Email versenden mit t-online scheitert
Begonnen von Himi, 23 Februar 2017, 17:48:11
Himi
ich weis, dass das Thema schon oft hier behandelt worden ist.
Habe schon Stunden in div. Foren verbracht, alle Versuche scheitern aber... (keine Email kommt an)
Woran liegt es? Danke für Eure Hilfe
Ich erhalte den Fehler in der LOG
2017.02.23 17:28:00 1: sendEmail RCP: xxxxxx.xxxxxx@t-online.de
2017.02.23 17:28:00 1: sendEmail Subject: Subject
2017.02.23 17:28:00 1: sendEmail Text: Text
2017.02.23 17:28:00 1: sendEmail Anhang:
sh: 1: sendEmail: Text file busy
2017.02.23 17:28:00 1: sendEmail returned:
Nachfolgen der Code in der 99_myUtils.pm
DebianMail
my $rcpt = shift;
my $subject = shift;
my $text = shift;
my $attach = shift;
my $ret = "";
my $sender = "xxxxxx.xxxxxx\@t-online.de";
my $konto = "xxxxxx.xxxxxx\@t-online.de";
my $passwrd = "xxxxxxxxx";
my $provider = "smtp.securesmtp.t-online.de:587";
Log 1, "sendEmail RCP: $rcpt";
Log 1, "sendEmail Subject: $subject";
Log 1, "sendEmail Text: $text";
Log 1, "sendEmail Anhang: $attach";;
$ret .= qx(sendEmail -f '$sender' -t '$rcpt' -u '$subject' -m '$text' -a '$attach' -s '$provider' -xu '$konto' -xp '$passwrd' -o tls=yes -o message-charset=utf-8);
$ret =~ s,[\r\n]*,,g; # remove CR from return-string
Log 1, "sendEmail returned: $ret";
Zum testen habe ich der fhem.cfg nachfolgenden Code (Ausnahmsweise aus der fhem.cfg kopiert)
define Sonstiges at *17:28:00 {\
DebianMail('xxxxxx.xxxxxx@t-online.de','Subject','Text');;\
KernSani
funktioniert denn dein sendEmail auf der Kommandozeile?
Ich denke, das ist weniger ein FHEM Problem, sondern ein generelles Linux Problem. Google sagt mir auf die Schnelle, dass hier wohl mehrere Prozesse versuchen auf das selbe File zugreifen wollen...
Grüße,
Oli
Himi
das sendEmail auf der Kommandozeile funktioniert..
Was kann ich evt. noch tun?
Gruß Himi
KernSani
Berechtigungen des FHEM users geprüft?
hckoe
Du übergibst nur 3 Parameter an DebianMail, es erwartet aber als 4. Parameter ein Attachment. Vielleicht liegt es daran.
Übergib einfach einmal irgendeine Datei wie z.B. "/etc/hosts".
Helmut
# CT mit Debian Buster / FHEM aktuell / EnOcean TCM310 / Eltako FSA12, FUD12NPN, FSB12, FRW, FSRP-230V
# Permundo PCS234, Nodon NO-SIN-2-2-00, GTAGS
Himi
habe eine Datei angehängt.
hat aber den gewünschten Erfolg nicht gebracht.
in der LOG steht jetzt...
2017.02.23 18:35:00 1: sendEmail RCP: xxxxxx.xxxxxx@t-online.de
2017.02.23 18:35:00 1: sendEmail Subject: Subject
2017.02.23 18:35:00 1: sendEmail Text: Text
2017.02.23 18:35:00 1: sendEmail Anhang: /etc/hosts
2017.02.23 18:35:00 1: sendEmail returned:
KernSani
Was ist mit den Berechtigungen? Hilft ein sudo sendEmail?
Edit: vorausgestzt, der fhem user ist ein sudoer
Himi
habe nach einem Tipp im Forum nachfolgende Berechtigung vergeben
sudo usermod -A -G tty pi
sowie
sudo usermod -A -G tty fhem
und dann
cd /opt
sudo chmod -R a+w fhem
damit sollte fhem alle benötigten Rechte haben.
Und mach  noch ein:
sudo addgroup fhem dialout
und vielleicht
sudo addgroup fhem audio
somit hat fhem auch Zugriff um Mails zu verschicken und evtl. Sound auszugeben.
Jetzt steht im LOG
2017.02.23 18:52:00 1: sendEmail RCP: xxxxxx.xxxxxx@t-online.de
2017.02.23 18:52:00 1: sendEmail Subject: Subject
2017.02.23 18:52:00 1: sendEmail Text: Text
2017.02.23 18:52:00 1: sendEmail Anhang: /etc/hosts
/usr/bin/sendEmail: 1: /usr/bin/sendEmail: #!/usr/bin/perl: not found
/usr/bin/sendEmail: 38: /usr/bin/sendEmail: use: not found
/usr/bin/sendEmail: 39: /usr/bin/sendEmail: use: not found
/usr/bin/sendEmail: 40: /usr/bin/sendEmail: use: not found
/usr/bin/sendEmail: 47: /usr/bin/sendEmail: Syntax error: "(" unexpected
2017.02.23 18:52:00 1: sendEmail returned:
habe ich mich jetzt verrannt?
Otto123
So ein Quatsch: sendEmail braucht kein sudo!
Auf den ersten Blick stehen da zu viele  ;;;;;;;  :o
Den Aufruf würde ich so machen:
define Sonstiges at *17:28:00 { DebianMail('xxxxxx.xxxxxx@t-online.de','Subject','Text','');;}
KernSani
Das ist mir klar, es könnte aber helfen, das Problem einzugrenzen, wenn's mit sudo funktioniert. Eine komplettes Umschiessen der Berechtigungen habe ich nicht erwartet
Otto123
Ja,  aber jetzt ist der Arme völlig falsch abgebogen  ;D
Die Sub ist einfach nicht tolerant gegen Fehler jeder Art. Übergabe Parameter einfach weglassen ist nicht. Das war der erste Fehler, der Eigentliche wird die zwei ;; hinter dem Log Eintrag sein - denke ich.
klaso
hab es mal bei mir eingerichtet, wie oben schon erwähnt ist hier ein ; zuviel
der Rest ist in Ordnung, bei mir funktioniert es auch ohne Attachment
wenn du in der fhem-eingabezeile folgendes eingibst, ändert sich dann etwas am Fehlerbild?
{ DebianMail('xxxxxx.xxxxxx@t-online.de','Test','Test-Text');; }
Hattest du im Vorfeld noch andere Fehler? z. B. invalid SSL_version  oder sowas in der Art? musstest du im Vorfeld andere configs/files ändern/korrigieren?
klaso
Raspberry Pi 2 B+; Software: Raspbian Jessie, Fhem 5.8
ZWave, Enocean, FBAHAHTTP, ENIGMA2
Barebone mit openmedivault und Fhem5.8, MySQL, MyObis, VBUS LAN-Adapter in Fhem, Homematic CCU2; Jeelink mit TX29IT, HMCCU: Schnittstelle CCU2 - FHEM
KernSani
Ich bin mir gerade etwas unsicher, ob sudo usermod -A -G tty pi und sudo usermod -aG tty pi das Selbe sind... Ansonsten hat der TE gerade ein Problem mit dem pi user... (und ich ein schlechtes Gewissen)
hckoe
Habe die Funktion Cut+Paste in die Utils genommen und auch das at-Kommando getestet. Funktioniert bei mir problemlos.
Helmut
Himi
Danke für Eure Mithilfe :)
habe nochmals alles auf Anfang gesetzt und bin dann exakt wie im Wiki https://wiki.fhem.de/wiki/E-Mail_senden
beschrieben vorgegangen.
Die Eingabe in der Kommandozeile
hat auch keine Veränderung gebracht.
Habe immer noch den Fehler im LOG
2017.02.24 17:14:15 3: MaxCube device opened
2017.02.24 17:14:26 1: sendEmail RCP: xxxxxx.xxxxxx@t-online.de
2017.02.24 17:14:26 1: sendEmail Subject: Test-Betreff
2017.02.24 17:14:26 1: sendEmail Text: Test-Text
2017.02.24 17:14:26 1: sendEmail Anhang:
2017.02.24 17:14:26 1: sendEmail returned:
An der 99_myUtils.pm habe ich nichts mehr verändert.
