Hilfe bei einem notify
Begonnen von eppi, 16 Dezember 2011, 07:56:56
eppi
Hallo zusammen
Ich benutze zurzeit beim Einschalten meiner selbst gestrickten
Alarmanlage folgenden notify:
define alarm_ein notify Alarm:on set Sig_Alarmein on;;set
Aussenbeleuchtung on;;{if($value{Daemmerungsschalter} eq "on") {fhem
"set
Store_Kueche,Store_Pergola,Store_Essen,Store_Sitzpl_r,Store_Sitzpl_l
off"}}
Bei Aktivierung des notify ertönt von meinem Signalgeber eine Infos,
dass er Alarm eingeschaltet ist und die Aussenbeleuchtung schaltet
ein. Zusätzlich fahren bei bereits aktiver Dämmerung die Rolladen
(Storen)  nach unten.
Das funktioniert so tadellos. Ich möchte nun dass die
Aussenbeleuchtung ebenfalls erst eingeschaltet wird bei bereits
aktiver Dämmerung. Dazu habe ich den notify wie folgt abgeändert:
define alarm_ein notify Alarm:on { \
   fhem("set Sig_Alarmein on") } \
   {if($value{Daemmerungsschalter} eq "on") { \
      fhem("set
off");; \
      fhem("set Aussenbeleuchtung on");; \
Das Problem ist nun, dass dieser notify von FHEM wiederholt wird, dass
heisst, doppelt ausgeführt (auch im Log nachvollziehbar bei verbose
3). Das wirkt sich so aus, dass die Rolladen (Storen) beim zweiten
gleichen Befehl stehen bleiben und nicht nach unten fahren.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Vielen Dank und Gruss Dani
PS: Ich verwende die aktuelle SVN Version von FHEM.
Erst muss die Ursache rausgefunden werden:
- wenn z.Bsp ein Knopf zweimal gedrueckt wird, dann koennte man zusaetzlich den
  alten Status abfragen (&& OldValue("Alarm") ne "on")
  Entprellen ist in fhem z.Zt noch nicht so einfach zu realisieren.
- wenn es ein Bug ist, dann melden: alles was ich zum reproduzieren wissen
  muss mir mitteilen.
Sonst:
  set Store_Kueche,Store_Pergola,Store_Essen,Store_Sitzpl_r,Store_Sitzpl_l off
koennte auch als
  set Store.* off geschrieben werden.
eppi
Hallo Rudi
Besten Dank für deine Unterstützung.
Ich habe deinen Tipp mit (&& OldValue("Alarm") ne "on")  in meine
fhem.cfg eingebaut und nun habe ich das Problem nicht mehr. Meine code
sieht nun wie folgt aus:
   {if($value{Daemmerungsschalter} eq "on" && OldValue("Alarm") ne
"on") { \
      fhem("set Store_.* off");; \
Einzig wird ab und zu (komischer weise nicht immer) der "Sig_Alarmein"
wiederholt, dass stört mich aber nicht und könnte ich noch anpassen in
der cfg Datei.
Vielen Dank für die Unterstützung sowie der Optimierung gleich
geschriebener Device's ;=)
Gruss Dani
Zrrronggg!
Irgendwann mach ich im Wiki mal ne Kategorie "FHEM Schweinetricks, auf
die man erstmal kommen muss" oder so.
FHEM auf RPi3B+, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, 2x CUL 433 für IT, 2xHMLAN Configurator  + USB_HmUART mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender, Sensoren und Aktoren von FS20, S300, HM, IT, RSL, Blink
