[gelöst] subEmail Problem
Begonnen von Riquelme², 22 Februar 2017, 20:13:35
Riquelme²
Hallo Fhem Gemeinde,
vor kurzem habe ich zuhause Fhem installiert, ich habe das Sub Debianmail in myUtils geschrieben und bin dem Eintrag von Fhem Wiki gefolgt. Alles wurde eingerichtet aber mein gmail Konto gibt mir probleme... es sendet keine Email
Der Fehler ist folgender sendEmail returned: Feb 22 20:00:28 raspberrypi sendEmail[28603]: ERROR => smtp.gmail.com:465 returned a zero byte response to our query.
Kennt irgendjemand diesen Fehler?
Wernieman
was sagt er denn, wenn Du es auf der Konsole startet?
Und da es verschiedene Versionen dieses utils gibt, woher hast Du es?
- Bitte um Input für Output
Tommy82
Habe heute denn gleichen Fehler im Log, obwohl ich Debianmail schon länger ohne Probleme nutzen und nichts an der Konfig  verändert habe und auch die letzten Tage kein fhem updae durchgeführt habe
Allnetl Wandtablett mit FTUI
Riquelme²
Aller ersten vielen Dank für die Hilfe
Die version die ich benutzt habe ist folgendes: https://wiki.fhem.de/wiki/E-Mail_senden#Raspberry_Pi
Und auf der Konsole was für ein Befehl soll ich eingeben? (hahaha noch eine Anfängerfrage  :-\ )
und wie gesagt danke sehr für alles ;)
klaso
in diesem wiki-eintrag noch a bisserl weiter nach unten scrollen, da steht es beschrieben
sendEmail -f 'Absender@AbsDomain.de' -t 'Empfänger@EmpfDomain.de' -u 'subject' -m 'body' -s 'smtp.AbsDomain.de' -xu 'AbsenderBenutzername' -xp 'AbsenderPasswort' -o tls=yes
VG
klaso
Raspberry Pi 2 B+; Software: Raspbian Jessie, Fhem 5.8
ZWave, Enocean, FBAHAHTTP, ENIGMA2
Barebone mit openmedivault und Fhem5.8, MySQL, MyObis, VBUS LAN-Adapter in Fhem, Homematic CCU2; Jeelink mit TX29IT, HMCCU: Schnittstelle CCU2 - FHEM
Riquelme²
Ich habe gerade probiert und ganz genau das gleiche Fehler wie Fhem aber mit ein andere nummer
sendEmail[1443]: ERROR => smtp.gmail.com:465 returned a zero byte response to our query.
klaso
hier hat jemand den gleichen Fehler
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1209081
habs jetzt aber nicht gelesen, ob eine Lösung dabei ist.......nachdem es augenscheinlich kein fhem-problem ist, würde ich bisschen googeln.....
falls du nicht weiterkommst, kannst dich ja nochmals melden
VG
klaso
Riquelme²
Voll treffer!!! Es war der Port, ich muss den port 587 nutzen.
Danke sehr!!
