DOIF schaltet nicht bei vorgegebener Zeit im Dummystate [gelöst]
Begonnen von Peedy2495, 23 Februar 2017, 18:20:46
Peedy2495
eigentlich scheint dies hier trivial, geht aber doch nicht ...
define wz_silent dummy
set wz_silent_tON 18:00
define vh_wz_di_ton DOIF ([[wz_silent_tON]])(set wz_silent on)
... nur um 18:00 passiert nix ... seh ich den Wald vor Bäumen nicht ?
Auszug wz_silent_tON:
   CFGFN      01_EG_wohnzimmer.cfg
   NAME       wz_silent_tON
   NR         526
   STATE      18:00
   TYPE       dummy
   Readings:
     2017-02-23 18:16:57   state           18:00
   alias      Ruhe
   event-on-change-reading .*
Auszug vh_wz_di_ton:
   DEF        ([[wz_silent_tON]])(set wz_silent on)
   NAME       vh_wz_di_ton
   NR         532
   NTFY_ORDER 50-vh_wz_di_ton
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2017-02-23 17:37:46   Device          wz_silent_tON
     2017-02-23 17:37:20   cmd             1
     2017-02-23 17:37:20   cmd_event       wz_silent_tON
     2017-02-23 17:37:20   cmd_nr          1
     2017-02-23 17:37:20   state           cmd_1
     2017-02-23 18:16:57   timer_01_c01    24.02.2017 18:00:00
   Condition:
     0          DOIF_time_once($hash,0,$wday)
   Days:
   Devices:
   Do:
     0:
       0          set wz_silent on
     1:
   Helper:
     event      timer_1
     globalinit 1
     last_timer 1
     sleeptimer -1
     timerdev
     timerevent timer_1
     timereventsState
     triggerDev
     timerevents:
       timer_1
     triggerEvents:
       timer_1
   Interval:
   Itimer:
     all         wz_silent_tON
   Localtime:
     0          1487955600
   Readings:
   Realtime:
     0          18:00:00
   Regexp:
   State:
   Time:
     0          [wz_silent_tON]
   Timecond:
     0          0
   Timer:
     0          0
   Timers:
     0           0
   Triggertime:
     1487955600:
       localtime  1487955600
       Hash:
hckoe
Der Dummy wurde erst nach 18 Uhr auf den Wert gesetzt, daher wird es erst morgen funktionieren:
# CT mit Debian Buster / FHEM aktuell / EnOcean TCM310 / Eltako FSA12, FUD12NPN, FSB12, FRW, FSRP-230V
# Permundo PCS234, Nodon NO-SIN-2-2-00, GTAGS
Peedy2495
#2
Sorry, aber ich hatte die Zeit um 17:58 eingestellt.
Danach machte ich noch ein paar andere Versuche ...
ich hab immer ca. 2 Minuten vor dem Event die Zeit gestellt -> diese Zeit hatte ich als Beispiel ausgesucht.
Hier nochmal ein Fehlschlag:
   NAME       vh_wz_di_ton
   NR         532
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2017-02-23 18:31:33   timer_01_c01    23.02.2017 18:35:00
   Condition:
   Days:
   Devices:
   Do:
     0:
       0          set wz_silent on
     1:
   Helper:
     event      timer_1
     globalinit 1
     last_timer 1
     sleeptimer -1
     timerdev
     timerevent timer_1
     timereventsState
     triggerDev
     timerevents:
       timer_1
     triggerEvents:
       timer_1
   Interval:
   Itimer:
     all         wz_silent_tON
   Localtime:
     0          1487871300
   Readings:
   Realtime:
     0          18:35:00
   Regexp:
   State:
   Time:
     0          [wz_silent_tON]
   Timecond:
     0          0
   Timer:
     0          0
   Timers:
     0           0
   Triggertime:
     1487871300:
       localtime  1487871300
       Hash:
Peedy2495
#3
Nachtrag:
auch bei einem
define vh_wz_di_ton DOIF ([18:52])(set wz_silent on)
bleibt wz_silent:off :-(
Auch im event-Monitor ist nichts passiert -> set wird nicht ausgeführt
Damian
Zitat von: Peedy2495 am 23 Februar 2017, 18:54:50
Nachtrag:
auch bei einem
Wenn du nur mit einem Zweig (Zustand) testest, musst du das Attribut do always setzen.
Peedy2495
Danke! Nun klappt es!
Hatte (bei mir Standard) in der englischen Ref und im Wiki nachgelesen ...
MERKE: AB jETZT AUCH IMMER DIE DEUTSCHE REF LESEN ....
Schönen Abend, und Danke nochmal.
Damian
Zumindest bei DOIF.
