https://debian.fhem.de/ erneut down?
Begonnen von Andal, 23 Februar 2017, 16:22:56
betateilchen
Zitat von: 4eversr am 12 März 2017, 20:43:46
Ich habe die sources.list geändert auf:
Wieso eigentlich geändert? Hat das vorher in Deiner Installation schonmal funktioniert?
Wenn ja => lösche die Zeile einfach aus der sources.list, Du brauchst sie nie wieder, nachdem Du Dein FHEM erfolgreich installiert hast.
justme75
Moin moin,
darf ich mal freundlich fragen, warum ihr euch dann den Streß mit dem Debian-Repository überhaupt antut? Wenn es nur darum geht, ein .deb zur erstmaligen Installation bereit zu stellen würde es doch genauso reichen, das auf $WEBSPACE abzulegen und dieses zum Download+manueller Installation mit dpkg -i anzubieten - der Vorteil von apt-get ist doch gerade, daß ein vorzugsweise automatisch laufendes apt-get update && apt-get dist-upgrade das gesamte System im Hintergrund immer auf dem aktuellen Release hält; wenn das nicht funktioniert und auch nicht gewünscht ist ist es doch deutlich mehr  Aufwand, mehrmals die sources.list zu ändern + manueller Aufruf von apt-get, nur um ein einzelnes Paket zu installieren?
lg, justme
Yil
#32
Aktuell bekomme ich mit:
deb http://debian.fhem.de/stable/ /
W: Failed to fetch http://debian.fhem.de/stable/Packages  404  Not Found [IP: 2600:9000:2043:7200:15:107d:a980:93a1 80]
sowie mit:
deb http://debian.fhem.de/nightly/ /
W: GPG error: http://debian.fhem.de  InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 65BDF9BACC0B9B66
Ist noch etwas zu beachten?
Nachtrag: Zeile entfernen lt. https://debian.fhem.de/, und schon ist alles fein  :D
HM CCU3 und HCU mit ca. 50 HM-Komponenten inkl. Bausätzen
fhem auf RPi mit Sonos, EnOcean-CUL, ZWAVE-CUL und Bluetooth,
HUE, UniFi
szoller
VIelleicht bin ich völlig blöde, aber ich krieg immer nen 403 - forbidden, wenn ich apt-get update mache...
Ign:3 http://debian.fhem.de/stable  InRelease
Ign:4 http://debian.fhem.de/stable  Release
Ign:5 http://debian.fhem.de/stable  Packages
Ign:6 http://debian.fhem.de/stable  Translation-en
Ign:7 http://debian.fhem.de/stable  Translation-en_GB
Err:5 http://debian.fhem.de/stable  Packages
  403  Forbidden [IP: 2600:9000:200d:e800:15:107d:a980:93a1 80]
Reading package lists... Done
W: The repository 'http://debian.fhem.de/stable  Release' does not have a Release file.
N: Data from such a repository can't be authenticated and is therefore potentially dangerous to use.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
E: Failed to fetch http://debian.fhem.de/stable/Packages  403  Forbidden [IP: 2600:9000:200d:e800:15:107d:a980:93a1 80]
E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
root@server01:~#
Mach ich da was falsch? Hab eigentlich schon die trouble.php durch und auch die sources.list gemäß dem letzten Foreneintrag angepasst...
CoolTux
Mal von Deinen Fehlermeldungen ab. Willst Du FHEM installieren oder Updaten.
Wenn updaten, Du also FHEM schon installiert hast, dann lösche den Eintrag wieder aus der sourcelist und verwende den FHEM eigenen Updatemechanismus
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
betateilchen
Egal was der Anwender tun möchte - es wird nicht funktionieren, solange er versucht, auf ein seit 08.03.2017 nicht mehr existierendes Repository zuzugreifen. Das steht auch in rot auf der Startseite von debian.fhem.de
@szoller: wenn Du einfach die Anleitung auf https://debian.fhem.de unter dem Punkt "The easy way: use apt-get" lesen würdest, würde es Dir wie Klötze auf die Füße fallen was Du falsch machst.
Egal, was in irgendwelchen Threads oder fremden Blogs irgendwo im Internet zu lesen steht: Das was auf der "Original-Seite" steht, ist aktuell und funktioniert.
Achja - auf der Webseite steht auch, wie man die sinnlose Suche nach den Übersetzungsdateien in 728 Sprachen abschalten kann.
