Wetterstation WH3080 dekodieren für Signalduino 433Mhz
Begonnen von killah78, 21 Februar 2017, 15:19:02
Gisbert
#120
Hallo pejonp,
ja hast recht, war halt die Schnittstelle zwischen deinem und dem rain-Modul. Das Problem wegen rain ist an sich gelöst.
Ich hab aber noch ein weiteres Problem mit den Windgeschwindigkeiten. Sie sind gefühlt um einen Faktor 100!!! zu groß. In welcher Einheit liefert das Modul die Geschwindigkeit​en?
Update (2017-06-16):
Seit heute ca. 11:00 ist das Problem verschwunden, d.h. die Windgeschwindigkeiten erscheinen plausibel.
Es wurde durch ein userReading verursacht, in dem ich den Wert der Geschwindigkeit mit 3.6 multipliziert habe, um von m/s auf km/h zu kommen.
Mein Fehler war, dass ich den berechneten Wert in das gleiche Reading zurückgeschrieben habe.
Anscheinend wurde die Multiplikation dann mehrfach ausgeführt, so dass unsinnig hohe Werte entstanden.
Nachdem ich einen neuen Namen vergeben habe, werden plausible Werte angezeigt.
Viele Grüße Gisbert
Proxmox | UniFiRHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF
Groej
Hallo an alle hier,
ich habe schon eine ganze Weile eine WH3080 die am RasPi häng. Über CumulusMX hol ich die Daten dann in FHEM. Heute habe ich meinen Signalduino zusammen gebaut. Das Teil hat auf anhieb funktioniert. Jetzt aber zur WH3080.
Es wurde ein neuer Raum in FHEM angelegt SD_WS09. Allerdings sehe ich dort entweder die Daten wie Temperatur, Luftfeuchte, Windstärker usw. Beim nächsten mal sehe ich dann UV und LUX dafür sind die anderen Daten aber wieder weg.
Muß ich für die WH3080 ein Device anlegen und wenn ja wie? Dachte das Läuft über autocreate. Muss ich mit einen bestimmt verbose arbeiten?
Danke für die Hilfe und danke fürs einbinden der WH3080. Darauf hab ich gewartet :).
Jörg
FHEM - RaspPi2 - KNXD - KNX - CUL 868 - FS20 - HMS - WH3080 - Signalduino 433 MHz - Telegram - Anel Elektronik IP Steckdosen - BME280
pejonp
Zitat von: Groej am 15 Juli 2017, 16:41:55
... Allerdings sehe ich dort entweder die Daten wie Temperatur, Luftfeuchte, Windstärker usw. Beim nächsten mal sehe ich dann UV und LUX dafür sind die anderen Daten aber wieder weg.
stell mal verbose=5 und loge mal 10min mit und hänge das Log hier an. Hast du alle notwendigen Perlmodule installiert ?  Stell mal attr longids=1 ein. Dann sollten zwei WH1080 mit unterschiedlichen Nummern angelegt werden.
pejonp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
Groej
ich habs gefunden. Es wurd nur eine WH1080 angelegt und nur der Status angezeigt. In den Readings steht alles drin.
Ich hab noch ein paar Fragen:
Rain hab ich schon gelesen irgendwo ist immer der aktuelle Monat richtig?
Vorher hatte ich noch einen Solar Wert W/m². Wird dieser errechnet vom Display der WH3080 oder kommt der als Reading mit?
Für was ist das Reading id?
Jörg
pejonp
Kann ich nicht sagen, ich denke mal das ist die gesamte Regenmenge seit Batteriewechsel.
Wenn er jetzt nicht mehr da ist, würde ich vermuten das er vom Display errechnet wurde.
Jede ws hat  eine andere Id,  die sich beim Batteriewechsel unter Umständen ändert. So kann man mehrere auseinanderhalten. Beim aktivieren von longids sieht man das.
Pejonp
Groej
dann verstehe ich auch warum die Daten in FHEMWEB sich in der Anzeige abwechseln. Die Werte UV und Lux kommen mit der ID 214 und die restlichen Werte mit ID 191.
Die Sache mit dem Solarwert in W/m² hab ich auch rausgefunden. Das hat CumulusMX errechnet LUX*0,0079.
Mir fehlt dann noch der Luftdruck und die Temperatur und Luffeuchte vom Innenraum. Bin gerade am überlegen das mit einen BME280 zu machen. Weiß nur noch nicht die Anbindung. Entweder über die GPIO des Raspi oder über MySensors. Windstärke in Beaufort, Solarwert in W/m², Taupunkt Aussen lassen sich ja mit FHEM errechnen bzw. umbewerten.
Wenn ich das alles hab kann ich das Display der WH3080 vom Raspi trennen. Hab festgestellt das der Empfang nicht so doll ist mit dem Teil. Der Signalduino ist beim Empfang deutlich besser und ich werd die Middleware (CumulusMX) auf den Raspi los.
Danke nachmal für die Anbindung der WH3080.
Schönen Sonntag
Jörg
kojani
Hallo alle zusammen,
ich hab mir vor ein paar Tagen auch eine WH3080 Solar (ohne Display) von Froggit geholt und
mal zum Testen ca. 1 Meter entfernt vom Signalduino mit CC1101 aufgebaut und FHEM upgedated.
Mein Problem ist jetzt, dass autocreate zwei Devices anlegt, ein CTW600 und ein WH1080.
Das Device WH1080 liefert die Werte für UV und Lux, das Device CTW600 den Rest (Temperatur, Luftfeuchtigkeit ...).
Das sollte doch eigentlich nicht so sein, oder irre ich mich da?
Im Anhang mal ein Log mit Verbose 5.
Internals
Clients :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt:FS10:SIGNALduino_un:
DEF  /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0@57600
DMSG P 9#FE9E0A18B0000000003948
DevState initialized
DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0@57600
FD 11
LASTDMSG P9#FE9E0A18B0000000003948
MSGCNT 9652
NAME MySIGNALduino
NR 20
PARTIAL
RAWMSG MU;P0=2508;P1=-116;P2=8780;P3=-985;P4=467;P5=1470;D=0123434343434343435343535343434343535353535343534353535353434353535343534343535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535343434353534353435353434;CP=5;R=91;
RSSI -28.5
STATE opened
TIME 1500208932
TYPE SIGNALduino
sendworking 0
unknownmessages 2017-07-16 14:35:00-MU;P0=1476;P1=-972;P2=493;D=01012101212101210101012101212121012101010121212101010121012121010121010101210121010121012121010;CP=2;R=91;#2017-07-16 14:36:36-MU;P0=1464;P1=-966;P2=511;D=01012101212121210101012101212121012101010121212101010121012121010121010101210121212101212101012;CP=2;R=91;#2017-07-16 14:38:13-MU;P0=1500;P1=-945;P2=508;D=010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010121212101210121212101210;CP=0;R=91;#2017-07-16 14:39:49-MU;P0=1485;P1=-968;P2=494;D=010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010121212101210121212101210;CP=0;R=91;#2017-07-16 14:41:25-MU;P0=1460;P1=-982;P2=497;D=01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010121212101012101210101212;CP=0;R=91;
version V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Mar 10 2017 22:54:50
WS09_CRCAUS 2
flashCommand avrdude -c arduino -b 57600 -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
hardware nanoCC1101
verbose 5
whitelist_IDs 9
2017.07.16 14:30:57 4: MySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-32001;P1=510;P2=-1021;P3=1481;D=012121212121212321212123212321212123232323232323212321232123212323232323232323232323212321212321212321212123212123212123232321;CP=1;R=93;
2017.07.16 14:30:57 5: MySIGNALduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.07.16 14:30:57 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.07.16 14:30:57 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 1
2017.07.16 14:30:57 5: MySIGNALduino: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
2017.07.16 14:30:57 4: MySIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FEEB80AA002DBB60 length 64 RSSI = -27.5
2017.07.16 14:30:57 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#FEEB80AA002DBB60, test ungleich: disabled
2017.07.16 14:30:57 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#FEEB80AA002DBB60, -27.5 dB, dispatch
2017.07.16 14:30:57 5: MySIGNALduino: dispatch P9#FEEB80AA002DBB60
2017.07.16 14:30:57 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:2 Model=undef
2017.07.16 14:30:57 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse0 Bin=1111111011101011100000001010101000000000001011011011101101100000 syncp=0 length:64
2017.07.16 14:30:57 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse sync2 msg=P9#FF75C0550016DDB0 syncp=1 length:64
2017.07.16 14:30:57 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse sync2 bitdata: 1111111101110101110000000101010100000000000101101101110110110000
2017.07.16 14:30:57 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_OK:  CRC=49 Model=WH1080 attr=undef
2017.07.16 14:30:57 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse7 UV-Solar1: id:92, UV:0 Lux:585.3
2017.07.16 14:30:57 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse WH1080 id:92 :01110101110000000101010100000000000101101101110110110000
2017.07.16 14:30:57 1: SD_WS09_Parse UNDEFINED sensor WH1080 detected, code WH1080
2017.07.16 14:30:57 2: autocreate: define WH1080 SD_WS09 WH1080
2017.07.16 14:30:57 2: autocreate: define FileLog_WH1080 FileLog ./log/WH1080-%Y.log WH1080
2017.07.16 14:30:58 4: MySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-17472;P1=484;P2=-1046;P3=1468;D=012121212121212321212123212321212123232323232323212321232123212323232323232323232323212321212321212321212123212123212123232321;CP=1;R=91;
2017.07.16 14:30:58 5: MySIGNALduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.07.16 14:30:58 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.07.16 14:30:58 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 1
2017.07.16 14:30:58 5: MySIGNALduino: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
2017.07.16 14:30:58 4: MySIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FEEB80AA002DBB60 length 64 RSSI = -28.5
2017.07.16 14:30:58 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#FEEB80AA002DBB60, test ungleich: disabled
2017.07.16 14:30:58 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#FEEB80AA002DBB60, -28.5 dB, dispatch
2017.07.16 14:30:58 5: MySIGNALduino: dispatch P9#FEEB80AA002DBB60
2017.07.16 14:30:58 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:2 Model=undef
2017.07.16 14:30:58 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse0 Bin=1111111011101011100000001010101000000000001011011011101101100000 syncp=0 length:64
2017.07.16 14:30:58 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse sync2 msg=P9#FF75C0550016DDB0 syncp=1 length:64
2017.07.16 14:30:58 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse sync2 bitdata: 1111111101110101110000000101010100000000000101101101110110110000
2017.07.16 14:30:58 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_OK:  CRC=49 Model=WH1080 attr=undef
2017.07.16 14:30:58 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse7 UV-Solar1: id:92, UV:0 Lux:585.3
2017.07.16 14:30:58 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse WH1080 id:92 :01110101110000000101010100000000000101101101110110110000
2017.07.16 14:31:00 4: MySIGNALduino/msg READ: MU;P0=5444;P1=-956;P2=497;P3=1475;P4=-31008;D=01212121212121213121313121212121313131313121312131313131212121313121213131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313121212131213131312131313421212121212121213121313121212121313131313121312131313131212121313121213131313131;CP=2;R=92;O;
2017.07.16 14:31:00 5: MySIGNALduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.07.16 14:31:00 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.07.16 14:31:00 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 2
2017.07.16 14:31:00 5: MySIGNALduino: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2017.07.16 14:31:00 4: MySIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FE9E0A1CC0000000003A20 length 88 RSSI = -28
2017.07.16 14:31:00 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#FE9E0A1CC0000000003A20, test ungleich: disabled
2017.07.16 14:31:00 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#FE9E0A1CC0000000003A20, -28 dB, dispatch
2017.07.16 14:31:00 5: MySIGNALduino: dispatch P9#FE9E0A1CC0000000003A20
2017.07.16 14:31:00 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:2 Model=undef
2017.07.16 14:31:00 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse0 Bin=1111111010011110000010100001110011000000000000000000000000000000000000000011101000100000 syncp=0 length:88
2017.07.16 14:31:00 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW600:   Model=CTW600 attr=undef
2017.07.16 14:31:00 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW600 EXIT: msg=1111111010011110000010100001110011000000000000000000000000000000000000000011101000100000 wh:11111110 length:88
2017.07.16 14:31:00 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW WH=11111110 msg=10011110000010100001110011000000000000000000000000000000000000000011101000100000 syncp=0 length:80
2017.07.16 14:31:00 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse Id: 1001 NN1:00 NN2:0000
2017.07.16 14:31:00 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse Id: 1001 Bin-Sync=10011110000010100001110011000000000000000000000000000000000000000011101000100000 syncp=0 length:80
2017.07.16 14:31:00 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW600 Windspeed bit: 00000000 Dec: 0.0
2017.07.16 14:31:00 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW600 Windguest bit: 00000000 Dec: 0.0
2017.07.16 14:31:00 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW600 Rain bit: 0000000000000000 Dec: 0.0
2017.07.16 14:31:00 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW600 id:56 :10011110000010100001110011000000000000000000000000000000000000000011101000100000
2017.07.16 14:31:00 1: SD_WS09_Parse UNDEFINED sensor CTW600 detected, code CTW600
2017.07.16 14:31:00 2: autocreate: define CTW600 SD_WS09 CTW600
2017.07.16 14:31:00 2: autocreate: define FileLog_CTW600 FileLog ./log/CTW600-%Y.log CTW600
2017.07.16 14:31:01 4: MySIGNALduino/msg READ: MU;P0=1481;P1=-958;P2=499;D=010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010121212101210101012101010;CP=0;R=92;
2017.07.16 14:31:01 5: MySIGNALduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.07.16 14:31:01 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.07.16 14:31:01 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 0
2017.07.16 14:31:10 4: MySIGNALduino/keepalive ok, retry = 0
2017.07.16 14:32:10 4: MySIGNALduino/KeepAlive not ok, retry = 1 -> get ping
2017.07.16 14:32:10 5: AddSendQueue: MySIGNALduino: P (1)
2017.07.16 14:32:10 5: MySIGNALduino SW: P
2017.07.16 14:32:10 4: MySIGNALduino/msg READ: OK
2017.07.16 14:32:10 5: MySIGNALduino/msg READ: regexp=^OK$ cmd=ping msg=OK
2017.07.16 14:32:10 4: MySIGNALduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2017.07.16 14:32:49 3: MySIGNALduino: IDlist MS
2017.07.16 14:32:49 3: MySIGNALduino: IDlist MU 9
2017.07.16 14:32:49 3: MySIGNALduino: IDlist MC
2017.07.16 14:33:10 4: MySIGNALduino/keepalive ok, retry = 0
2017.07.16 14:34:10 4: MySIGNALduino/KeepAlive not ok, retry = 1 -> get ping
2017.07.16 14:34:10 5: AddSendQueue: MySIGNALduino: P (1)
2017.07.16 14:34:10 5: MySIGNALduino SW: P
2017.07.16 14:34:10 4: MySIGNALduino/msg READ: OK
2017.07.16 14:34:10 5: MySIGNALduino/msg READ: regexp=^OK$ cmd=ping msg=OK
2017.07.16 14:34:10 4: MySIGNALduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2017.07.16 14:34:12 4: MySIGNALduino/msg READ: MU;P0=6022;P1=-112;P3=-982;P4=482;P5=1461;D=0103434343434343435343435343434343535353435343534353534353435353535343435343535353535343535343435353534353434343534353535343434353535343534343535343535353435343435353435353535;CP=4;R=91;
2017.07.16 14:34:12 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.07.16 14:34:12 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 4
2017.07.16 14:34:12 5: MySIGNALduino: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2017.07.16 14:34:12 4: MySIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FEDE2A50D04C5D1C591640 length 88 RSSI = -28.5
2017.07.16 14:34:12 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#FEDE2A50D04C5D1C591640, test ungleich: disabled
2017.07.16 14:34:12 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#FEDE2A50D04C5D1C591640, -28.5 dB, dispatch
2017.07.16 14:34:12 5: MySIGNALduino: dispatch P9#FEDE2A50D04C5D1C591640
2017.07.16 14:34:12 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:2 Model=undef
2017.07.16 14:34:12 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse0 Bin=1111111011011110001010100101000011010000010011000101110100011100010110010001011001000000 syncp=0 length:88
2017.07.16 14:34:12 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW600:   Model=CTW600 attr=undef
2017.07.16 14:34:12 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW600 EXIT: msg=1111111011011110001010100101000011010000010011000101110100011100010110010001011001000000 wh:11111110 length:88
2017.07.16 14:34:12 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW WH=11111110 msg=11011110001010100101000011010000010011000101110100011100010110010001011001000000 syncp=0 length:80
2017.07.16 14:34:12 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse Id: 1101 NN1:10 NN2:0100
2017.07.16 14:34:12 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse Id: 1101 Bin-Sync=11011110001010100101000011010000010011000101110100011100010110010001011001000000 syncp=0 length:80
2017.07.16 14:34:12 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW600 Windspeed bit: 01001100 Dec: 20.4
2017.07.16 14:34:12 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW600 Windguest bit: 01011101 Dec: 31.6
2017.07.16 14:34:12 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW600 Rain bit: 0100011100010110 Dec: 5459.4
2017.07.16 14:34:12 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW600 id:56 :11011110001010100101000011010000010011000101110100011100010110010001011001000000
2017.07.16 14:34:57 4: MySIGNALduino/msg READ: MU;P0=16116;P1=-120;P3=-15712;P4=498;P5=-1044;P6=1472;P7=-27316;D=01034545454545454565454545654565454545656565656565654565456545654565656565656565656565654565454545454545454545454545654565656565474545454545454565454545654565454545656565656565654565456545654565656565656565656565654565454545454545454545454545654565656565;CP=4;R=91;O;
2017.07.16 14:34:57 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.07.16 14:34:57 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 4
2017.07.16 14:34:57 5: MySIGNALduino: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2017.07.16 14:34:57 4: MySIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FEEB80AA002FFF40 length 64 RSSI = -28.5
2017.07.16 14:34:57 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#FEEB80AA002FFF40, test ungleich: disabled
2017.07.16 14:34:57 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#FEEB80AA002FFF40, -28.5 dB, dispatch
2017.07.16 14:34:57 5: MySIGNALduino: dispatch P9#FEEB80AA002FFF40
2017.07.16 14:34:57 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:2 Model=undef
2017.07.16 14:34:57 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse0 Bin=1111111011101011100000001010101000000000001011111111111101000000 syncp=0 length:64
2017.07.16 14:34:57 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse sync2 msg=P9#FF75C0550017FFA0 syncp=1 length:64
2017.07.16 14:34:57 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse sync2 bitdata: 1111111101110101110000000101010100000000000101111111111110100000
2017.07.16 14:34:57 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_OK:  CRC=49 Model=WH1080 attr=undef
2017.07.16 14:34:57 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse7 UV-Solar1: id:92, UV:0 Lux:614.3
2017.07.16 14:34:57 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse WH1080 id:92 :01110101110000000101010100000000000101111111111110100000
2017.07.16 14:34:57 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#FEEB80AA002FFF40, test gleich
2017.07.16 14:34:57 4: MySIGNALduino Dispatch: P9#FEEB80AA002FFF40, Dropped due to short time or equal msg
2017.07.16 14:34:57 4: MySIGNALduino/msg READ: MU;P0=496;P1=-1026;P2=1484;D=0121012101010101210101012101210101012121212121212101210121012101212121212121212121212101210101010101010101010101012101212121210;CP=0;R=91;
2017.07.16 14:34:57 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 0
2017.07.16 14:34:57 5: MySIGNALduino: dispatching bits: 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2017.07.16 14:34:57 4: MySIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#AF75C0550017FFA0 length 64 RSSI = -28.5
2017.07.16 14:34:57 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#AF75C0550017FFA0, test ungleich: disabled
2017.07.16 14:34:57 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#AF75C0550017FFA0, -28.5 dB, dispatch
2017.07.16 14:34:57 5: MySIGNALduino: dispatch P9#AF75C0550017FFA0
2017.07.16 14:34:57 3: MySIGNALduino: Unknown code P9#AF75C0550017FFA0, help me!
2017.07.16 14:35:00 4: MySIGNALduino/msg READ: MU;P0=12504;P1=-6720;P2=7568;P3=-974;P4=251;P5=495;P6=1457;P7=-31012;D=01234343434343435363535363535353536363635363536353636353635363636363535363536353636363636363635363636353635353536353636363535353636363536353536363536363635363536363536353536367535353535353535363535363535353536363635363536353636353635363636363535363536353;CP=5;R=91;O;
2017.07.16 14:35:00 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.07.16 14:35:00 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 16
2017.07.16 14:35:00 5: MySIGNALduino: dispatching bits: 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0
2017.07.16 14:35:00 4: MySIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#B78A943501174716452C length 80 RSSI = -28.5
2017.07.16 14:35:00 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#B78A943501174716452C, test ungleich: disabled
2017.07.16 14:35:00 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#B78A943501174716452C, -28.5 dB, dispatch
2017.07.16 14:35:00 5: MySIGNALduino: dispatch P9#B78A943501174716452C
2017.07.16 14:35:00 3: MySIGNALduino: Unknown code P9#B78A943501174716452C, help me!
2017.07.16 14:35:00 4: MySIGNALduino/msg READ: MU;P0=1476;P1=-972;P2=493;D=01012101212101210101012101212121012101010121212101010121012121010121010101210121010121012121010;CP=2;R=91;
2017.07.16 14:35:00 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 0
2017.07.16 14:35:10 4: MySIGNALduino/keepalive ok, retry = 0
2017.07.16 14:35:48 4: MySIGNALduino/msg READ: MU;P0=1486;P1=-196;P2=9244;P3=-116;P5=-973;P6=498;D=012325656565656565650565650565656565050505650565056505056505650505050565650565056505650505650505650505056505656565056505050565656505050565056565050565050505650565656505650505656;CP=6;R=91;
2017.07.16 14:35:48 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.07.16 14:35:48 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 6
2017.07.16 14:35:48 5: MySIGNALduino: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0
2017.07.16 14:35:48 4: MySIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FEDE2A50D5245D1C591748 length 88 RSSI = -28.5
2017.07.16 14:35:48 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#FEDE2A50D5245D1C591748, test ungleich: disabled
2017.07.16 14:35:48 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#FEDE2A50D5245D1C591748, -28.5 dB, dispatch
2017.07.16 14:35:48 5: MySIGNALduino: dispatch P9#FEDE2A50D5245D1C591748
2017.07.16 14:35:48 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:2 Model=undef
2017.07.16 14:35:48 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse0 Bin=1111111011011110001010100101000011010101001001000101110100011100010110010001011101001000 syncp=0 length:88
2017.07.16 14:35:48 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW600:   Model=CTW600 attr=undef
2017.07.16 14:35:48 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW600 EXIT: msg=1111111011011110001010100101000011010101001001000101110100011100010110010001011101001000 wh:11111110 length:88
2017.07.16 14:35:48 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW WH=11111110 msg=11011110001010100101000011010101001001000101110100011100010110010001011101001000 syncp=0 length:80
2017.07.16 14:35:48 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse Id: 1101 NN1:10 NN2:0100
2017.07.16 14:35:48 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse Id: 1101 Bin-Sync=11011110001010100101000011010101001001000101110100011100010110010001011101001000 syncp=0 length:80
2017.07.16 14:35:48 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW600 Windspeed bit: 00100100 Dec: 78.0
2017.07.16 14:35:48 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW600 Windguest bit: 01011101 Dec: 31.6
2017.07.16 14:35:48 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW600 Rain bit: 0100011100010110 Dec: 5459.4
2017.07.16 14:35:48 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW600 id:56 :11011110001010100101000011010101001001000101110100011100010110010001011101001000
2017.07.16 14:35:57 4: MySIGNALduino/msg READ: MU;P0=4956;P1=-1032;P2=508;P3=1491;P4=-27318;D=01212121212121312121213121312121213131313131313121312131213121313131313131313131313121312121213131212121212131212131213121212421212121212121312121213121312121213131313131313121312131213121313131313131313131313121312121213131212121212131212131213121212421;CP=2;R=91;O;
2017.07.16 14:35:57 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.07.16 14:35:57 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 2
2017.07.16 14:35:57 5: MySIGNALduino: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0
2017.07.16 14:35:57 4: MySIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FDD70154005CFB58 length 64 RSSI = -28.5
2017.07.16 14:35:57 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#FDD70154005CFB58, test ungleich: disabled
2017.07.16 14:35:57 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#FDD70154005CFB58, -28.5 dB, dispatch
2017.07.16 14:35:57 5: MySIGNALduino: dispatch P9#FDD70154005CFB58
2017.07.16 14:35:57 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:2 Model=undef
2017.07.16 14:35:57 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse0 Bin=1111110111010111000000010101010000000000010111001111101101011000 syncp=-1 length:64
2017.07.16 14:35:57 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse EXIT: msg=FDD70154005CFB58 syncp=-1 length:64
2017.07.16 14:35:57 3: MySIGNALduino: Unknown code P9#FDD70154005CFB58, help me!
2017.07.16 14:35:57 5: MySIGNALduino: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0
2017.07.16 14:35:57 4: MySIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FEEB80AA002E7DAC length 64 RSSI = -28.5
2017.07.16 14:35:57 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#FEEB80AA002E7DAC, test ungleich: disabled
2017.07.16 14:35:57 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#FEEB80AA002E7DAC, -28.5 dB, dispatch
2017.07.16 14:35:57 5: MySIGNALduino: dispatch P9#FEEB80AA002E7DAC
2017.07.16 14:35:57 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse0 Bin=1111111011101011100000001010101000000000001011100111110110101100 syncp=0 length:64
2017.07.16 14:35:57 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse sync2 msg=P9#FF75C05500173ED6 syncp=1 length:64
2017.07.16 14:35:57 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse sync2 bitdata: 1111111101110101110000000101010100000000000101110011111011010110
2017.07.16 14:35:57 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_OK:  CRC=49 Model=WH1080 attr=undef
2017.07.16 14:35:57 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse7 UV-Solar1: id:92, UV:0 Lux:595
2017.07.16 14:35:57 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse WH1080 id:92 :01110101110000000101010100000000000101110011111011010110
2017.07.16 14:35:57 4: MySIGNALduino/msg READ: MU;P0=503;P1=-1033;P2=1478;D=012101010101210101012101210101012121212121212101210121012101212121212121212121212101210101012121010101010121010121012101010;CP=0;R=91;
2017.07.16 14:35:57 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 0
2017.07.16 14:35:57 5: MySIGNALduino: dispatching bits: 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0
2017.07.16 14:35:57 4: MySIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#BDD70154005CFB58 length 64 RSSI = -28.5
2017.07.16 14:35:57 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#BDD70154005CFB58, test ungleich: disabled
2017.07.16 14:35:57 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#BDD70154005CFB58, -28.5 dB, dispatch
2017.07.16 14:35:57 5: MySIGNALduino: dispatch P9#BDD70154005CFB58
2017.07.16 14:35:57 3: MySIGNALduino: Unknown code P9#BDD70154005CFB58, help me!
2017.07.16 14:36:10 4: MySIGNALduino/keepalive ok, retry = 0
2017.07.16 14:36:36 4: MySIGNALduino/msg READ: MU;P0=2302;P1=-156;P2=-969;P3=487;P4=1488;P5=-30988;D=01023232323232323242323242323232324242423242324232424232423242424242323242323242424232324232323242424232423232324232424242323232424242324232324242324242423242323232423232424235323232323232323242323242323232324242423242324232424232423242424242323242323242;CP=3;R=91;O;
2017.07.16 14:36:36 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.07.16 14:36:36 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 4
2017.07.16 14:36:36 5: MySIGNALduino: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
2017.07.16 14:36:36 4: MySIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FEDE2A50D8DC5D1C591760 length 88 RSSI = -28.5
2017.07.16 14:36:36 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#FEDE2A50D8DC5D1C591760, test ungleich: disabled
2017.07.16 14:36:36 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#FEDE2A50D8DC5D1C591760, -28.5 dB, dispatch
2017.07.16 14:36:36 5: MySIGNALduino: dispatch P9#FEDE2A50D8DC5D1C591760
2017.07.16 14:36:36 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:2 Model=undef
2017.07.16 14:36:36 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse0 Bin=1111111011011110001010100101000011011000110111000101110100011100010110010001011101100000 syncp=0 length:88
2017.07.16 14:36:36 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW600:   Model=CTW600 attr=undef
2017.07.16 14:36:36 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW600 EXIT: msg=1111111011011110001010100101000011011000110111000101110100011100010110010001011101100000 wh:11111110 length:88
2017.07.16 14:36:36 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW WH=11111110 msg=11011110001010100101000011011000110111000101110100011100010110010001011101100000 syncp=0 length:80
2017.07.16 14:36:36 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse Id: 1101 NN1:10 NN2:0100
2017.07.16 14:36:36 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse Id: 1101 Bin-Sync=11011110001010100101000011011000110111000101110100011100010110010001011101100000 syncp=0 length:80
2017.07.16 14:36:36 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW600 Windspeed bit: 11011100 Dec: 58.8
2017.07.16 14:36:36 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW600 Windguest bit: 01011101 Dec: 31.6
2017.07.16 14:36:36 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW600 Rain bit: 0100011100010110 Dec: 5459.4
2017.07.16 14:36:36 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW600 id:56 :11011110001010100101000011011000110111000101110100011100010110010001011101100000
2017.07.16 14:36:36 4: MySIGNALduino/msg READ: MU;P0=1464;P1=-966;P2=511;D=01012101212121210101012101212121012101010121212101010121012121010121010101210121212101212101012;CP=2;R=91;
2017.07.16 14:36:36 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 0
2017.07.16 14:36:57 4: MySIGNALduino/msg READ: MU;P0=4596;P1=-1030;P2=509;P3=1485;P4=-27290;D=01212121212121312121213121312121213131313131313121312131213121313131313131313131313121312121313121212121213131312121212121313421212121212121312121213121312121213131313131313121312131213121313131313131313131313121312121313121212121213131312121212121313421;CP=2;R=91;O;
2017.07.16 14:36:57 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.07.16 14:36:57 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 2
2017.07.16 14:36:57 5: MySIGNALduino: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
2017.07.16 14:36:57 4: MySIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FDD701540059F1F0 length 64 RSSI = -28.5
2017.07.16 14:36:57 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#FDD701540059F1F0, test ungleich: disabled
2017.07.16 14:36:57 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#FDD701540059F1F0, -28.5 dB, dispatch
2017.07.16 14:36:57 5: MySIGNALduino: dispatch P9#FDD701540059F1F0
2017.07.16 14:36:57 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:2 Model=undef
2017.07.16 14:36:57 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse0 Bin=1111110111010111000000010101010000000000010110011111000111110000 syncp=-1 length:64
2017.07.16 14:36:57 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse EXIT: msg=FDD701540059F1F0 syncp=-1 length:64
2017.07.16 14:36:57 3: MySIGNALduino: Unknown code P9#FDD701540059F1F0, help me!
2017.07.16 14:36:57 5: MySIGNALduino: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0
2017.07.16 14:36:57 4: MySIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FEEB80AA002CF8F8 length 64 RSSI = -28.5
2017.07.16 14:36:57 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#FEEB80AA002CF8F8, test ungleich: disabled
2017.07.16 14:36:57 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#FEEB80AA002CF8F8, -28.5 dB, dispatch
2017.07.16 14:36:57 5: MySIGNALduino: dispatch P9#FEEB80AA002CF8F8
2017.07.16 14:36:57 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse0 Bin=1111111011101011100000001010101000000000001011001111100011111000 syncp=0 length:64
2017.07.16 14:36:57 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse sync2 msg=P9#FF75C05500167C7C syncp=1 length:64
2017.07.16 14:36:57 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse sync2 bitdata: 1111111101110101110000000101010100000000000101100111110001111100
2017.07.16 14:36:57 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_OK:  CRC=0 Model=WH1080 attr=undef
2017.07.16 14:36:57 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse7 UV-Solar1: id:92, UV:0 Lux:575.6
2017.07.16 14:36:57 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse WH1080 id:92 :01110101110000000101010100000000000101100111110001111100
2017.07.16 14:36:57 4: MySIGNALduino/msg READ: MU;P0=499;P1=-1041;P2=1491;D=012101010101210101012101210101012121212121212101210121012101212121212121212121212101210101212101010101012121210101010101212;CP=0;R=91;
2017.07.16 14:36:57 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 0
2017.07.16 14:36:57 5: MySIGNALduino: dispatching bits: 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
2017.07.16 14:36:57 4: MySIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#BDD701540059F1F0 length 64 RSSI = -28.5
2017.07.16 14:36:57 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#BDD701540059F1F0, test ungleich: disabled
2017.07.16 14:36:57 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#BDD701540059F1F0, -28.5 dB, dispatch
2017.07.16 14:36:57 5: MySIGNALduino: dispatch P9#BDD701540059F1F0
2017.07.16 14:36:57 3: MySIGNALduino: Unknown code P9#BDD701540059F1F0, help me!
2017-07-16_14:34:12 CTW600 id: 56
2017-07-16_14:34:12 CTW600 T: 26  H: 52  Ws: 20.4  Wg: 31.6  Wd: ESE  R: 5459.4
2017-07-16_14:34:12 CTW600 temperature: 26
2017-07-16_14:34:12 CTW600 humidity: 52
2017-07-16_14:34:12 CTW600 battery: 6
2017-07-16_14:34:12 CTW600 rain: 5459.4
2017-07-16_14:34:12 CTW600 windGust: 31.6
2017-07-16_14:34:12 CTW600 windSpeed: 20.4
2017-07-16_14:34:12 CTW600 windDirection: 5
2017-07-16_14:34:12 CTW600 windDirectionDegree: 112.5
2017-07-16_14:34:12 CTW600 windDirectionText: ESE
2017-07-16_14:35:48 CTW600 id: 56
2017-07-16_14:35:48 CTW600 T: 26  H: 53  Ws: 78.0  Wg: 31.6  Wd: ESE  R: 5459.4
2017-07-16_14:35:48 CTW600 temperature: 26
2017-07-16_14:35:48 CTW600 humidity: 53
2017-07-16_14:35:48 CTW600 battery: 6
2017-07-16_14:35:48 CTW600 rain: 5459.4
2017-07-16_14:35:48 CTW600 windGust: 31.6
2017-07-16_14:35:48 CTW600 windSpeed: 78.0
2017-07-16_14:35:48 CTW600 windDirection: 5
2017-07-16_14:35:48 CTW600 windDirectionDegree: 112.5
2017-07-16_14:35:48 CTW600 windDirectionText: ESE
2017-07-16_14:36:36 CTW600 id: 56
2017-07-16_14:36:36 CTW600 T: 26  H: 54  Ws: 58.8  Wg: 31.6  Wd: ESE  R: 5459.4
2017-07-16_14:36:36 CTW600 temperature: 26
2017-07-16_14:36:36 CTW600 humidity: 54
2017-07-16_14:36:36 CTW600 battery: 6
2017-07-16_14:36:36 CTW600 rain: 5459.4
2017-07-16_14:36:36 CTW600 windGust: 31.6
2017-07-16_14:36:36 CTW600 windSpeed: 58.8
2017-07-16_14:36:36 CTW600 windDirection: 5
2017-07-16_14:36:36 CTW600 windDirectionDegree: 112.5
2017-07-16_14:36:36 CTW600 windDirectionText: ESE
2017-07-16_14:30:58 WH1080 id: 92
2017-07-16_14:30:58 WH1080 UV: 0 Lux: 585.3
2017-07-16_14:30:58 WH1080 Lux: 585.3
2017-07-16_14:34:57 WH1080 id: 92
2017-07-16_14:34:57 WH1080 UV: 0 Lux: 614.3
2017-07-16_14:34:57 WH1080 Lux: 614.3
2017-07-16_14:35:57 WH1080 id: 92
2017-07-16_14:35:57 WH1080 UV: 0 Lux: 595
2017-07-16_14:35:57 WH1080 Lux: 595
2017-07-16_14:36:57 WH1080 id: 92
2017-07-16_14:36:57 WH1080 UV: 0 Lux: 575.6
2017-07-16_14:36:57 WH1080 Lux: 575.6
kojani
BannanaPi+SignalDuino(CC1101,433MHz):WS3080;TFA 30.3125
Ralf9
Zitat2017.07.16 14:30:57 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:2 Model=undef
Dies ist das Problem. Das sduino Attribut WS09_WSModel ist nicht definiert.
Die automatische Erkennung des Models funktioniert nicht zuverlässig.
Gruß Ralf
kojani
Hallo Ralf,
das hab ich bereit gemacht, dann wird auch nur ein Device angelegt.
Allerdings wird dann nur UV und Lux angezeigt.
Die Logs dazu:
WS09_CRCAUS 2
WS09_WSModel WH1080
2017.07.16 16:02:36 4: MySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-18920;P1=454;P2=-10444;P3=1461;P4=-1055;P5=217;D=012345454543414341414143434343434343414341434143414343434343434343434343434343434343434343434343434141434341414341;CP=3;R=91;
2017.07.16 16:02:36 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.07.16 16:02:36 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 3
2017.07.16 16:02:36 4: MySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-32001;P1=479;P2=-1049;P3=1477;D=012121212121212321212123212321212123232323232323212321232123212323232323232323232323232323232323232323232323232121232321212321;CP=1;R=91;
2017.07.16 16:02:36 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 1
2017.07.16 16:02:36 5: MySIGNALduino: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
2017.07.16 16:02:36 4: MySIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FEEB80AA00000198 length 64 RSSI = -28.5
2017.07.16 16:02:36 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#FEEB80AA00000198, test ungleich: disabled
2017.07.16 16:02:36 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#FEEB80AA00000198, -28.5 dB, dispatch
2017.07.16 16:02:36 5: MySIGNALduino: dispatch P9#FEEB80AA00000198
2017.07.16 16:02:36 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:2 Model=WH1080
2017.07.16 16:02:36 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse0 Bin=1111111011101011100000001010101000000000000000000000000110011000 syncp=0 length:64
2017.07.16 16:02:36 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse sync2 msg=P9#FF75C055000000CC syncp=1 length:64
2017.07.16 16:02:36 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse sync2 bitdata: 1111111101110101110000000101010100000000000000000000000011001100
2017.07.16 16:02:36 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_OK:  CRC=49 Model=WH1080 attr=WH1080
2017.07.16 16:02:36 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse7 UV-Solar1: id:92, UV:0 Lux:0
2017.07.16 16:02:36 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse WH1080 id:92 :01110101110000000101010100000000000000000000000011001100
2017.07.16 16:02:36 1: SD_WS09_Parse UNDEFINED sensor WH1080 detected, code WH1080
2017.07.16 16:02:36 2: autocreate: define WH1080 SD_WS09 WH1080
2017.07.16 16:02:36 2: autocreate: define FileLog_WH1080 FileLog ./log/WH1080-%Y.log WH1080
2017.07.16 16:02:39 4: MySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-2756;P1=496;P2=-966;P3=1476;P4=-31008;D=01232123232121232321232323232123212323232321212323232123212123212323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232121212323232321232321234121212121212121232123232121232321232323232123212323232321212323232123212123212323232323232323;CP=3;R=90;O;
2017.07.16 16:02:39 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.07.16 16:02:39 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 1
2017.07.16 16:02:39 5: MySIGNALduino: dispatching bits: 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
2017.07.16 16:02:39 4: MySIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#A642862D000000000E12 length 80 RSSI = -29
2017.07.16 16:02:39 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#A642862D000000000E12, test ungleich: disabled
2017.07.16 16:02:39 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#A642862D000000000E12, -29 dB, dispatch
2017.07.16 16:02:39 5: MySIGNALduino: dispatch P9#A642862D000000000E12
2017.07.16 16:02:39 3: MySIGNALduino: Unknown code P9#A642862D000000000E12, help me!
2017.07.16 16:02:39 4: MySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-956;P1=1484;P2=502;D=01010101010101010101010101010101010101010101010101010101020202010101010201010201;CP=1;R=90;
2017.07.16 16:03:11 4: MySIGNALduino/keepalive ok, retry = 0
2017.07.16 16:04:11 4: MySIGNALduino/KeepAlive not ok, retry = 1 -> get ping
2017.07.16 16:04:11 5: AddSendQueue: MySIGNALduino: P (1)
2017.07.16 16:04:11 5: MySIGNALduino SW: P
2017.07.16 16:04:11 4: MySIGNALduino/msg READ: OK
2017.07.16 16:04:11 5: MySIGNALduino/msg READ: regexp=^OK$ cmd=ping msg=OK
2017.07.16 16:04:11 4: MySIGNALduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2017.07.16 16:05:03 4: MySIGNALduino/msg READ: MU;P0=1436;P1=-991;P2=459;D=01212121212121210121210121210101210101210121012101012101212101010101010121012101010101010121210101012101212121012101010121212101010121012121010121010101210121212121210101010;CP=2;R=91;
2017.07.16 16:05:03 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.07.16 16:05:03 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 0
2017.07.16 16:05:03 5: MySIGNALduino: dispatching bits: 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
2017.07.16 16:05:03 4: MySIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#7F6C952C0A062E8E2C8BE0 length 88 RSSI = -28.5
2017.07.16 16:05:03 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#7F6C952C0A062E8E2C8BE0, test ungleich: disabled
2017.07.16 16:05:03 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#7F6C952C0A062E8E2C8BE0, -28.5 dB, dispatch
2017.07.16 16:05:03 5: MySIGNALduino: dispatch P9#7F6C952C0A062E8E2C8BE0
2017.07.16 16:05:03 3: MySIGNALduino: Unknown code P9#7F6C952C0A062E8E2C8BE0, help me!
2017.07.16 16:05:11 4: MySIGNALduino/keepalive ok, retry = 0
2017.07.16 16:05:36 4: MySIGNALduino/msg READ: MU;P0=3776;P1=-1031;P2=527;P3=1482;P4=-27268;D=01212121212121312121213121312121213131313131313121312131213121313131313131313131313131312131312121312131213131213131312121213421212121212121312121213121312121213131313131313121312131213121313131313131313131313131312131312121312131213131213131312121213421;CP=2;R=91;O;
2017.07.16 16:05:36 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.07.16 16:05:36 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 2
2017.07.16 16:05:36 5: MySIGNALduino: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0
2017.07.16 16:05:36 4: MySIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FDD7015400135238 length 64 RSSI = -28.5
2017.07.16 16:05:36 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#FDD7015400135238, test ungleich: disabled
2017.07.16 16:05:36 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#FDD7015400135238, -28.5 dB, dispatch
2017.07.16 16:05:36 5: MySIGNALduino: dispatch P9#FDD7015400135238
2017.07.16 16:05:36 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:2 Model=WH1080
2017.07.16 16:05:36 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse0 Bin=1111110111010111000000010101010000000000000100110101001000111000 syncp=-1 length:64
2017.07.16 16:05:36 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse EXIT: msg=FDD7015400135238 syncp=-1 length:64
2017.07.16 16:05:36 3: MySIGNALduino: Unknown code P9#FDD7015400135238, help me!
2017.07.16 16:05:36 5: MySIGNALduino: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0
2017.07.16 16:05:36 4: MySIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FEEB80AA0009A91C length 64 RSSI = -28.5
2017.07.16 16:05:36 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#FEEB80AA0009A91C, test ungleich: disabled
2017.07.16 16:05:36 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#FEEB80AA0009A91C, -28.5 dB, dispatch
2017.07.16 16:05:36 5: MySIGNALduino: dispatch P9#FEEB80AA0009A91C
2017.07.16 16:05:36 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse0 Bin=1111111011101011100000001010101000000000000010011010100100011100 syncp=0 length:64
2017.07.16 16:05:36 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse sync2 msg=P9#FF75C0550004D48E syncp=1 length:64
2017.07.16 16:05:36 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse sync2 bitdata: 1111111101110101110000000101010100000000000001001101010010001110
2017.07.16 16:05:36 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_OK:  CRC=0 Model=WH1080 attr=WH1080
2017.07.16 16:05:36 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse7 UV-Solar1: id:92, UV:0 Lux:123.6
2017.07.16 16:05:36 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse WH1080 id:92 :01110101110000000101010100000000000001001101010010001110
2017.07.16 16:05:36 4: MySIGNALduino/msg READ: MU;P0=495;P1=-1039;P2=1492;D=012101210101210101012101210101012121212121212101210121012101212121212121212121212121210121210101210121012121012121210101012;CP=0;R=91;
2017.07.16 16:05:36 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 0
2017.07.16 16:05:36 5: MySIGNALduino: dispatching bits: 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0
2017.07.16 16:05:36 4: MySIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#ADD7015400135238 length 64 RSSI = -28.5
2017.07.16 16:05:36 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#ADD7015400135238, test ungleich: disabled
2017.07.16 16:05:36 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#ADD7015400135238, -28.5 dB, dispatch
2017.07.16 16:05:36 5: MySIGNALduino: dispatch P9#ADD7015400135238
2017.07.16 16:05:36 3: MySIGNALduino: Unknown code P9#ADD7015400135238, help me!
2017.07.16 16:05:51 4: MySIGNALduino/msg READ: MU;P0=2792;P1=-951;P2=491;P3=1496;P4=-30984;D=01212121212121213121213121213131213131213121312131312131212131313131313121312131213121313131213131312131212121312131313121212131313121312121313121313131213121212131212131213421212121212121213121213121213131213131213121312131312131212131313131313121312131;CP=2;R=91;O;
2017.07.16 16:05:51 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.07.16 16:05:51 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 2
2017.07.16 16:05:51 5: MySIGNALduino: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0
2017.07.16 16:05:51 4: MySIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FED92A5815445D1C591768 length 88 RSSI = -28.5
2017.07.16 16:05:51 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#FED92A5815445D1C591768, test ungleich: disabled
2017.07.16 16:05:51 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#FED92A5815445D1C591768, -28.5 dB, dispatch
2017.07.16 16:05:51 5: MySIGNALduino: dispatch P9#FED92A5815445D1C591768
2017.07.16 16:05:51 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:2 Model=WH1080
2017.07.16 16:05:51 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse0 Bin=1111111011011001001010100101100000010101010001000101110100011100010110010001011101101000 syncp=0 length:88
2017.07.16 16:05:51 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW600:   Model=CTW600 attr=WH1080
2017.07.16 16:05:51 3: MySIGNALduino: SD_WS09_CTW600 off=WH1080 Model=CTW600
2017.07.16 16:05:51 3: MySIGNALduino: Unknown code P9#FED92A5815445D1C591768, help me!
2017.07.16 16:05:51 4: MySIGNALduino/msg READ: MU;P0=520;P1=-950;P2=1469;D=010121010121012121210121010101210121212101010121212101210101212101212121012101010121010121012;CP=0;R=91;
2017.07.16 16:05:51 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 0
2017.07.16 16:06:11 4: MySIGNALduino/keepalive ok, retry = 0
2017.07.16 16:06:36 4: MySIGNALduino/msg READ: MU;P0=1481;P1=-1025;P2=517;P3=-27282;D=01012121210121012121210101010101010121012101210121010101010101010101010101012101012121012101210101210101012121210321212121212121012121210121012121210101010101010121012101210121010101010101010101010101012101012121012101210101210101012121210321212121212121;CP=2;R=91;O;
2017.07.16 16:06:36 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.07.16 16:06:36 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 0
2017.07.16 16:06:36 5: MySIGNALduino: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0
2017.07.16 16:06:36 4: MySIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FEEB80AA0009A91C length 64 RSSI = -28.5
2017.07.16 16:06:36 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#FEEB80AA0009A91C, test ungleich: disabled
2017.07.16 16:06:36 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#FEEB80AA0009A91C, -28.5 dB, dispatch
2017.07.16 16:06:36 5: MySIGNALduino: dispatch P9#FEEB80AA0009A91C
2017.07.16 16:06:36 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:2 Model=WH1080
2017.07.16 16:06:36 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse0 Bin=1111111011101011100000001010101000000000000010011010100100011100 syncp=0 length:64
2017.07.16 16:06:36 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse sync2 msg=P9#FF75C0550004D48E syncp=1 length:64
2017.07.16 16:06:36 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse sync2 bitdata: 1111111101110101110000000101010100000000000001001101010010001110
2017.07.16 16:06:36 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_OK:  CRC=0 Model=WH1080 attr=WH1080
2017.07.16 16:06:36 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse7 UV-Solar1: id:92, UV:0 Lux:123.6
2017.07.16 16:06:36 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse WH1080 id:92 :01110101110000000101010100000000000001001101010010001110
2017.07.16 16:06:36 4: MySIGNALduino/msg READ: MU;P0=1477;P1=-1046;P2=503;D=010121210121012121210101010101010121012101210121010101010101010101010101012101012121012101210101210101012121210;CP=2;R=91;
2017.07.16 16:06:39 4: MySIGNALduino/msg READ: MU;P0=7760;P1=-988;P2=464;P3=1460;D=01212121212121213121213121213131213131213121312131312131212131313131313121213131312121213131213131312131212121312131313121212131313121312121313121313131213121313121313121313;CP=2;R=91;
2017.07.16 16:06:39 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.07.16 16:06:39 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 2
2017.07.16 16:06:39 5: MySIGNALduino: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
2017.07.16 16:06:39 4: MySIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FED92A5818E45D1C591490 length 88 RSSI = -28.5
2017.07.16 16:06:39 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#FED92A5818E45D1C591490, test ungleich: disabled
2017.07.16 16:06:39 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#FED92A5818E45D1C591490, -28.5 dB, dispatch
2017.07.16 16:06:39 5: MySIGNALduino: dispatch P9#FED92A5818E45D1C591490
2017.07.16 16:06:39 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:2 Model=WH1080
2017.07.16 16:06:39 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse0 Bin=1111111011011001001010100101100000011000111001000101110100011100010110010001010010010000 syncp=0 length:88
2017.07.16 16:06:39 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW600:   Model=CTW600 attr=WH1080
2017.07.16 16:06:39 3: MySIGNALduino: SD_WS09_CTW600 off=WH1080 Model=CTW600
2017.07.16 16:06:39 3: MySIGNALduino: Unknown code P9#FED92A5818E45D1C591490, help me!
2017.07.16 16:07:11 4: MySIGNALduino/keepalive ok, retry = 0
2017.07.16 16:07:27 4: MySIGNALduino/msg READ: MU;P0=14644;P1=-969;P2=508;P3=1483;P4=-31020;D=01212121212121213121213121213131213131213121312131312131212131313131313121212131312131312121213131312131212121312131313121212131313121312121313121313131213121213121212131312421212121212121213121213121213131213131213121312131312131212131313131313121212131;CP=2;R=91;O;
2017.07.16 16:07:27 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.07.16 16:07:27 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 2
2017.07.16 16:07:27 5: MySIGNALduino: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0
2017.07.16 16:07:27 4: MySIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FED92A581C9C5D1C5916E0 length 88 RSSI = -28.5
2017.07.16 16:07:27 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#FED92A581C9C5D1C5916E0, test ungleich: disabled
2017.07.16 16:07:27 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#FED92A581C9C5D1C5916E0, -28.5 dB, dispatch
2017.07.16 16:07:27 5: MySIGNALduino: dispatch P9#FED92A581C9C5D1C5916E0
2017.07.16 16:07:27 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:2 Model=WH1080
2017.07.16 16:07:27 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse0 Bin=1111111011011001001010100101100000011100100111000101110100011100010110010001011011100000 syncp=0 length:88
2017.07.16 16:07:27 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse CTW600:   Model=CTW600 attr=WH1080
2017.07.16 16:07:27 3: MySIGNALduino: SD_WS09_CTW600 off=WH1080 Model=CTW600
2017.07.16 16:07:27 3: MySIGNALduino: Unknown code P9#FED92A581C9C5D1C5916E0, help me!
2017.07.16 16:07:27 4: MySIGNALduino/msg READ: MU;P0=1494;P1=-950;P2=506;D=012101212101210101012101212121012101010121212101010121012121010121010101210121210121212101012;CP=2;R=91;
2017.07.16 16:07:27 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 0
2017.07.16 16:07:36 4: MySIGNALduino/msg READ: MU;P0=5240;P1=-120;P2=1501;P3=-1012;P4=523;P5=-27274;D=01234343434343432343434323432343434323232323232323432343234323432323232323232323232323232343232343232343434343232343432343232325434343434343432343434323432343434323232323232323432343234323432323232323232323232323232343232343232343434343232343432343232325;CP=4;R=91;O;
2017.07.16 16:07:36 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.07.16 16:07:36 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 2
2017.07.16 16:07:36 5: MySIGNALduino: dispatching bits: 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
2017.07.16 16:07:36 4: MySIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#7EEB80AA00093CD0 length 64 RSSI = -28.5
2017.07.16 16:07:36 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#7EEB80AA00093CD0, test ungleich: disabled
2017.07.16 16:07:36 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#7EEB80AA00093CD0, -28.5 dB, dispatch
2017.07.16 16:07:36 5: MySIGNALduino: dispatch P9#7EEB80AA00093CD0
2017.07.16 16:07:36 3: MySIGNALduino: Unknown code P9#7EEB80AA00093CD0, help me!
2017.07.16 16:07:36 5: MySIGNALduino: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
2017.07.16 16:07:36 4: MySIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FEEB80AA00093CD0 length 64 RSSI = -28.5
2017.07.16 16:07:36 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#FEEB80AA00093CD0, test ungleich: disabled
2017.07.16 16:07:36 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#FEEB80AA00093CD0, -28.5 dB, dispatch
2017.07.16 16:07:36 5: MySIGNALduino: dispatch P9#FEEB80AA00093CD0
2017.07.16 16:07:36 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:2 Model=WH1080
2017.07.16 16:07:36 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse0 Bin=1111111011101011100000001010101000000000000010010011110011010000 syncp=0 length:64
2017.07.16 16:07:36 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse sync2 msg=P9#FF75C05500049E68 syncp=1 length:64
2017.07.16 16:07:36 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse sync2 bitdata: 1111111101110101110000000101010100000000000001001001111001101000
2017.07.16 16:07:36 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_OK:  CRC=0 Model=WH1080 attr=WH1080
2017.07.16 16:07:36 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse7 UV-Solar1: id:92, UV:0 Lux:118.2
2017.07.16 16:07:36 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse WH1080 id:92 :01110101110000000101010100000000000001001001111001101000
2017.07.16 16:07:36 4: MySIGNALduino/msg READ: MU;P0=498;P1=-1046;P2=1469;D=01012101210101210101012101210101012121212121212101210121012101212121212121212121212121210121210121210101010121210101210121212;CP=0;R=91;
2017.07.16 16:07:36 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 0
2017.07.16 16:07:36 5: MySIGNALduino: dispatching bits: 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
2017.07.16 16:07:36 4: MySIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#D6EB80AA00093CD0 length 64 RSSI = -28.5
2017.07.16 16:07:36 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#D6EB80AA00093CD0, test ungleich: disabled
2017.07.16 16:07:36 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#D6EB80AA00093CD0, -28.5 dB, dispatch
2017.07.16 16:07:36 5: MySIGNALduino: dispatch P9#D6EB80AA00093CD0
2017.07.16 16:07:36 3: MySIGNALduino: Unknown code P9#D6EB80AA00093CD0, help me!
2017-07-16_16:05:36 WH1080 id: 92
2017-07-16_16:05:36 WH1080 UV: 0 Lux: 123.6
2017-07-16_16:05:36 WH1080 Lux: 123.6
2017-07-16_16:06:36 WH1080 id: 92
2017-07-16_16:06:36 WH1080 UV: 0 Lux: 123.6
2017-07-16_16:06:36 WH1080 Lux: 123.6
2017-07-16_16:07:36 WH1080 id: 92
2017-07-16_16:07:36 WH1080 UV: 0 Lux: 118.2
2017-07-16_16:07:36 WH1080 Lux: 118.2
Ralf9
Hallo kojani,
Irgendwas passt mit dem Empfang nicht.
Ich habe in Deinen Logs für Temp, Wind, Rain nur eine brauchbare Nachricht gefunden.
dies ergibt:
SD_WS09_ParseA: WH1080 ID:120, bat:ok, temp:24.7, hum:48, winddir=14:NW wS=0.0, wG=0.0, rain=0
siehe auch:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,67587.msg643556.html#msg643556
Gruß Ralf
Ralf9
Hallo Pejonp,
ich habe für das WS09 Modul noch einige Wünsche und Vorschläge.
Es wäre schön, wenn man beim Attribut WS09_WSModel auch die WH3080 auswählen könnte.
Die AttrList würde dann so ausehen. Das undef müsste man weglassen können.
." WS09_WSModel:WH3080,WH1080,CTW600"
Es wäre auch hilfreich, wenn bei nicht definiertem Attribut WS09_WSModel, im log ein Hinweis auf dieses Attribut gegeben würde.
Mir ist aufgefallen, daß bei der fhem Statistik die Modelle fehlen
https://fhem.de/stats/statistics.html
Eine Möglichkeit wäre:
sub SD_WS09_Define($$)
my $model = $a[2];
$model =~ s/_.*$//;
$hash->{MODEL} = $model;
Gruß Ralf
pejonp
@kojani
Welche Versionen von Signalduino hast du im Einsatz ?
in fehm version eintippen.
pejonp
pejonp
Hallo Ralf,
1. model passe ich an.
2. Hinweis auf attribut: weiß ich noch nicht, WH1080 und WH3080 können so nicht unterschieden werden.
3. kann ich einbauen.
Bei der WH3080 gibt es wohl verschiedene Protokolle. Ich versuche da noch etwas anzupassen.
Jörg
kojani
ich hab mal die CC1101-Bandbreite verändern auf 116kHz, WS09_CRCAUS=2 und WS09_WSModel=WH1080.
Device WH1080 wird angelegt und alle Wert sind da und werden im Minutentakt aktualisiert.
Dafür werden zwei andere Temperatursensoren (TFA 30.3125: CUL_TX und irgendein Tschibo Ding: SD_WS07) nicht mehr aktualisiert.
Bandbreite wieder auf 325kHz, Temperatursensoren funktionieren wieder, WH3080 aktualisiert nur UV/LUX.
Was kann ich tun, dass alle Geräte funktionieren?
SIGNALDUINO Version:
14_SD_WS09.pm        16108 2017-06-25 10:10:10Z pejonp
00_SIGNALduino.pm    10487 2017-07-05 17:00:00Z v3.3.1-dev
# $Id: 90_SIGNALduino_un.pm 15479 2016-01-28 20:00:00 dev-r32 $
kojani
Ralf9
Zitat2. Hinweis auf attribut: weiß ich noch nicht, WH1080 und WH3080 können so nicht unterschieden werden.
Eine Log Meldung in dieser Art müsste eigentlich reichen:
"SD_WS09_Parse CRC_AUS:2 Model=undef, please define the sduino attribute WS09_WSModel"
Mir ist auch noch aufgefallen, daß in der device specific help von der 00_SIGNALduino.pm
beim Attribut WS09_CRCAUS die Beschreibung vom Wert 2 fehlt.
Gruß Ralf
