define at ?
Begonnen von Guest, 17 Dezember 2011, 17:32:59
Guest
Nach ersten Gehversuchen habe ich alle von FHEM erkannten Signale
identifiziert, umbenannt und Räumen zugeordnet. Der Befehl "save"
scheint auch richtig gewesen zu sein, um diese Einstellungen zu
speichern.
Jetzt möchte ich, dass die Rollladen morgens um 08:00 h hochgehen.
Wenn ich in die Befehlszeile eingebe "define RolllaedenFrueh at
08:00:00 set lamp on" sehe ich diesen Befehl unter "Unsorted" und
Everything" unter "Scheduled commands (at)".
Was muss ich tuen, damit der Server auch weiß, was er denn genau mit
dem Befehl veranlassen soll? Er weiß ja nur, dass er "etwas" um 08:00
h machen soll, mit einer Rolllade verbunden ist der Befehl ja noch
nicht. Zudem scheint "save" den Befehl nicht zu sichern. Ich vermute
mal, dass die Lösung eigentlich einfach ist.
Norbert
Zrrronggg!
Naja, der Teil wo es bei dir heisst "set lamp on" muss druch die
Rollade ersetzt werden.
Die Rollade muss dazu erstmal definiert werden.
z.b. so:
define rolladen_ku FS20 hauscode adresse  (hauscode adresse ist
natürlich die, die dein Rolladen FS20 Device hat)
attr rolladen_ku room Kueche
(die zweite Zeile ordnet die Rollade dann auch gleich dem Raum Küche
zu)
Und dan die Rollade morgens aufmachen:
define RolllaedenFrueh at *08:00:00 rolladen_ku on   ("*08:00:00" = UM
8 Uhr    im Gegensatz zu "+08:00:00" = IN 8 Stunden)
Das Beispiel oben setzt voraus, das du eine richtige FS20
Rolladensteuerung hast, die selber über die Rolladenposition bescheid
weiss.
(ich hab so Ding, ON mach Rollade auf, OFF macht Rollade zu, es kan
einem egal sein, in welcher Position die Rollade vorher war oder wie
lange es dauert sei zuzufahren.)
Wenn du hingegen irgendeinen Rolladenmotor mittels eine FS20 AS1 oder
so steuerst, dann muss du messen, wie lange die Rollade zum auffahren
braucht und dann z.b.
define RolllaedenFrueh at *08:00:00 ku_rolladen on-for-timer 20
verwenden.
Insgesamt habe ich aber den Eindruck, du solltest im zuerst im FHEM
Wiki eventuell mal ein bisschen lesen.
z.b.:
http://fhem.de/fhem-fuer-Einsteiger_V1.pdf
und hier:
http://fhemwiki.de/index.php/Jalousie_und_Beleuchtung_in_mehreren_Räumen
und hier:
http://fhemwiki.de/index.php/Category:Code_Snippets
> speichern.
> Gruß
> Norbert
FHEM auf RPi3B+, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, 2x CUL 433 für IT, 2xHMLAN Configurator  + USB_HmUART mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender, Sensoren und Aktoren von FS20, S300, HM, IT, RSL, Blink
Guest
Danke für die schnelle Hilfe.
Ich habe mal eine Funksteckdose zum Testen genommen.
Nach etwas rumprobieren habe ich es hinbekommen, dass die
"Teststeckdose" mit dem Befehl "Zeittest" um 22:07 h einschaltet.
"define Zeittest at 22:07:00  TestSteckdose set on". Ohne das "set"
läuft es aber nicht.
Die Rollläden hängen jeweils an einer FS 20 MS, also einer Rollladen /
Markisensteuerung. Die Steuerung weiß natürlich, wie lange sie Strom
an die Rolllade geben muss.
Endlich kann ich die unsichere Makrosteuerung einmotten, bei der es
immer Zufall ist, ob die Rollladen das Signal mitbekommen.
Die Parameter für die Teststeckdose habe ich allerdings lieber noch
FHEM mit einer zuvor entsprechend programmierten FS20 S8 Fernbedienung
mitgeteilt, statt alles von Hand einzugeben.
Die Kurzanleitung ist mir zwar bekannt (ohne hätte ich überhaupt
nichts hinbekommen) den Begriff "lamp" hatte ich aber falsch
interpretiert.
Vielen Dank
Norbert
Zrrronggg!
Du hast absolut recht:
define RolllaedenFrueh at *08:00:00 rollladen_ku on
ist quatsch,
es muss
define RolllaedenFrueh at *08:00:00 set rollladen_ku on
heissen.
Okay, ich muss aufpassen, neulich habe ich schon mal einen
Neuling mit so einem Fehler verwirrt. Schande über mich.
Hm. Wieso eigentlich? Du kannst doch in FHEM Hauscode und Adressen
nach blieben eingeben,
dann Schaltsteckdose mit gedrückter Taste einstecken, sodass LED
blinkt, und dann
mit FHEM Schaltbefehl absetzen. Dann hat die Dose die Adresse, die du
in FHEM eingeben hast.
Wäre das nicht einfacher?
> interpretiert.
Ja, Problem vieler Anleitungen hier ist, das für den Anfänger nicht
klar ist, was
Sprachelemente/syntax ist und was nur Platzhalter für irgendeinen frei
vergebbaren Namen.
Rudolf nennt frei benennbare Dinge in seinen Beispielen daher oft
"MyLamp", "MyAt","MyCUL" und so weiter, um anzudeuten, dass das jeder
nennen kann wie er will.
"Lamp" ist eben nur eine Name eines vorher eingerichteten FS20 Devises
und könnte auch "Lampe", "Steckdose" oder "Rolllade" oder "Roulade"
heissen  ;-)
Wenn du alle deine Rollladen-Devices im Namen gleich anfängst, also
"rollladen_Kueche", "rollladen_Bad" und so weiter,
dann kannst du die später alle mit einem Befehl aufmachen:
define RolllaedenFrueh at *08:00:00 set rollladen.* on
Guest
Tja, da habe ich mich noch nicht drangetraut. Werde es bei nächster
Gelegenheit mal ausprobieren.
Danke für den Tip, ich habe jetzt jede Rolllade einzeln eingegeben,
allerdings mit 1 Min Abstand, damit es so aussieht, als wenn jemand
rumgeht und alle Rollläden einzeln hochfährt. Für das Runterfahren
über "notify" per Dämmerungsschalter werde ich mal "Rolllade*"
probieren, allerdings wäre mir ein zeiversetztes Runterfahren hier
auch eigentlich lieber.
Norbert
Zrrronggg!
Ja, hast recht, so würde ich es auch machen.
