Wetterstation WH3080 dekodieren für Signalduino 433Mhz
Begonnen von killah78, 21 Februar 2017, 15:19:02
berniie
von der WH3080 gibt es eine Version die auf 868MHZ funkt. Ist es möglich, mit einem 868MHZ Signalduino die Signale zu dekodieren?
Grüße,
Jörg
HomeAuto_User
Grüße,
Jörg
Hallo Jörg,
es sollte eigentlich kein Problem sein.
Kennst du die Sensorbezeichnung welcher da auf 868Mhz funkt?
Liebe Grüße Marco
"Developer" heißt nicht, das man alles wissen kann!
- FHEM v5.9 | Rasberry PI 3
- radino CC1101 433Mhz (SIGNALduino)| - radino CC1101 868Mhz (CUL) | nano 433Mhz (SIGNALduino) - Sensoren: purer Dschungel querbeet
pejonp
Hallo berniie,
Bis du schon weiter gekommen. Es sollte ein wh1080 device angelegt werden. Vorgesetzt die wh3080 sendet auf ook und nicht mit fsk. Versuch macht klug. FSK kannst du mit einem jeelink (rfm69) oder lacrossgateway empfangen.
Pejonp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
berniie
ich hatte an den Sensor von der Wetterstation gedacht. https://www.amazon.de/Profi-Wetterstation-WH3080-Solar-Index/dp/B00AMKUA2G
Den Sensor gab es mal einzeln bei froggit. Scheint aber ausverkauft.
Jörg
Gisbert
#244
ich stehe vor einem kleinen Rätsel.
Meine bis vor 2 Tagen funktionierende WH3080 liefert seit diesem Zeitpunkt nur noch sporadisch Werte, die auch gleichzeitig unsinnig sind.
Die Empfangssituation sollte sehr gut sein, 3m Entfernung und nur eine Bimsmauer zwischen der WH3080 und dem nächsten Signalduino. Die Akkus hab ich rausgenommen und gemessen: beide ca. 1.45V.
Zur Veranschaulichung ein Screenshot des Plots und ein list des Devices:
   CFGFN      ./FHEM/WetterdatenSensorenInternet.cfg
   CODE       WH1080
   DEF        WH1080
   FUUID      5c430dc7-f33f-b139-8674-3d6a2dfc6cc43a31
   LASTInputDev mySignalESPHelicalAntenna
   MODEL      WH1080
   MSGCNT     4
   NAME       WH3080
   NR         494
   STATE      T:32.0 H:22 D:7.6
WS:0 WG:3
2019-08-24 17:59
WD:E Rain:0.0
Licht:7994 Lux
2019-08-24 17:59
Battery:ok RSSI:
   TYPE       SD_WS09
   bitMSG
   lastMSG    FFA252D016000000000473
   lastReceive 1566661959
   mySignalESPHelicalAntenna_DMSG P9#FF44A5A02C0000000008E6
   mySignalESPHelicalAntenna_MSGCNT 4
   mySignalESPHelicalAntenna_Protocol_ID 9
   mySignalESPHelicalAntenna_RAWMSG MU;P0=-31492;P1=162;P2=-12299;P3=480;P4=-979;P5=1460;D=01234343434343434345434545454345454345434545434543434543454545454545454345434345454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454345454543434345454343034343434343434345434545454345454345434545434543434543454545454545454345434345;CP=3;R=37;O;
   mySignalESPHelicalAntenna_RSSI -55.5
   mySignalESPHelicalAntenna_TIME 2019-08-24 17:52:39
     2019-08-24 17:59:55   Lux             7994
     2019-08-24 17:59:55   Lux.Av          7994
     2019-08-24 13:59:53   UV              1
     2019-08-24 17:59:55   Windgust        3
     2019-08-24 17:59:55   Windspeed       0
     2019-08-24 17:59:55   Zeitstempel_Lux.Av 2019-08-24 17:59
     2019-08-24 17:59:55   Zeitstempel_Windgust 2019-08-24 17:59
     2019-08-24 17:59:55   _RSSI
     2019-08-24 17:52:39   battery         ok
     2019-08-24 17:52:39   batteryState    ok
     2019-08-24 17:59:55   dewpoint        7.6
     2019-08-24 17:52:39   humidity        22
     2019-08-24 17:52:39   id              37
     2019-08-24 17:52:39   rain            0
     2019-08-24 17:52:39   rain_calc_all   cH: 0.0 lH: 0.0 cD: 0.0 lD: 0.0 IR: 1 Rnow: 0.0 Rdif: 0
     2019-08-24 17:52:39   rain_calc_d_curr 0.0
     2019-08-24 13:58:00   rain_calc_d_last 0.0
     2019-08-24 13:58:00   rain_calc_d_start 0.0
     2019-08-24 13:58:00   rain_calc_d_trig_tsecs 1566684000
     2019-08-24 17:52:39   rain_calc_h_curr 0.0
     2019-08-24 17:49:12   rain_calc_h_last 0.0
     2019-08-24 17:49:12   rain_calc_h_start 0.0
     2019-08-24 17:49:12   rain_calc_h_trig_tsecs 1566662400
     2019-08-24 17:52:39   rain_calc_now_diff 0
     2019-08-24 17:59:55   rain_calc_now_rate 0.0
     2019-08-24 17:52:39   rain_calc_now_value 0.0
     2019-08-24 17:52:39   rain_calc_tsecs 1566661959
     2019-08-24 17:59:55   rain_total      0
     2019-08-24 17:59:55   statRain_total  Hour: 0.0 Day: 0.0 Month: 0.0 Year: -1213.2 (since:  )
     2019-08-24 17:59:55   statRain_totalDay 0.0
     2019-08-23 23:59:55   statRain_totalDayLast 0.0
     2019-08-24 17:59:55   statRain_totalHour 0.0
     2019-08-24 17:59:55   statRain_totalHourLast 0.0
     2019-08-24 17:59:55   statRain_totalLast Hour: 0.0 Day: 0.0 Month: -1213.2 Year: -
     2019-08-24 17:59:55   statRain_totalMonth 0.0
     2019-07-31 23:59:55   statRain_totalMonthLast -1213.2
     2019-08-24 17:59:55   statRain_totalYear -1213.2
     2019-08-24 17:52:39   state           T: 32  H: 22  Ws:0.0  Wg:0.0 m/s Wd: E  R: 0
     2019-08-24 17:59:55   temperature     32.0
     2019-08-24 17:52:39   windDirection   4
     2019-08-24 17:52:39   windDirectionAverage 0
     2019-08-24 17:52:39   windDirectionDegree 90
     2019-08-24 17:52:39   windDirectionText E
     2019-08-24 17:52:39   windGust        0.7
     2019-08-24 17:52:39   windGust_fts    0.0
     2019-08-24 17:52:39   windGust_kmh    0.0
     2019-08-24 17:52:39   windGust_kn     0.0
     2019-08-24 17:52:39   windGust_mph    0.0
     2019-08-24 17:52:39   windSpeed       0.0
     2019-08-24 17:52:39   windSpeed_fts   0.0
     2019-08-24 17:52:39   windSpeed_kmh   0.0
     2019-08-24 17:52:39   windSpeed_kn    0.0
     2019-08-24 17:52:39   windSpeed_mph   0.0
   helper:
     _98_statistics Statistik
     history:
       ARRAY(0x55630ce658c0)
       ARRAY(0x55630e285b18)
   comment    WindDirAverageDecay 0.75
WindDirAverageMinSpeed 2
WindDirAverageTime 600
   event-aggregator (windGust|Windgust|temperature|humidity|dewpoint)::none:median:90
   group      Sensoren
   icon       weather_station_quadra
   room       Weather
   stateFormat T:[$name:temperature] H:[$name:humidity] D:[$name:dewpoint]
WS:[$name:Windspeed] WG:[$name:Windgust]
[$name:Zeitstempel_Windgust]
WD:[$name:windDirectionText] Rain:[$name:rain_calc_now_rate]
Licht:[$name:Lux] Lux
[$name:Zeitstempel_Lux.Av]
Battery:[$name:battery] RSSI:[$name:_RSSI]
   userReadings rain_calc_now_rate {round(ReadingsNum($name,'rain_calc_now_rate',0),1)},
Windspeed {round(ReadingsNum($name,'windSpeed',0)*3.6,0)},
Windgust {round(ReadingsNum($name,'windGust',0)*3.6,0)},
Lux {round(ReadingsNum($name,'Lux',0),0)},
Lux.Av:Lux.* {round(movingAverage($name,'Lux',300),0)},
temperature {round(ReadingsNum($name,'temperature',''),1)},
Zeitstempel_Lux.Av {substr(ReadingsTimestamp($name,'Lux.Av',''),0,16)},
Zeitstempel_Windgust {substr(ReadingsTimestamp($name,'Windgust',''),0,16)},
rain_total monotonic {ReadingsNum($name,'rain','')},
_RSSI {InternalVal($name,'mySIGNALduino_RSSI','')},
dewpoint:temperature.* {urDewpoint($name)}
Viele​ Grüße​ Gisbert​
Edit:
Mir ist noch eingefallen, dass kein Wert für RSSI übermittelt wird.
Edit2:
Ab ca. 19:00 kommen Daten über Temperatur, Feuchte und Wind rein, und ab 20:20 dann auch Daten über die Lichtstärke - mit anderen Worten das Ding läuft wieder. Trotzdem sehr merkwürdig.
Ich hab den Eindruck, die WH3080 will mich verlassen, in Richtung ewige Jagdgründe ;).
Gisbert
Die Lichtstärke hat immer mal wieder Aussetzer von bis zu einer Stunde, was an einen waagerechten Strich im Plot gut zu erkennen ist. Das Teil hat anscheinend eine Macke und mein Eindruck aus Edit2 aus dem obigen Beitrag verfestigt sich. Falls jemand eine ähnliche Beobachtung hatte, ggf. eine Abhilfe dafür hat, dann bin ich interessiert.
Viele Grüße Gisbert
Ralf9
ZitatAb ca. 19:00 kommen Daten über Temperatur, Feuchte und Wind rein, und ab 20:20 dann auch Daten über die Lichtstärke - mit anderen Worten das Ding läuft wieder.
Lux und UV kommen von einem extra Sender (der mit der Solarzelle).
Kannst Du den SignalESP als Fehlerquelle ausschließen?
Sind in letzter Zeit weitere Temperaursensoren dazugekommen? Durch Überlagerung mit anderen Sensoren kann es zeitweise auch zu Aussetzern kommen.
Lux und UV wird bei mir sehr gut empfangen. Die Nachrichten enthalten 2 Wiederholungen.
Wie ist bei Dir das Attribut WS09_CRCAUS?
Wenn Du die Version vom normalen fhem update (SVN) hast, sollte es auf 2 stehen.
Wenn du die Entwicklungsversion v3.4.1_dev hast, sollte es auf 0 stehen, da dort das reconstructed bit aktiviert ist.
Gruß Ralf
pejonp
Hallo Gisbert,
Wie alt ist deine Wetterstation. Ich musste auch schon eine entsorgen, da die Werte auch immer schlechter wurden. Hast du auch noch einen originalempfänger. Zeigt der noch was an?
Pejonp
Gisbert
Hallo Ralf,
Ich hab keine neuen Sensoren in Betrieb genommen. Ich hab noch einen Signalduino auf einer anderen Etage in Betrieb. Ich hatte bis vor ein paar Wochen noch ein drittes Gerät, ebenfalls ein SignalESP, in Betrieb.
Das Attribut WS09_CRCAUS steht beim SignalESP auf 2.
Hallo Pejonp,
die WH3080 ist 3 Jahre alt, ich hatte nur die Außeneinheit nicht aber die dazugehörige Empfangsstation.
Heute war die Lichtstärke / Lux für mehrere Stunden nicht verfügbar, ab heute abend kamen dann wieder Daten rein.
Kann ich außer Beobachten etwas tun?
LuckyDay
Mach mal Batterien statt deinen Akkus in den Aussensensor rein!
ich habe zwar die 868MHz Version, da stand auch mal als Hinweis keine Akkus, finde den Text leider nicht mehr
Gisbert
Hallo Harry,
kann das denn gut gehen Batterien reinzulegen, also die einmal zu gebrauchenden Alkalibatterien, wenn diese durch das Solarpanel aufgeladen werden?
LuckyDay
pejonp
die WH1080/WH3080 und WS3080 sind glaube ich zweie unterschiedliche  wetterstationen.
@fhem-hm-knecht mit was empfängst du deine ws3080 ?
Es gibt aber auch ni-zink akkus die wieder aufladbar sind. Haben 1,6v (https://www.amazon.de/ANSMANN-Mignon-NiZn-Akku-2500mWh/dp/B00DVO186C). Diese setzte ich bei meiner WH24 (HP1000,...)ein.
Pejonp
berniie
ich bin wirklich weiter gekommen. Statt des Sensors der nicht mehr lieferbaren WH3080 ist es nun ein Außenmast der WH5300 (868Mhz) geworden.
Gibt es aktuell für 24,99. Wird mit dem SD_WS09 Modul als Wh1080 erkannt. Bin mir nur nicht sicher ob die battery und  batteryState readings ok sind.
Stehen beide mit höchst wahrscheinlich frischen Batterien auf low.
Grüße Jörg
HomeAuto_User
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
wenn du die Erscheinung gemacht hast, so versuche diese zu verifizieren. Da wird mit dem Modul bei deinem Sensor vermutlich an der falschen Position der Bits geschaut. Sollte es so sein, dann eröffne bitte einen Faden hier
https://github.com/RFD-FHEM/RFFHEM/issues
Dort wären noch Zusatzinformationen dann hilfreich mit ein paar RAWMSG.
So kann man das Ganze ggf richtig stellen.
Liebe Grüße Marco
