Wetterstation WH3080 dekodieren für Signalduino 433Mhz
Begonnen von killah78, 21 Februar 2017, 15:19:02
Papaloewe
#210
Ja, genau!
pejonp
#211
@Papaloewe
Ich glaube das ist es nicht. Was wird als windSpeed geliefert ? Kommt da was ? Mit diesem Wert wird gerechnet.
mach mal bitte ein list device .
pejonp
PS: stell mal bei der WH3080 verbose=5 ein und hänge den log mal hier an. Danke.
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
Papaloewe
Aber gerne doch:
   CODE       WH1080
   DEF        WH1080
   FUUID      5c42f2a6-f33f-e40b-de4b-dfa27802d972d47b
   FVERSION   14_SD_WS09.pm:0.186720/2019-02-20
   IODev      sduino
   LASTInputDev sduino
   MODEL      WH1080
   MSGCNT     25
   NAME       WH1080
   NR         374
   STATE      UV: 0 Lux: 26214
   TYPE       SD_WS09
   bitMSG
   lastMSG    FF7FF05503FFFC88
   lastReceive 1552937761.39176
   sduino_DMSG P9#FF7FF05503FFFC88
   sduino_MSGCNT 25
   sduino_RAWMSG MU;P0=-1077;P1=459;P2=1431;P3=-25742;D=0101010101010202020202010201020102010202020202020101010101010101010101010101010102020102020201020201310101010101010102010101010101010101010102020202020102010201020102020202020201010101010101010101010101010101020201020202010202013101010101010101020101010;CP=1;R=251;O;
   sduino_RSSI -76.5
   sduino_TIME 2019-03-18 20:36:01
   Helper:
     DBLOG:
       Lux:
         myDbLog:
           TIME       1552937761.42121
           VALUE      26214
       Solarenergie:
         myDbLog:
           VALUE      207.09
       UV:
         myDbLog:
           VALUE      0
       id:
         myDbLog:
           VALUE      255
       rain_total:
         myDbLog:
           VALUE      206.4
     2019-03-18 20:36:01   Lux             26214
     2019-03-18 20:36:01   Solarenergie    207.09
     2019-03-18 20:36:01   UV              0
     2019-03-18 19:19:14   battery         ok
     2019-03-18 19:19:14   batteryState    ok
     2019-03-18 19:14:26   dewpoint        -1.5
     2019-03-18 19:19:14   humidity        55
     2019-03-18 20:36:01   id              255
     2019-03-18 19:19:14   rain            95.4
     2019-03-18 19:14:26   rain_calc_all   cH: 0.0 lH: 0.0 cD: 1.8 lD: 3.6 IR: 1 Rnow: 0.0 Rdif: 0
     2019-03-18 19:14:26   rain_calc_d_curr 1.8
     2019-03-18 00:08:50   rain_calc_d_last 3.6
     2019-03-18 00:08:50   rain_calc_d_start 93.6
     2019-03-18 00:08:50   rain_calc_d_trig_tsecs 1552950000
     2019-03-18 19:14:26   rain_calc_h_curr 0.0
     2019-03-18 19:14:26   rain_calc_h_last 0.0
     2019-03-18 19:14:26   rain_calc_h_start 95.4
     2019-03-18 19:14:26   rain_calc_h_trig_tsecs 1552932000
     2019-03-18 19:14:26   rain_calc_now_diff 0
     2019-03-18 19:14:26   rain_calc_now_rate 0.0
     2019-03-18 19:14:26   rain_calc_now_value 95.4
     2019-03-18 19:14:26   rain_calc_tsecs 1552932866.17265
     2019-03-18 20:36:01   rain_total      206.4
     2019-03-18 20:36:01   statHumidityDay Min: 42 Avg: 68 Max: 89
     2019-03-17 23:59:55   statHumidityDayLast Min: 39 Avg: 66 Max: 85
     2019-03-18 20:36:01   statHumidityHour Min: 55 Avg: 55 Max: 55
     2019-03-18 19:59:55   statHumidityHourLast Min: 52 Avg: 54 Max: 55
     2019-03-18 20:36:01   statHumidityMonth Min: 31 Avg: 73 Max: 98
     2019-02-28 23:59:55   statHumidityMonthLast Min: 0 Avg: 71 Max: 91
     2019-03-18 20:36:01   statHumidityYear Min: 0 Avg: 76 Max: 98
     2019-03-18 20:36:01   statTemperatureDay Min: 3.6 Avg: 6.9 Max: 12.2
     2019-03-17 23:59:55   statTemperatureDayLast Min: 3.9 Avg: 9.0 Max: 13.2
     2019-03-18 20:36:01   statTemperatureHour Min: 7.1 Avg: 7.1 Max: 7.1
     2019-03-18 19:59:55   statTemperatureHourLast Min: 7.1 Avg: 7.3 Max: 8.2
     2019-03-18 20:36:01   statTemperatureMonth Min: 1.6 Avg: 8.8 Max: 15.3
     2019-02-28 23:59:55   statTemperatureMonthLast Min: 0.0 Avg: 4.5 Max: 26.9
     2019-03-18 20:36:01   statTemperatureYear Min: 0.0 Avg: 3.8 Max: 26.9
     2019-03-18 20:36:01   statWindGust_kmhDay Min: 0.0 Avg: 7.2 Max: 18.4
     2019-03-17 23:59:55   statWindGust_kmhDayLast Min: 1.1 Avg: 9.4 Max: 34.2
     2019-03-18 20:36:01   statWindGust_kmhHour Min: 1.1 Avg: 1.1 Max: 1.1
     2019-03-18 19:59:55   statWindGust_kmhHourLast Min: 1.1 Avg: 1.9 Max: 3.6
     2019-03-18 20:36:01   statWindGust_kmhMonth Min: 0.0 Avg: 10.3 Max: 42.8 (since:  )
     2019-03-18 20:36:01   statWindGust_kmhYear Min: 0.0 Avg: 10.3 Max: 42.8 (since:  )
     2019-03-18 20:36:01   statWindSpeedDay Min: 0.0 Avg: 1.2 Max: 3.1
     2019-03-17 23:59:55   statWindSpeedDayLast Min: 0.0 Avg: 1.6 Max: 4.8
     2019-03-18 20:36:01   statWindSpeedHour Min: 0.0 Avg: 0.0 Max: 0.0
     2019-03-18 19:59:55   statWindSpeedHourLast Min: 0.0 Avg: 0.2 Max: 0.7
     2019-03-18 20:36:01   statWindSpeedMonth Min: 0.0 Avg: 1.4 Max: 7.5
     2019-02-28 23:59:55   statWindSpeedMonthLast Min: 0.0 Avg: 0.2 Max: 2.7
     2019-03-18 20:36:01   statWindSpeedYear Min: 0.0 Avg: 0.4 Max: 7.5
     2019-03-18 20:36:01   state           UV: 0 Lux: 26214
     2019-03-18 19:19:14   temperature     7.1
     2019-03-18 19:19:14   windDirection   13
     2019-03-18 17:31:14   windDirectionAverage 312
     2019-03-18 19:19:14   windDirectionDegree 292.5
     2019-03-18 19:19:14   windDirectionText WNW
     2019-03-18 19:19:14   windGust        0.3
     2019-03-18 19:19:14   windGust_fts    1.0
     2019-03-18 19:19:14   windGust_kmh    1.1
     2019-03-18 19:19:14   windGust_kn     0.6
     2019-03-18 19:19:14   windGust_mph    0.7
     2019-03-18 19:19:14   windSpeed       0.0
     2019-03-18 19:19:14   windSpeed_fts   0.0
     2019-03-18 19:19:14   windSpeed_kmh   0.0
     2019-03-18 19:19:14   windSpeed_kn    0.0
     2019-03-18 19:19:14   windSpeed_mph   0.0
   helper:
     _98_statistics Wetterstatistik
     history:
       ARRAY(0x1053bfa8)
       ARRAY(0x105ca008)
       ARRAY(0x10526068)
       ARRAY(0x105e7458)
       ARRAY(0x10594878)
       ARRAY(0x1053c110)
       ARRAY(0x10597f50)
   IODev      sduino
   Unit_of_Wind km/h
   WindDirAverageDecay 0.75
   WindDirAverageMinSpeed 2
   WindDirAverageTime 600
   alias      WH3080
   event-min-interval .*:300
   icon       weather_station_quadra
   model      WH1080
   room       SD_WS09
   userReadings Solarenergie {my @a = split(" ",ReadingsVal($NAME,"Lux",0));; sprintf("%.2f", $a[0]*0.0079);;},
rain_total monotonic {ReadingsVal($NAME,"rain",0)}
   verbose    3
pejonp
@Papaloewe
wie oft bzw. wann kommt diese Meldung ? So sieht ja alles ok aus.
pejonp
Papaloewe
Bisher habe ich die nur nach einem Restart von Fhem gesehen.
Ok, eigentlich schon, nur meine Werte für UV und Lux stimmen schon eine ganze Zeit nicht mehr.
Ab wann das kann ich leider nicht sagen. Liegt aber vielleicht nur an meiner Station.
@Gisbert:
Wann kommen die Meldungen bei dir?
Sind die Werte für UV und Lux bei dir plausibel?
pejonp
ich habe gerade bei meiner Station gesehen, das WindSpeed und windGust seit ein Paar Tagen 0.0 ist. Muss mal morgen sehen ob was defekt ist. Temp und Windrichtung wird noch angezeigt. Eine WH1080 (WS-0101) hatte es ja schon geschaft und wollte nicht mehr.
Die anderen Wetterstationen (HP1000/Ventus W266) liefern noch.
pejonp
Papaloewe
Mit Verbose=5 schaut es eigentlich gut aus, oder?
2019.03.18 21:07:01 4: SD_WS09_WindDirAverage_09 WH1080 Mittelwert über 6 Werte ist 0, avspeed=0.0
2019.03.18 21:07:01 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=5 Speed=0.00 Dir=0.00 Time=21:07:01 vec=0.00/0.00 age=0.35982608795166 1.00
2019.03.18 21:07:01 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=4 Speed=0.00 Dir=0.00 Time=21:06:01 vec=0.00/0.00 age=60.3598260879517 0.97
2019.03.18 21:07:01 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=3 Speed=0.00 Dir=0.00 Time=21:04:01 vec=0.00/0.00 age=180.359826087952 0.92
2019.03.18 21:07:01 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=2 Speed=0.00 Dir=0.00 Time=21:03:01 vec=0.00/0.00 age=240.359826087952 0.89
2019.03.18 21:07:01 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=1 Speed=0.00 Dir=0.00 Time=20:59:01 vec=0.00/0.00 age=480.359826087952 0.79
2019.03.18 21:07:01 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=0 Speed=0.00 Dir=0.00 Time=20:58:01 vec=0.00/0.00 age=540.359826087952 0.77
2019.03.18 21:07:01 4: SD_WS09_WindDirAverage_05 WH1080 :Speed= Dir=0.00 Time=2019-03-18 21:07:01 minspeed=2 num=5
2019.03.18 21:07:01 4: SD_WS09_WindDirAverage_04 WH1080 :Speed= Dir=0.00 Time=2019-03-18 21:07:01 minspeed=2 ctime=1552939621.35983 ltime=1552939561 stime=1552939081 num=5
2019.03.18 21:07:01 4: SD_WS09_WindDirAverage_02 WH1080 :avtime=600 decay=0.75 minspeed=2
2019.03.18 21:07:01 4: SD_WS09_WindDirAverage_01 WH1080 :Speed= DirR=0.00 Time=2019-03-18 21:07:01
2019.03.18 21:07:01 4: SD_WS09_WindDirAverage Math::Trig:OK
2019.03.18 21:07:01 4: SD_WS09_WindDirAverage --- OK ----
2019.03.18 21:07:01 4: SD_WS09_Parse_rain_offset WH1080 rain:0 raintotal:206.4 rainoffset:206.4
2019.03.18 21:07:01 4: SD_WS09_Wind  Ws:0  Wg:0 bft
2019.03.18 21:07:01 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:0.0 kn : Faktor:1.94
2019.03.18 21:07:01 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:0.0 mph : Faktor:2.24
2019.03.18 21:07:01 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:0.0 ft/s : Faktor:3.28
2019.03.18 21:07:01 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:0.0 km/h : Faktor:3.6
2019.03.18 21:07:01 4: SD_WS09_Wind  Ws:  Wg: m/s : Faktor:1
2019.03.18 21:07:01 4: SD_WS09_Parse_20: WH1080 (FF7FF05506FFF912)
2019.03.18 21:06:01 4: SD_WS09_WindDirAverage_09 WH1080 Mittelwert über 5 Werte ist 0, avspeed=0.0
2019.03.18 21:06:01 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=4 Speed=0.00 Dir=0.00 Time=21:06:01 vec=0.00/0.00 age=0.349807977676392 1.00
2019.03.18 21:06:01 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=3 Speed=0.00 Dir=0.00 Time=21:04:01 vec=0.00/0.00 age=120.349807977676 0.94
2019.03.18 21:06:01 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=2 Speed=0.00 Dir=0.00 Time=21:03:01 vec=0.00/0.00 age=180.349807977676 0.92
2019.03.18 21:06:01 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=1 Speed=0.00 Dir=0.00 Time=20:59:01 vec=0.00/0.00 age=420.349807977676 0.82
2019.03.18 21:06:01 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=0 Speed=0.00 Dir=0.00 Time=20:58:01 vec=0.00/0.00 age=480.349807977676 0.79
2019.03.18 21:06:01 4: SD_WS09_WindDirAverage_06 WH1080 :Speed= Dir=0.00 Time=2019-03-18 21:06:01 minspeed=2 num=5
2019.03.18 21:06:01 4: SD_WS09_WindDirAverage_04 WH1080 :Speed= Dir=0.00 Time=2019-03-18 21:06:01 minspeed=2 ctime=1552939561.34981 ltime=1552939441 stime=1552938961 num=5
2019.03.18 21:06:01 4: SD_WS09_WindDirAverage_02 WH1080 :avtime=600 decay=0.75 minspeed=2
2019.03.18 21:06:01 4: SD_WS09_WindDirAverage_01 WH1080 :Speed= DirR=0.00 Time=2019-03-18 21:06:01
2019.03.18 21:06:01 4: SD_WS09_WindDirAverage Math::Trig:OK
2019.03.18 21:06:01 4: SD_WS09_WindDirAverage --- OK ----
2019.03.18 21:06:01 4: SD_WS09_Parse_rain_offset WH1080 rain:0 raintotal:206.4 rainoffset:206.4
2019.03.18 21:06:01 4: SD_WS09_Wind  Ws:0  Wg:0 bft
2019.03.18 21:06:01 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:0.0 kn : Faktor:1.94
2019.03.18 21:06:01 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:0.0 mph : Faktor:2.24
2019.03.18 21:06:01 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:0.0 ft/s : Faktor:3.28
2019.03.18 21:06:01 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:0.0 km/h : Faktor:3.6
2019.03.18 21:06:01 4: SD_WS09_Wind  Ws:  Wg: m/s : Faktor:1
2019.03.18 21:06:01 4: SD_WS09_Parse_20: WH1080 (FF7FF05503FFFC88)
pejonp
@Papaloewe
aber bei dir schein auch windstille zu sein ?!
pejonp
Papaloewe
Kann ich gerade nicht genau sagen. Warten wir mal ab bis morgen...
pejonp
#219
@Papaloewe
Die Werte mit FF7 sind Daten für UV und LUX :  UV: 0 Lux: 26214
FFA: Wetterdaten
FFB: DCF-77 Zeit
Irgend etwas passt da nicht ?!
pejonp
Papaloewe
Ja, ist mir auch schon aufgefallen, dass UV immer 0 und die Werte für Lux sind viel zu hoch auch schon bei Dunkelheit, wie jetzt.
pejonp
#221
Wie sehen denn Wettermeldungen aus. Beginnen mit FFA.
FFAEE24235020300110424
STATE      T: 17.8  H: 53  Ws:0.7  Wg:1.0 m/s Wd: E  R: 5.1
   TYPE       SD_WS09
   bitMSG
   lastMSG    FFAEE24235020300110424
   lastReceive 1552940138
     2019-03-18 21:15:38   battery         ok
     2019-03-18 21:15:38   batteryState    ok
     2019-03-18 21:15:38   humidity        53
     2019-03-18 21:15:38   id              238
     2019-03-18 21:15:38   rain            5.1
     2019-03-18 21:15:38   rain_total      5.1
     2019-03-18 21:15:38   state           T: 17.8  H: 53  Ws:0.7  Wg:1.0 m/s Wd: E  R: 5.1
     2019-03-18 21:15:38   temperature     17.8
     2019-03-18 21:15:38   windDirection   4
     2019-03-18 21:15:38   windDirectionAverage 90
     2019-03-18 21:15:38   windDirectionDegree 90
     2019-03-18 21:15:38   windDirectionText E
     2019-03-18 21:15:38   windGust        1.0
     2019-03-18 21:15:38   windGust_fts    3.3
     2019-03-18 21:15:38   windGust_kmh    3.6
     2019-03-18 21:15:38   windGust_kn     1.9
     2019-03-18 21:15:38   windGust_mph    2.2
     2019-03-18 21:15:38   windSpeed       0.7
     2019-03-18 21:15:38   windSpeed_fts   2.3
     2019-03-18 21:15:38   windSpeed_kmh   2.5
     2019-03-18 21:15:38   windSpeed_kn    1.4
     2019-03-18 21:15:38   windSpeed_mph   1.6
Papaloewe
Gisbert
#223
Hallo pejonp,
hier meine Version:
version: V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Mar 10 2017 22:54:50
Ich nutze auch noch Flamingo-Rauchmelder. Ich hab mich mal an einem Update beim Signalduino versucht, danach haben die Flamingo-Devices leider nicht funktioniert; ich hab dann ein Backup eingespielt.
Die Attribute WindDir... hatte ich noch nicht, jetzt sind sie gesetzt.
Hallo Thomas,
Meldungen: wann die genau auftauchen kann ich nicht sagen, habe sie aber häufiger gesehen.
Lux: ist bei mir sehr plausibel, da ich noch einen 2. Sensor habe mit ähnlichen Werten
UV: habe ich noch nicht beobachtet
Viele​ Grüße​ Gisbert​
HomeAuto_User
Zitat von: Gisbert am 19 März 2019, 14:59:31
Hallo pejonp,
hier meine Version:
Hallo Gisbert,
das mit den Flamingo Devices kann ich nicht bestätigen.
Am besten parallel nen Faden eröffnen für die Fehlersuche weil ich diese schon immer auf der dev-Version nutze.
Mfg
Gesendet von mobil -> Tapatalk Pro
"Developer" heißt nicht, das man alles wissen kann!
- FHEM v5.9 | Rasberry PI 3
- radino CC1101 433Mhz (SIGNALduino)| - radino CC1101 868Mhz (CUL) | nano 433Mhz (SIGNALduino) - Sensoren: purer Dschungel querbeet
