Perl-Warnungen bei Nutzung von ENIGMA2
Begonnen von Invers, 23 Februar 2017, 15:25:58
Invers
ich bekomme seit einiger Zeit Warnungen im Log.
Könnte die Ursache in diesem Modul liegen?
2017.02.23 12:00:43 3: ENIGMA2 set Giga on (wakeup)
2017.02.23 12:00:43 1: PERL WARNING: Prototype mismatch: sub main::deg2rad: none vs ($;$) at /usr/share/perl/5.20/Exporter.pm line 66.
2017.02.23 12:00:43 2: DI_Fernseher:  set Giga on: wake-up command sent to MAC 90:98:64:00:90:13
Loredo
Die Datei "Exporter.pm" ist nicht Teil von FHEM, sondern deiner Perl Installation. Dort scheint es ein Problem zu geben.
Die Funktion "deg2rad" existiert in keiner FHEM Datei, auch nicht im ENIGMA2 Modul.
Maintainer:
Invers
Ist halt nur merkwürdig, dass der Fehler immer an derselben Stelle kommt. Deshalb dachte ich, es hätte was damit zutun.
Moon verwendet solche Funktionen. Ich werde wohl mal Moon rauswerfen. Dann kann ich mal gucken.
Ich danke dir für die Antwort.
Loredo
Maintainer:
Invers
Aufschlussreich. Ich habe nun auch keine Meldungen mehr.
Nochmals Danke.
