: Decoded MS Protocol id 33 dmsg W33#25C37D40C04 length 44 RSSI = -44
2019.02.24 17:52:53 4 : sduino: SD_WS_Parse Protocol: 33, rawData: 25C37D40C04
2019.02.24 17:52:53 4 : sduino: decoded protocolid 33 (s014/TFA 30.3200/TCM/S522/E0001PA/TX-EZ6) sensor id=151
2019.02.24 17:52:53 4 : sduino/msg READredu: MS;P1=505;P2=-8058;P3=-2047;P4=-4094;D=12131314131314131414141313131314141314141414141314131413131313131314141313131313131314;CP=1;SP=2;R=60;O;m1;
2019.02.24 17:52:53 4 : sduino Dispatch: W33#25C37D40C04, Dropped due to short time or equal msg
2019.02.24 17:52:53 4 : sduino/msg READredu: MS;P1=499;P2=-8067;P3=-2050;P4=-4095;D=12131314131314131414141313131314141314141414141314131413131313131314141313131313131314;CP=1;SP=2;R=60;O;m0;
2019.02.24 17:52:53 4 : sduino/msg READredu: MS;P1=504;P2=-8076;P3=-2050;P4=-4099;D=12131314131314131414141313131314141314141414141314131413131313131314141313131313131314;CP=1;SP=2;R=60;O;
2019.02.24 17:53:03 4 : sduino/msg READredu: MS;P0=-3779;P1=473;P2=-1916;P4=-8507;D=1410121210101010121010121210121212101010121212121210101212121212121212121213;CP=1;SP=4;R=1;O;m2;1;
2019.02.24 17:53:03 4 : sduino/msg READredu: MS;P0=-3781;P1=452;P2=-1948;P4=-8501;D=1410121210101010121010121210121212101010121212121210101212121212121212121213;CP=1;SP=4;R=1;O;m1;
2019.02.24 17:53:04 4 : sduino/msg READredu: MS;P0=-3771;P1=461;P2=-1935;P4=-8478;D=1410121210101010121010121210121212101010121212121210101212121212121212121213;CP=1;SP=4;R=1;O;m0;
2019.02.24 17:53:04 4 : sduino/msg READredu: MS;P0=-3763;P1=483;P2=-1927;P4=-8478;D=1410121210101010121010121210121212101010121212121210101212121212121212121213;CP=1;SP=4;R=1;
2019.02.24 17:53:26 4 : sduino/msg READredu: MU;P0=-10464;P1=467;P2=-1071;P3=1444;P4=-25688;D=01212121212121212321212121212121212121212323232323212321232123212121232323212323212121212121212123232121212321212123232121212321412121212121212123212121212121212121212123232323232123212321232121212323232123232121212121212121232321212123212121232321212123;CP=1;R=7;O;
2019.02.24 17:53:26 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.02.24 17:53:26 4 : sduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FF7FF055C4FF3B9C length 64 dispatch(1/4) RSSI = -70.5
2019.02.24 17:53:26 4 : sduino: SD_WS09_Parse0 msg=FF7FF055C4FF3B9C Bin=1111111101111111111100000101010111000100111111110011101110011100 syncp=1 length:64
2019.02.24 17:53:26 4 : sduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:2
2019.02.24 17:53:26 4 : sduino: SD_WS09_SHIFT_0 OK rwa:FF7FF055C4FF3B9C
2019.02.24 17:53:26 4 : sduino: SD_WS09_CRC_test2 rwa:FF7FF055C4FF3B9C msg:P9#FF7FF055C4FF3B9C CRC:49
2019.02.24 17:53:26 4 : sduino: SD_WS09_Parse_10 UV-Solar1: id:255, UV:0 Lux:1291039.5
2019.02.24 17:53:26 4 : sduino: SD_WS09_Parse_19 WH1080 id:255 :01111111111100000101010111000100111111110011101110011100
2019.02.24 17:53:26 4 : sduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FF7FF055C4FF3B9C length 64 dispatch(2/4) RSSI = -70.5
2019.02.24 17:53:26 4 : sduino Dispatch: P9#FF7FF055C4FF3B9C, Dropped due to short time or equal msg
2019.02.24 17:53:26 4 : sduino/msg READredu: MU;P0=-1051;P1=482;P2=-25692;P3=1447;D=0121010101010101010301010101010101010101010303030303010301030103010101030303010303010101010101010103030101010301010103030101010301;CP=1;R=4;
2019.02.24 17:53:26 4 : sduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FF7FF055C4FF3B9C length 64 dispatch(1/4) RSSI = -72
2019.02.24 17:53:38 4 : sduino/msg READredu: MS;P1=534;P2=-8406;P3=-2105;P4=-4246;D=12131314131413141313131314141313131414131314141314141314131314131314141313141313131314;CP=1;SP=2;R=12;O;m2;
2019.02.24 17:53:38 4 : sduino: Matched MS Protocol id 33 -> weather
2019.02.24 17:53:38 4 : sduino: Decoded MS Protocol id 33 dmsg W33#2A18CDA4C84 length 44 RSSI = -68
2019.02.24 17:53:38 4 : sduino: SD_WS_Parse Protocol: 33, rawData: 2A18CDA4C84
2019.02.24 17:53:38 4 : sduino: decoded protocolid 33 (s014/TFA 30.3200/TCM/S522/E0001PA/TX-EZ6) sensor id=168
2019.02.24 17:53:38 4 : sduino/msg READredu: MS;P1=530;P2=-8391;P3=-2135;P4=-4243;D=12131314131413141313131314141313131414131314141314141314131314131314141313141313131314;CP=1;SP=2;R=12;O;m1;
2019.02.24 17:53:38 4 : sduino Dispatch: W33#2A18CDA4C84, Dropped due to short time or equal msg
2019.02.24 17:53:38 4 : sduino/msg READredu: MS;P1=525;P2=-8409;P3=-2135;P4=-4246;D=12131314131413141313131314141313131414131314141314141314131314131314141313141313131314;CP=1;SP=2;R=12;O;m0;
2019.02.24 17:53:38 4 : sduino/msg READredu: MS;P1=535;P2=-8401;P3=-2129;P4=-4251;D=12131314131413141313131314141313131414131314141314141314131314131314141313141313131314;CP=1;SP=2;R=12;O;
2019.02.24 17:53:39 4 : sduino/msg READredu: MU;P0=-10980;P1=500;P2=-6022;P3=-1020;P4=1479;P5=224;D=0121313131313425313134343134313434313434343134343431313434343134343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434313434343434343131343131313134313431;CP=4;R=7;
2019.02.24 17:53:39 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.02.24 17:53:39 4 : sduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#CA44620000000040DE8 length 76 dispatch(1/4) RSSI = -70.5
2019-02-24 17:53:39 SIGNALduino sduino UNKNOWNCODE P9#CA44620000000040DE8
2019.02.24 17:53:39 3 : sduino: Unknown code P9#CA44620000000040DE8, help me!
2019.02.24 17:53:42 4 : sduino/keepalive ok, retry = 0
2019.02.24 17:53:43 4 : sduino/msg READredu: MS;P0=-8390;P1=535;P2=-2108;P3=-4226;D=10121213121312121212131212121313121312131213131213121313131312121213121212121212131312;CP=1;SP=0;R=13;O;m2;
2019.02.24 17:53:43 4 : sduino: Matched MS Protocol id 33 -> weather
2019.02.24 17:53:43 4 : sduino: Decoded MS Protocol id 33 dmsg W33#2846AD78818 length 44 RSSI = -67.5
2019.02.24 17:53:43 4 : sduino: SD_WS_Parse Protocol: 33, rawData: 2846AD78818
2019.02.24 17:53:43 4 : sduino: decoded protocolid 33 (s014/TFA 30.3200/TCM/S522/E0001PA/TX-EZ6) sensor id=161
2019.02.24 17:53:43 4 : sduino/msg READredu: MS;P0=-8382;P1=530;P2=-2126;P3=-4227;D=10121213121312121212131212121313121312131213131213121313131312121213121212121212131312;CP=1;SP=0;R=13;O;m1;
2019.02.24 17:53:43 4 : sduino Dispatch: W33#2846AD78818, Dropped due to short time or equal msg
2019.02.24 17:53:43 4 : sduino/msg READredu: MS;P0=-8391;P1=526;P2=-2128;P3=-4237;D=10121213121312121212131212121313121312131213131213121313131312121213121212121212131312;CP=1;SP=0;R=13;O;m0;
2019.02.24 17:53:43 4 : sduino/msg READredu: MS;P0=-8392;P1=514;P2=-2140;P3=-4236;D=10121213121312121212131212121313121312131213131213121313131312121213121212121212131312;CP=1;SP=0;R=13;O;
2019.02.24 17:53:43 4 : sduino/msg READredu: MS;P1=499;P2=-8050;P3=-2036;P4=-4095;D=12131314131314131414141313131314141314141414141314131413131313131314141313131313131314;CP=1;SP=2;R=60;O;m2;
2019.02.24 17:53:43 4 : sduino: Decoded MS Protocol id 33 dmsg W33#25C37D40C04 length 44 RSSI = -44
2019.02.24 17:53:43 4 : sduino: SD_WS_Parse Protocol: 33, rawData: 25C37D40C04
2019.02.24 17:53:43 4 : sduino: decoded protocolid 33 (s014/TFA 30.3200/TCM/S522/E0001PA/TX-EZ6) sensor id=151
2019.02.24 17:53:43 4 : sduino/msg READredu: MS;P1=499;P2=-8052;P3=-2049;P4=-4100;D=12131314131314131414141313131314141314141414141314131413131313131314141313131313131314;CP=1;SP=2;R=60;O;m1;
2019.02.24 17:53:43 4 : sduino Dispatch: W33#25C37D40C04, Dropped due to short time or equal msg
2019.02.24 17:53:43 4 : sduino/msg READredu: MS;P1=500;P2=-8062;P3=-2049;P4=-4101;D=12131314131314131414141313131314141314141414141314131413131313131314141313131313131314;CP=1;SP=2;R=60;O;m0;
2019.02.24 17:53:43 4 : sduino/msg READredu: MS;P1=494;P2=-8066;P3=-2062;P4=-4097;D=12131314131314131414141313131314141314141414141314131413131313131314141313131313131314;CP=1;SP=2;R=60;O;
2019.02.24 17:53:53 4 : sduino/msg READredu: MS;P0=-1958;P1=481;P2=-3773;P4=-8509;D=1412101012121212101212101012101010121212101010101012121010101010101010101013;CP=1;SP=4;R=3;O;m2;1;
2019.02.24 17:53:53 4 : sduino/msg READredu: MS;P0=-1935;P1=480;P2=-3761;P4=-8465;D=1412101012121212101212101012101010121212101010101012121010101010101010101013;CP=1;SP=4;R=3;O;m1;
2019.02.24 17:53:54 4 : sduino/msg READredu: MS;P0=-1933;P1=474;P2=-3760;P4=-8448;D=1412101012121212101212101012101010121212101010101012121010101010101010101013;CP=1;SP=4;R=3;O;m0;
2019.02.24 17:53:54 4 : sduino/msg READredu: MS;P0=-1917;P1=473;P2=-3775;P4=-8448;D=1412101012121212101212101012101010121212101010101012121010101010101010101013;CP=1;SP=4;R=3;
2019.02.24 17:54:26 4 : sduino/msg READredu: MU;P0=-1066;P1=471;P2=1441;P3=-7272;P4=-25672;D=01020131010101010102020202020102010201020101020101010202020101010101010101020102020201010102010202010102024101010101010101020101010101010101010101020202020201020102010201010201010102020201010101010101010201020202010101020102020101020241010101010101010201;CP=1;R=7;O;
Seltsamerweise sind die Werte für UV und Lux nicht glaubhaft.
UV ist immer 0 und die Lux-Werte sind viel zu hoch.
Temperatur und der Rest passen!
Die zur Zeit installierten Versionen sind:
version V 3.3.1-RC-nightly SIGNALduino cc1101 (chip CC110 unknown) - compiled at Feb 3 2019 21:35:11
versionmodul v3.3.3
Passen diese denn so überhaupt zusammen?
Gisbert
Hallo Thomas,
bist du mit deinen Messungen weitergekommen?
Ich sehe im log massenhafte Einträge der folgenden Art:
2019.03.18 03:25:28 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $windSpeed in concatenation (.) or string at .//FHEM/14_SD_WS09.pm line 351, <GEN45> line 16345.
2019.03.18 03:25:28 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $windguest in concatenation (.) or string at .//FHEM/14_SD_WS09.pm line 351, <GEN45> line 16345.
2019.03.18 03:25:28 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $windguest in multiplication (*) at .//FHEM/14_SD_WS09.pm line 355, <GEN45> line 16345.
2019.03.18 03:25:28 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $windSpeed in multiplication (*) at .//FHEM/14_SD_WS09.pm line 356, <GEN45> line 16345.
2019.03.18 03:25:28 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $windguest in multiplication (*) at .//FHEM/14_SD_WS09.pm line 361, <GEN45> line 16345.
2019.03.18 03:25:28 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $windSpeed in multiplication (*) at .//FHEM/14_SD_WS09.pm line 362, <GEN45> line 16345.
2019.03.18 03:25:28 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $windguest in multiplication (*) at .//FHEM/14_SD_WS09.pm line 367, <GEN45> line 16345.
2019.03.18 03:25:28 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $windSpeed in multiplication (*) at .//FHEM/14_SD_WS09.pm line 368, <GEN45> line 16345.
2019.03.18 03:25:28 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $windguest in multiplication (*) at .//FHEM/14_SD_WS09.pm line 373, <GEN45> line 16345.
2019.03.18 03:25:28 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $windSpeed in multiplication (*) at .//FHEM/14_SD_WS09.pm line 374, <GEN45> line 16345.
2019.03.18 03:25:28 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $windguest in multiplication (*) at .//FHEM/14_SD_WS09.pm line 378, <GEN45> line 16345.
2019.03.18 03:25:28 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $windSpeed in multiplication (*) at .//FHEM/14_SD_WS09.pm line 379, <GEN45> line 16345.
2019.03.18 03:25:28 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ws in concatenation (.) or string at .//FHEM/14_SD_WS09.pm line 523, <GEN45> line 16345.
2019.03.18 03:25:28 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ws in concatenation (.) or string at .//FHEM/14_SD_WS09.pm line 545, <GEN45> line 16345.
2019.03.18 03:46:08 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ws in multiplication (*) at .//FHEM/14_SD_WS09.pm line 581, <GEN45> line 16710.
2019.03.18 03:46:08 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ws in multiplication (*) at .//FHEM/14_SD_WS09.pm line 582, <GEN45> line 16710.
2019.03.18 03:46:08 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $v in sprintf at .//FHEM/99_Utils.pm line 244, <GEN45> line 16710.
Hier ist ein list meines Signalduinos:
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_BELL:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:CUL_EM:Fernotron:SIGNALduino_un:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A103SXYZ-if00-port0@57600
   DMSG       P9#A351E3300406F54405F6
   DevState   initialized
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A103SXYZ-if00-port0@57600
   FD         11
   FUUID      5c430dc7-f33f-b139-63f8-52db8812a459b99d
   LASTDMSG   P9#A351E3300406F54405F6
   LASTInputDev mySIGNALduino
   MSGCNT     6382
   NAME       mySIGNALduino
   NR         34
   PARTIAL
   RAWMSG     MU;P0=-997;P1=481;P2=1450;P3=-31044;D=01020102020201010201020102020201010101020202010102020101020202020202020202010202020202020201010201010101020102010201020202010202020202020201020101010101020101013101010101010101020102020201010201020102020201010101020202010102020101020202020202020202010202;CP=1;R=10;O;
   RSSI       -69
   STATE      opened
   TIME       1552928382
   TYPE       SIGNALduino
   mySIGNALduino_DMSG P9#FF66B42C0A323286308B3C
   mySIGNALduino_MSGCNT 42
   mySIGNALduino_RAWMSG MU;P0=-32001;P1=477;P2=-995;P3=1440;D=012121212121212123212123232121232123212123212323232321232121232323232323212321232323212123232123232321212323212321232323232121232323212123232323212323232123212123232121212121;CP=1;R=9;
   mySIGNALduino_RSSI -69.5
   mySIGNALduino_TIME 2019-03-18 16:05:19
   sendworking 0
   unknownmessages
   versionmodul v3.3.3
   .attraggr:
   .attrminint:
   .clientArray:
     FLAMINGO
     SD_WS09
   DoubleMsgIDs:
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}F[A-Fa-f0-9]{2}(#R[A-F0-9][A-F0-9]){0,1}$
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^P(?:14|29|30|34|46|69|76|81|83|86|90|91|91.1|92)#.*
     18:FLAMINGO ^P13\.?1?#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
     25:CUL_EM  ^E0.................
     26:Fernotron ^P82#.*
     27:SD_BELL ^P(?:15|32|41|42|57|79)#.*
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
     2019-03-18 18:01:02   ping            OK
     2019-03-17 03:18:49   state           opened
     2019-03-17 03:18:49   version         V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Mar 10 2017 22:54:50
   getcmd:
   helper:
     bm:
       SIGNALduino_Get:
         cnt        1
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        18.03. 18:00:53
         max        0.000305891036987305
         tot        0.000305891036987305
         mAr:
           HASH(0x275e898)
           mySIGNALduino
       SIGNALduino_Read:
         cnt        18176
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        17.03. 06:29:24
         max        4.13823103904724
         tot        654.513276815414
         mAr:
           HASH(0x275e898)
       SIGNALduino_Set:
         cnt        44
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        17.03. 18:41:30
         max        0.000702857971191406
         tot        0.0178439617156982
         mAr:
           HASH(0x275e898)
           mySIGNALduino
   keepalive:
     ok         1
     retry      0
   mcIdList:
   msIdList:
     13
   muIdList:
     9
   WS09_CRCAUS 2
   group      SIGNALduino
   hardware   nanoCC1101
   icon       cul
   verbose    1
   whitelist_IDs 9,13
Woran könnte das denn liegen?
Viele​ Grüße​ Gisbert​
pejonp
Hallo Gisbert,
mach mal bitte ein Version: Was wird angezeigt ?
14_SD_WS09.pm          18672 2019-02-20 20:46:34Z Sidey
Hast du in der Zwischenzeit ein update gemacht. Es hat sich ja einiges im Aufbau geändert. Oder die Datei 14_SD_WS09.pm ist beschädigt. Vielleicht mal eine Sicherung zurückholen.
Vorher mal das ganze System neu starten.
Alle Sachen mal so aus dem Bauch herraus.
pejonp
Papaloewe
Die Logmeldungen von Gisbert habe ich auch:
2019.03.18 20:02:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ws in multiplication (*) at /opt/fhem/FHEM/14_SD_WS09.pm line 582.
2019.03.18 20:02:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ws in multiplication (*) at /opt/fhem/FHEM/14_SD_WS09.pm line 581.
2019.03.18 20:02:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ws in multiplication (*) at /opt/fhem/FHEM/14_SD_WS09.pm line 578.
2019.03.18 20:02:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ws in concatenation (.) or string at /opt/fhem/FHEM/14_SD_WS09.pm line 523.
2019.03.18 20:02:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $windSpeed in multiplication (*) at /opt/fhem/FHEM/14_SD_WS09.pm line 379.
2019.03.18 20:02:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $windguest in multiplication (*) at /opt/fhem/FHEM/14_SD_WS09.pm line 378.
2019.03.18 20:02:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $windSpeed in multiplication (*) at /opt/fhem/FHEM/14_SD_WS09.pm line 374.
2019.03.18 20:02:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $windguest in multiplication (*) at /opt/fhem/FHEM/14_SD_WS09.pm line 373.
2019.03.18 20:02:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $windSpeed in multiplication (*) at /opt/fhem/FHEM/14_SD_WS09.pm line 368.
2019.03.18 20:02:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $windguest in multiplication (*) at /opt/fhem/FHEM/14_SD_WS09.pm line 367.
2019.03.18 20:02:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $windSpeed in multiplication (*) at /opt/fhem/FHEM/14_SD_WS09.pm line 362.
2019.03.18 20:02:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $windguest in multiplication (*) at /opt/fhem/FHEM/14_SD_WS09.pm line 361.
2019.03.18 20:02:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $windSpeed in multiplication (*) at /opt/fhem/FHEM/14_SD_WS09.pm line 356.
2019.03.18 20:02:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $windguest in multiplication (*) at /opt/fhem/FHEM/14_SD_WS09.pm line 355.
2019.03.18 20:02:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $windguest in concatenation (.) or string at /opt/fhem/FHEM/14_SD_WS09.pm line 351.
2019.03.18 20:02:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $windSpeed in concatenation (.) or string at /opt/fhem/FHEM/14_SD_WS09.pm line 351.
Version:
pejonp
#209
@Papaloewe @Gisbert
Habt ihr diese Werte gesetzt (siehe Bild) ?
pejonp
