Wetterstation WH3080 dekodieren für Signalduino 433Mhz
Begonnen von killah78, 21 Februar 2017, 15:19:02
pejonp
Bitte mal ein update machen, danach fhem neu starten.
update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r33/controls_signalduino.txt
Es gibt jetzt bei WS09_CRCAUS noch den Parameter 2, damit wird der CRC-Check auch bei CRC=49 (0x31) als OK erkannt. Betrifft nur WH1080/WH3080/WH...
Jetzt sollten auch keine fehlerhaften/zufälligen CTW600 mehr erkannt und angelegt werden.
Bitte mal prüfen, auch die Nutzer mit eine CTW600.
Ist die Froggit WH5300 (868MHz)  und Conrad RW 53 (868MHz) eigentlich baugleich zur CTW600 ?
pejonp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
Papaloewe
#91
ich kann jetzt keinen Unterschied erkennen.
Vorher: WS09_CRCAUS=0 und jetzt WS09_CRCAUS=2.
Ich hatte aber auch nicht das Problem, dass die CTW600 erkannt wird, bzw. das Verhalten war schon vorher nach irgend einem Update weg.
Nur noch die UNKOWNCODE-Meldungen.
Könnte das die Zeit sein?
Thomas
P.S.: WH3080, 433MHz
pejonp
@Papaloewe
Könntest du einen Log anhängen. vorher verbose=5 stellen.
pejonp
Papaloewe
Bitte sehr:
2017.04.02 12:18:42 4 : sduino/msg READ: MU;P0=-3924;P1=366;P2=-1019;P3=503;D=01232323232323232321232121212321232123232121232121232121212123232121232321232123212121212123212121212121212323212121212121212121212121212121212321212121212121212321232121232123;CP=1;
2017.04.02 12:18:42 4 : sduino/msg READ: MU;P0=-32001;P1=498;P2=-1028;P3=1470;D=01212121212121212123212323232123212321212323212323212323232321212323212123212321232323232321232323232323232121232323232323232323232323232323232123232323232323232123212323212321;CP=1;
2017.04.02 12:18:42 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.04.02 12:18:42 5 : sduino: Starting demodulation at Position 1
2017.04.02 12:18:42 5 : sduino: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0
2017.04.02 12:18:42 4 : sduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FFA2B243350406000100A4 length 88
2017.04.02 12:18:42 5 : sduino: converted Data to (P9#FFA2B243350406000100A4)
2017.04.02 12:18:42 5 : sduino: dispatch P9#FFA2B243350406000100A4
2017.04.02 12:18:42 3 : sduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:2 Model=WH1080
2017.04.02 12:18:42 3 : sduino: SD_WS09_Parse0 Bin=1111111110100010101100100100001100110101000001000000011000000000000000010000000010100100 syncp=2 length:88
2017.04.02 12:18:42 3 : sduino: SD_WS09_Parse CRC_OK: CRC=49 Model=WH1080 attr=WH1080
2017.04.02 12:18:42 3 : sduino: SD_WS09_Parse WH=11111111 msg=10100010101100100100001100110101000001000000011000000000000000010000000010100100 syncp=2 length:80
2017.04.02 12:18:42 3 : sduino: SD_WS09_Parse WH1080 id:43, Windspeed bit: 00000100 Dec: 1.4
2017.04.02 12:18:42 3 : sduino: SD_WS09_Parse WH1080 id:43, Windguest bit: 00000110 Dec: 2.0
2017.04.02 12:18:42 3 : sduino: SD_WS09_Parse WH1080 id:43, Rain bit: 00000001 Dec: 0.3
2017.04.02 12:18:42 3 : sduino: SD_WS09_Parse WH1080 id:43, bat:ok, temp=17.9, hum=53, winddir=0:N wS=1.4, wG=2.0, rain=0.3
2017.04.02 12:18:42 3 : sduino: SD_WS09_Parse WH1080 id:43 :10100010101100100100001100110101000001000000011000000000000000010000000010100100
2017.04.02 12:18:42 4 : SD_WS09_Parse: WH1080 (FFA2B243350406000100A4)
2017-04-02 12:18:42 SD_WS09 WH1080 id: 43
2017-04-02 12:18:42 SD_WS09 WH1080 T: 17.9 H: 53 Ws: 1.4 Wg: 2.0 Wd: N R: 0.3
2017-04-02 12:18:42 SD_WS09 WH1080 temperature: 17.9
2017-04-02 12:18:42 SD_WS09 WH1080 humidity: 53
2017-04-02 12:18:42 SD_WS09 WH1080 battery: ok
2017-04-02 12:18:42 SD_WS09 WH1080 rain: 0.3
2017-04-02 12:18:42 SD_WS09 WH1080 windGust: 2.0
2017-04-02 12:18:42 SD_WS09 WH1080 windSpeed: 1.4
2017-04-02 12:18:42 SD_WS09 WH1080 windDirection: 0
2017-04-02 12:18:42 SD_WS09 WH1080 windDirectionDegree: 0
2017-04-02 12:18:42 SD_WS09 WH1080 windDirectionText: N
2017.04.02 12:19:03 4 : sduino/keepalive ok, retry = 0
2017.04.02 12:19:19 4 : sduino/msg READ: MU;P0=-28802;P1=476;P2=-1050;P3=1454;D=01212121212121212321212123232123212323212323212123212321232123212323232321212321212121232321232121212121232123232121232121232123012121212121212123212121232321232123232123232121232123212321232123232323212123212121212323212321212121212321232321212321212321;CP=1;O;
2017.04.02 12:19:19 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.04.02 12:19:19 5 : sduino: Starting demodulation at Position 1
2017.04.02 12:19:19 5 : sduino: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0
2017.04.02 12:19:19 4 : sduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FF7293550DE5F4DA length 64
2017.04.02 12:19:19 5 : sduino: converted Data to (P9#FF7293550DE5F4DA)
2017.04.02 12:19:19 5 : sduino: dispatch P9#FF7293550DE5F4DA
2017.04.02 12:19:19 3 : sduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:2 Model=WH1080
2017.04.02 12:19:19 3 : sduino: SD_WS09_Parse0 Bin=1111111101110010100100110101010100001101111001011111010011011010 syncp=1 length:64
2017.04.02 12:19:19 3 : sduino: SD_WS09_Parse CRC_OK: CRC=0 Model=WH1080 attr=WH1080
2017.04.02 12:19:19 3 : sduino: SD_WS09_Parse7 UV-Solar1: id:147, UV:3 Lux:91083.6
2017.04.02 12:19:19 3 : sduino: SD_WS09_Parse WH1080 id:147 :01110010100100110101010100001101111001011111010011011010
2017.04.02 12:19:19 4 : SD_WS09_Parse: WH1080 (FF7293550DE5F4DA)
2017-04-02 12:19:19 SD_WS09 WH1080 id: 147
2017-04-02 12:19:19 SD_WS09 WH1080 UV: 3 Lux: 91083.6
2017-04-02 12:19:19 SD_WS09 WH1080 Lux: 91083.6
2017.04.02 12:19:19 5 : sduino: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
2017.04.02 12:19:19 4 : sduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FF7293550DE5F4D8 length 64
2017.04.02 12:19:19 5 : sduino: converted Data to (P9#FF7293550DE5F4D8)
2017.04.02 12:19:19 5 : sduino: dispatch P9#FF7293550DE5F4D8
2017.04.02 12:19:19 3 : sduino: SD_WS09_Parse0 Bin=1111111101110010100100110101010100001101111001011111010011011000 syncp=1 length:64
2017.04.02 12:19:19 3 : sduino: SD_WS09_Parse CRC_Error: msg=P9#FF7293550DE5F4D8 CRC=98
2017.04.02 12:19:19 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: P9#FF7293550DE5F4D8
2017.04.02 12:19:19 4 : SIGNALduino_unknown rawData: FF7293550DE5F4D8
2017.04.02 12:19:19 4 : SIGNALduino_unknown Protocol: 9
2017.04.02 12:19:19 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 1111111101110010100100110101010100001101111001011111010011011000
2017.04.02 12:19:19 4 : Unknown, please report
2017-04-02 12:19:19 SIGNALduino sduino UNKNOWNCODE P9#FF7293550DE5F4D8
2017.04.02 12:19:19 3 : sduino: Unknown code P9#FF7293550DE5F4D8, help me!
2017.04.02 12:19:19 4 : sduino/msg READ: MU;P0=-1047;P1=1452;P2=-25616;P3=485;D=0123030303030303030103030301010301030101030101030301030103010301030101010103030103030303010103010303030303010301010303010303010301;CP=3;
2017.04.02 12:19:19 5 : sduino: Starting demodulation at Position 3
2017.04.02 12:19:30 4 : sduino/msg READ: MU;P0=-15244;P1=503;P2=-1024;P3=1478;D=01212121212121212123212323232123212321212323212323212323232321212323212123212321232323232321232323232323232121212323232323232323232323232323232123232323232323212323232321212121;CP=1;
2017.04.02 12:19:30 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.04.02 12:19:30 5 : sduino: Starting demodulation at Position 1
2017.04.02 12:19:30 5 : sduino: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0
2017.04.02 12:19:30 4 : sduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FFA2B2433504070001010E length 88
2017.04.02 12:19:30 5 : sduino: converted Data to (P9#FFA2B2433504070001010E)
2017.04.02 12:19:30 5 : sduino: dispatch P9#FFA2B2433504070001010E
2017.04.02 12:19:30 3 : sduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:2 Model=WH1080
2017.04.02 12:19:30 3 : sduino: SD_WS09_Parse0 Bin=1111111110100010101100100100001100110101000001000000011100000000000000010000000100001110 syncp=2 length:88
2017.04.02 12:19:30 3 : sduino: SD_WS09_Parse CRC_OK: CRC=49 Model=WH1080 attr=WH1080
2017.04.02 12:19:30 3 : sduino: SD_WS09_Parse WH=11111111 msg=10100010101100100100001100110101000001000000011100000000000000010000000100001110 syncp=2 length:80
2017.04.02 12:19:30 3 : sduino: SD_WS09_Parse WH1080 id:43, Windspeed bit: 00000100 Dec: 1.4
2017.04.02 12:19:30 3 : sduino: SD_WS09_Parse WH1080 id:43, Windguest bit: 00000111 Dec: 2.4
2017.04.02 12:19:30 3 : sduino: SD_WS09_Parse WH1080 id:43, Rain bit: 00000001 Dec: 0.3
2017.04.02 12:19:30 3 : sduino: SD_WS09_Parse WH1080 id:43, bat:ok, temp=17.9, hum=53, winddir=1:NNE wS=1.4, wG=2.4, rain=0.3
2017.04.02 12:19:30 3 : sduino: SD_WS09_Parse WH1080 id:43 :10100010101100100100001100110101000001000000011100000000000000010000000100001110
2017.04.02 12:19:30 4 : SD_WS09_Parse: WH1080 (FFA2B2433504070001010E)
2017-04-02 12:19:30 SD_WS09 WH1080 id: 43
2017-04-02 12:19:30 SD_WS09 WH1080 T: 17.9 H: 53 Ws: 1.4 Wg: 2.4 Wd: NNE R: 0.3
2017-04-02 12:19:30 SD_WS09 WH1080 temperature: 17.9
2017-04-02 12:19:30 SD_WS09 WH1080 humidity: 53
2017-04-02 12:19:30 SD_WS09 WH1080 battery: ok
2017-04-02 12:19:30 SD_WS09 WH1080 rain: 0.3
2017-04-02 12:19:30 SD_WS09 WH1080 windGust: 2.4
2017-04-02 12:19:30 SD_WS09 WH1080 windSpeed: 1.4
2017-04-02 12:19:30 SD_WS09 WH1080 windDirection: 1
2017-04-02 12:19:30 SD_WS09 WH1080 windDirectionDegree: 22.5
2017-04-02 12:19:30 SD_WS09 WH1080 windDirectionText: NNE
2017.04.02 12:20:03 4 : sduino/keepalive ok, retry = 0
2017.04.02 12:20:18 4 : sduino/msg READ: MU;P0=-296;P1=500;P2=-1024;P3=1475;D=01212121212121212123212323232123212321212323212323212323232321212323212123212323232323232323212323232323232123232323232323232323232323232323232123232323212321232123212323212123;CP=1;
2017.04.02 12:20:18 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.04.02 12:20:18 5 : sduino: Starting demodulation at Position 1
2017.04.02 12:20:18 5 : sduino: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0
2017.04.02 12:20:18 4 : sduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FFA2B24334020400010AA6 length 88
2017.04.02 12:20:18 5 : sduino: converted Data to (P9#FFA2B24334020400010AA6)
2017.04.02 12:20:18 5 : sduino: dispatch P9#FFA2B24334020400010AA6
2017.04.02 12:20:18 3 : sduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:2 Model=WH1080
2017.04.02 12:20:18 3 : sduino: SD_WS09_Parse0 Bin=1111111110100010101100100100001100110100000000100000010000000000000000010000101010100110 syncp=2 length:88
2017.04.02 12:20:18 3 : sduino: SD_WS09_Parse CRC_OK: CRC=0 Model=WH1080 attr=WH1080
2017.04.02 12:20:18 3 : sduino: SD_WS09_Parse WH=11111111 msg=10100010101100100100001100110100000000100000010000000000000000010000101010100110 syncp=2 length:80
2017.04.02 12:20:18 3 : sduino: SD_WS09_Parse WH1080 id:43, Windspeed bit: 00000010 Dec: 0.7
2017.04.02 12:20:18 3 : sduino: SD_WS09_Parse WH1080 id:43, Windguest bit: 00000100 Dec: 1.4
2017.04.02 12:20:18 3 : sduino: SD_WS09_Parse WH1080 id:43, Rain bit: 00000001 Dec: 0.3
2017.04.02 12:20:18 3 : sduino: SD_WS09_Parse WH1080 id:43, bat:ok, temp=17.9, hum=52, winddir=10:SW wS=0.7, wG=1.4, rain=0.3
2017.04.02 12:20:18 3 : sduino: SD_WS09_Parse WH1080 id:43 :10100010101100100100001100110100000000100000010000000000000000010000101010100110
2017.04.02 12:20:18 4 : SD_WS09_Parse: WH1080 (FFA2B24334020400010AA6)
2017-04-02 12:20:18 SD_WS09 WH1080 id: 43
2017-04-02 12:20:18 SD_WS09 WH1080 T: 17.9 H: 52 Ws: 0.7 Wg: 1.4 Wd: SW R: 0.3
2017-04-02 12:20:18 SD_WS09 WH1080 temperature: 17.9
2017-04-02 12:20:18 SD_WS09 WH1080 humidity: 52
2017-04-02 12:20:18 SD_WS09 WH1080 battery: ok
2017-04-02 12:20:18 SD_WS09 WH1080 rain: 0.3
2017-04-02 12:20:18 SD_WS09 WH1080 windGust: 1.4
2017-04-02 12:20:18 SD_WS09 WH1080 windSpeed: 0.7
2017-04-02 12:20:18 SD_WS09 WH1080 windDirection: 10
2017-04-02 12:20:18 SD_WS09 WH1080 windDirectionDegree: 225
2017-04-02 12:20:18 SD_WS09 WH1080 windDirectionText: SW
2017.04.02 12:20:18 4 : sduino/msg READ: MU;P0=-32001;P1=493;P2=-1032;P3=1469;D=01212121212121212123212323232123212321212323212323212323232321212323212123212323232323232323212323232323232123232323232323232323232323232323232123232323212321232123212323212123;CP=1;
2017.04.02 12:20:18 4 : sduino: Dropped (P9#FFA2B24334020400010AA6) due to short time or equal msg
2017.04.02 12:20:19 4 : sduino/msg READ: MU;P0=-1724;P1=474;P2=-1058;P3=1444;P4=-25620;D=01212121212121212321212123232123212323212323212123212321232123212323232323212121232123232323212323212323212323232123232123212121412121212121212123212121232321232123232123232121232123212321232123232323232121212321232323232123232123232123232321232321232121;CP=1;O;
2017.04.02 12:20:19 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.04.02 12:20:19 5 : sduino: Starting demodulation at Position 1
2017.04.02 12:20:19 5 : sduino: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0
2017.04.02 12:20:19 4 : sduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FF72935507424896 length 64
2017.04.02 12:20:19 5 : sduino: converted Data to (P9#FF72935507424896)
2017.04.02 12:20:19 5 : sduino: dispatch P9#FF72935507424896
2017.04.02 12:20:19 3 : sduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:2 Model=WH1080
2017.04.02 12:20:19 3 : sduino: SD_WS09_Parse0 Bin=1111111101110010100100110101010100000111010000100100100010010110 syncp=1 length:64
2017.04.02 12:20:19 3 : sduino: SD_WS09_Parse CRC_OK: CRC=49 Model=WH1080 attr=WH1080
2017.04.02 12:20:19 3 : sduino: SD_WS09_Parse7 UV-Solar1: id:147, UV:3 Lux:47572
2017.04.02 12:20:19 3 : sduino: SD_WS09_Parse WH1080 id:147 :01110010100100110101010100000111010000100100100010010110
2017.04.02 12:20:19 4 : SD_WS09_Parse: WH1080 (FF72935507424896)
2017-04-02 12:20:19 SD_WS09 WH1080 id: 147
2017-04-02 12:20:19 SD_WS09 WH1080 UV: 3 Lux: 47572
2017-04-02 12:20:19 SD_WS09 WH1080 Lux: 47572
2017.04.02 12:20:19 5 : sduino: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0
2017.04.02 12:20:19 4 : sduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FF72935507424894 length 64
2017.04.02 12:20:19 5 : sduino: converted Data to (P9#FF72935507424894)
2017.04.02 12:20:19 5 : sduino: dispatch P9#FF72935507424894
2017.04.02 12:20:19 3 : sduino: SD_WS09_Parse0 Bin=1111111101110010100100110101010100000111010000100100100010010100 syncp=1 length:64
2017.04.02 12:20:19 3 : sduino: SD_WS09_Parse CRC_Error: msg=P9#FF72935507424894 CRC=83
2017.04.02 12:20:19 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: P9#FF72935507424894
2017.04.02 12:20:19 4 : SIGNALduino_unknown rawData: FF72935507424894
2017.04.02 12:20:19 4 : SIGNALduino_unknown Protocol: 9
2017.04.02 12:20:19 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 1111111101110010100100110101010100000111010000100100100010010100
2017.04.02 12:20:19 4 : Unknown, please report
2017-04-02 12:20:19 SIGNALduino sduino UNKNOWNCODE P9#FF72935507424894
2017.04.02 12:20:19 3 : sduino: Unknown code P9#FF72935507424894, help me!
2017.04.02 12:20:19 4 : sduino/msg READ: MU;P0=-1064;P1=1441;P2=-25632;P3=470;D=0123030303030303030103030301010301030101030101030301030103010301030101010101030303010301010101030101030101030101010301010301030303;CP=3;
2017.04.02 12:20:19 5 : sduino: Starting demodulation at Position 3
pejonp
@papaloewe
Das sind Nachrichte die der Signalduino nicht verarbeiten kann (zur kurz, fehlerhaft,usw.) und an ein anderes Modul weitergibt. Es gibt aber kein anderes Modul das die P9# Nachrichten verarbeitet, deshalb kommt die Meldung. Kann ignoriert werden.
Jetzt sollten keine fehlerhaften CTW600 mehr angelegt werden. Ich hoffe es werden überhaupt noch CTW600 angelegt ;-)
pejonp
Bastelbernd
Hallo
habe eine WS3080. bei mir werden mit dem Signalduino nur diese Werte erkannt. Es werden keine Helligkeitswerte aufgezeichnet.
2017-04-02_14:49:15 WH1080 id: 238
2017-04-02_14:49:15 WH1080 T: 17.6  H: 51  Ws: 0.7  Wg: 1.0  Wd: SW  R: 5.1
2017-04-02_14:49:15 WH1080 temperature: 17.6
2017-04-02_14:49:15 WH1080 humidity: 51
2017-04-02_14:49:15 WH1080 battery: ok
2017-04-02_14:49:15 WH1080 rain: 5.1
2017-04-02_14:49:15 WH1080 windGust: 1.0
2017-04-02_14:49:15 WH1080 windSpeed: 0.7
2017-04-02_14:49:15 WH1080 windDirection: 10
2017-04-02_14:49:15 WH1080 windDirectionDegree: 225
2017-04-02_14:49:15 WH1080 windDirectionText: SW
im Anhang mal ein log mit Verbose 5 .
Ich weiß ja nicht ob da ein Unterschied zur WH3080 ist.
Gruß Bernd
FHEM auf Server mit Mainboard ASRock J3160B,Gehause Mini ITX E-3002+ SSD
Viessmann(optolink) HM-CFG-USB(HMLAN), PoKeys57E
Jeelik(Arduino)+LaCrosse, Nextion
Firmata+Arduino+1Wire+2xDS2423+IN+OUT
Electrolama zig-a-zig-ah!,Zigbee2MQTT
pejonp
#96
@Bastelbernd
In deinem Log sehe ich erst mal keine Solarmeldungen. Hast du dazu auch einem Empfänger. Wird dort  UV/Lux angezeigt ? Du hast den CRC-Check auf 2. Wird bei 0 nichts angezeigt ?
Was hast du am Signalduino für einen Empfänger CC1101 oder normalen RF ?
pejonp
pejonp
@Bastelbernd
2017.04.02 14:42:35 5: sduino: dispatch P9#FEED86AA077B0684
2017.04.02 14:42:35 3: sduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:2 Model=WH1080
2017.04.02 14:42:35 3: sduino: SD_WS09_Parse0 Bin=1111111011101101100001101010101000000111011110110000011010000100 syncp=0 length:64
2017.04.02 14:42:35 3: sduino: SD_WS09_Parse CTW600:   Model=CTW600 attr=WH1080
2017.04.02 14:42:35 3: sduino: SD_WS09_CTW600 off=WH1080 Model=CTW600
2017.04.02 14:42:35 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: P9#FEED86AA077B0684
2017.04.02 14:42:35 4: SIGNALduino_unknown rawData: FEED86AA077B0684
2017.04.02 14:42:35 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 9
Das ist hier eine Solar-Meldung P9#FEED86AA077B0684 leider fehlt am Anfang eine 1
SD_WS09_Parse0
Wenn man das anpaßt:
Bin= 11111111011101101100001101010101000000111011110110000011010000100  FF76C35503BD8342
kommt was richtiges raus sogar mit CRC=0
2017.04.02 18:28:56 5: sduino: dispatch P9#FF76C35503BD8342
2017.04.02 18:28:56 3: sduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:2 Model=undef
2017.04.02 18:28:56 3: sduino: SD_WS09_Parse0 Bin=1111111101110110110000110101010100000011101111011000001101000010 syncp=1 length:64
2017.04.02 18:28:56 3: sduino: SD_WS09_Parse CRC_OK:  CRC=0 Model=WH1080 attr=undef
2017.04.02 18:28:56 3: sduino: SD_WS09_Parse7 UV-Solar1: id:195, UV:3 Lux:24512.3
2017.04.02 18:28:56 3: sduino: SD_WS09_Parse WH1080 id:195 :01110110110000110101010100000011101111011000001101000010
2017.04.02 18:28:56 4: sduino: SD_WS09_Parse using longid: 1 model: WH1080
2017.04.02 18:28:56 1: SD_WS09_Parse UNDEFINED sensor WH1080 detected, code WH1080_195
2017.04.02 18:28:56 2: autocreate: define WH1080_195 SD_WS09 WH1080_195
2017.04.02 18:28:56 2: autocreate: define FileLog_WH1080_195 FileLog ./log/WH1080_195-%Y-%m.log WH1080_195
Kannst du den Empfang verbessern ? Was hast du für Hardware ? Ist dein FHEM sehr beschäftigt, so das er nicht alle Nachrichten weitergeben kann ?
FHEM auf aktuellen Stand ?
pejonp
Bastelbernd
Hallo
FHEM ist auf aktuellen Stand. Empfänger ist CC1101. FHEM ist schon ganz schön beschäftigt.
Es werden noch andere Temperatursensoren mit dem Signalduino empfangen. Sollte ich vielleicht mal deaktivieren.
Empfang Verbessern bin ich schon am überlegen ist nicht ganz so einfach. Mast steht im Garten.
Beim Original Empfänger wird  UV/Lux angezeigt.
Vielen Dank erstmal.
Werde mal weiter probieren.
Gruß Bernd
pejonp
@Bastelbernd
Vielleicht mal beim CC1101 die Bandbreite verändern. Default 325kHz auf 116kHz. Oder den Signalduino näher zur Wetterstation bringen (https://forum.fhem.de/index.php/topic,58396.msg521044.html#msg521044).
pejonp
WimT
Hallo Leute,
Ich bin seit einige Tage mitlesend, und bin begeistert über die Möglichkeiten von der CC1101.
Mein Respekt für die neue Entwicklungen.  :)
Besitze selbst die Froggit WH3080 (868MHz) solar (UV/Lux) mit Konsole.
- https://www.letscontrolit.com/forum/viewtopic.php?t=2587
Die Daten von die WH3080 bekomme ich jetzt von eine RF-Link (868MHz und Arduino mega) über Raspberry (Domoticz Software),
leider gibt es keine UV/Lux Daten.
Habe mich vorgenommen die Signalduino mit CC1101 zu kaufen, kan jemand bestätigen das die Daten mit Domoticz Software
Verarbeitet werden können?
Gruss aus die Niederlande,
WimT
Papaloewe
#101
Moin Wim,
und willkommen im Club.  :)
Du befindest dich in einem Forum für die Heimautomatisierungssoftware "FHEM" und nicht "Domoticz"!
Daher denke ich, dass dir hier niemand deine Frage nach Domoticz beantworten kann.
Ich vermute nur mal, dass es nicht an der Empfängerhardware liegt.
RF-Link ist auch sehr interessant und unterstützt bereits eine Vielzahl von Geräten.
Leider gibt es aber zur Zeit keine Anbindung zu FHEM.
Wahrscheinlich, weil es einfach jetzt schon zu viele Alternativen gibt.
Vielleicht versuchst du besser dein Glück im Forum von RF-Link.
Thomas
killah78
#102
@pejonp: Seit meinem letzten Update springt die id der Solarnachricht wieder. Hattest du da was geändert?
Gruss
killah78
Edit: Weiss ich garnicht, ob ich es selbst verändert hatte. Ich hatte für die Solarmeldung mit "$id = SD_WS09_bin2dec(substr($sensdata,4,8));" gute Erfahrung gemacht.
Gisbert
seit 2 Tagen habe ich eine WH3080-Einheit im Testbetrieb mit einem SIGNALduino als Empfänger​. Thomas (Papaloewe) hat mir sehr bei der Einrichtung geholfen und unterstützt mich weiter.
Die Einheit wird als WH1080 erkannt und liefert brav seine Daten im Minutentakt zu FHEM, außer den Lichtwerten (Lux und UV - bis auf einen einzigen Eintrag).
Die Einheit steht derzeit 3 Meter vom SIGNALduino entfernt.
Gibt es jemand, der die gleiche Erfahrung gemacht hat, und vor allem, eine Lösung gefunden hat?
Anbei noch die beiden lists.
Viele Grüße Gisbert
   CODE       WH1080
   DEF        WH1080
   LASTInputDev mySIGNALduino
   MSGCNT     335
   NAME       WH1080
   NR         413
   STATE      T: 23.6  H: 54  Ws: 0.0  Wg: 0.0  Wd: NW  R: 0
   TYPE       SD_WS09
   bitMSG
   lastMSG    FF4CC4F86C000000001CC4
   mySIGNALduino_DMSG P9#FF4CC4F86C000000001CC4
   mySIGNALduino_MSGCNT 335
   mySIGNALduino_RAWMSG MU;P0=-10464;P1=486;P2=-986;P3=1460;P4=-31044;D=01212121212121212321232321212323212123232321232321212121212323232321212321212323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232321212123232121232323212341212121212121212321232321212323212123232321232321212121212323232321212321212323;CP=1;R=38;O;
   mySIGNALduino_RSSI -55
   mySIGNALduino_TIME 2017-06-02 07:22:25
   Readings:
     2017-06-01 00:59:12   Lux             224.2
     2017-06-01 00:59:12   UV              0
     2017-06-02 07:22:25   battery         ok
     2017-06-02 07:22:25   humidity        54
     2017-06-02 07:22:25   id              102
     2017-06-02 07:22:25   rain            0
     2017-06-02 07:22:25   state           T: 23.6  H: 54  Ws: 0.0  Wg: 0.0  Wd: NW  R: 0
     2017-06-02 07:22:25   temperature     23.6
     2017-06-02 07:22:25   windDirection   14
     2017-06-02 07:22:25   windDirectionDegree 315
     2017-06-02 07:22:25   windDirectionText NW
     2017-06-02 07:22:25   windGust        0.0
     2017-06-02 07:22:25   windSpeed       0.0
   alias      WH3080
   group      Wetter
   icon       weather_cloudy_light
   room       Mobile
   verbose    5
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt:FS10:SIGNALduino_un:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A103SXYZ-if00-port0@57600
   DMSG       P9#FDCD0154001C2FE0
   DevState   initialized
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A103SXYZ-if00-port0@57600
   FD         31
   MSGCNT     1525
   NAME       mySIGNALduino
   NR         412
   PARTIAL
   RAWMSG     MU;P0=-1051;P1=489;P2=1470;D=0101010101010201010102020101020102020202020202010201020102010202020202020202020202020201010102020202010201010101010101020201;CP=1;R=37;
   RSSI       -55.5
   STATE      opened
   TIME       1496381775.98639
   TYPE       SIGNALduino
   mySIGNALduino_DMSG P9#FF6CD50C0A702E8C048B04
   mySIGNALduino_MSGCNT 13
   mySIGNALduino_RAWMSG MU;P0=-6096;P1=482;P2=-981;P3=1466;P4=-31048;D=01212121212121212321212321212323212123212321232123232323212123232323232321232123232121212323232323232123212121232123232321212323232323232321232321232323212321212323232323212341212121212121212321212321212323212123212321232123232323212123232323232321232123;CP=1;R=37;O;
   mySIGNALduino_RSSI -55.5
   mySIGNALduino_TIME 2017-06-02 06:05:38
   sendworking 0
   unknownmessages
   version    V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Mar 10 2017 22:54:50
   Matchlist:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}F[A-Fa-f0-9]{2}(#R[A-F0-9][A-F0-9]){0,1}$
     11:SD_WS09 ^P9#[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^YsA[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^u30#.*
     18:FLAMINGO ^P13#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
   Readings:
     2017-05-31 20:40:47   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:116KHz rAmpl:42dB sens:4dB  (DataRate:5603.79Baud)
     2017-05-31 20:40:55   ccpatable       C3E = 00 84 00 00 00 00 00 00
     2017-05-31 21:31:39   cmds            V R t X F S P C r W x e
     2017-06-01 21:21:28   config          MS=1;MU=1;MC=1
     2017-05-31 21:31:51   freeram         626
     2017-06-02 06:00:49   ping            OK
     2017-06-01 22:32:52   state           opened
     2017-06-01 21:21:52   uptime          0 08:37:25
     2017-06-01 22:32:52   version         V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Mar 10 2017 22:54:50
   Getcmd:
   Keepalive:
     ok         1
     retry      0
   mcIdList:
   msIdList:
   muIdList:
     9
   WS09_CRCAUS 2
   WS09_WSModel WH1080
   flashCommand avrdude -c arduino -b 57600 -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   hardware   nanoCC1101
   icon       cul
   verbose    1
   whitelist_IDs 9
Proxmox | UniFiRHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF
pejonp
@Gisbert
Mal verbose auf 5 stellen und den log anhängen. Ist die aktuelle Version installiert?
Antworte kann aber eine Weile dauern, bin dann jetzt im Urlaub.
Pejonp
