System Ausfallsicherheit
Begonnen von Hoggle, 23 Februar 2017, 19:00:41
Hoggle
Hallo.
Ich hab mal nee Frage an die Cracks.
Wie kann man fhem eigentlich ausfallsicherer machen?
Mir(meiner Frau ::)) ist folgendes passiert :
Wohnzimmer wird renoviert :)
rpi steht im tv Schrank, da dort Netzwerk vorhanden und die meisten aktoren in der Nähe sitzen (wird aber nach der heutigen Aktion kurzfristig mit Aufwand geändert :-[)
Alle Möbel in die Mitte gerutscht, langes Netzwerkkabel und Kabeltrommel verlegt und fhem /hmlan-Adapter wieder online.
Ich im Büro, Maler kommtund zieht alle Stecker >:(
Ich komme Stunden später nach Hause und alles ist tod.
Na gut, passiert, will ich aber nicht!
jetzt darf ich vom Dachgeschoss durch den Keller bis in den Abstellraum im EG Netzwerkkabel legen, inkl. Bohrung durch Betondecke inkl Fussbodenheizung(hoffentlich nicht im Randbereich. Aber das sollte irgend wie gehen, aber trotzdem könnte ja mal etwas ausfallen.
jetzt habe ich mir gedacht, das fhem2fhem doch sicherlich auch hilfreich sein könnte, oder?
Ich hab mir mal das wiki durchgelesen, ABER  so richtig verstanden habe ich das nicht.
Gibt es da noch einfachere Erklärungen, vielleicht mit Beispielen?
Stelle mir irgend etwas in Verbindung mit telegram-bots vor, bin jetzt aber leider noch sehr aam Anfang und noch schlimmer, am arbeiten und dementsprechend mit wenig freier Freizeit :-[
Vielleicht sind da ja noch mehr, die so ein Fallback- Sicherheitssystem bereiben oder betreiben wollen.
Über Hilfe würde ich mich persönlich sehr freuen :-*
Markus M.
Zitat von: Hoggle am 23 Februar 2017, 19:00:41jetzt darf ich vom Dachgeschoss durch den Keller bis in den Abstellraum im EG Netzwerkkabel legen
Warum?! Weil dort keiner den Stecker ziehen kann?
Kleb ihn fest oder kauf dir ne USV, das ist wesentlich einfacher.
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
CoolTux
#2
Es gibt in ganz alten Google Usegroups von fhem ein Beispielcode für ein Coldstandby System. Du kannst auch ein fhem Cluster bauen.
Am Ende ist immer Kosten Nutzen entscheidend. Ich mache jede Nacht eine Sicherung welche verschlüsselt auf Google Drive landet. Somit ist man immer halbwegs aktuell.
Ein komplettes System ist somit innerhalb von 2 Stunden wieder online. Bis dahin kann ich die Temperatur am Thermostat regeln und das Licht über Lichtschalter an aus machen. Einzig die Spielereien gehen halt nicht.
Totale Abhängigkeit ist immer auch eine Frage des Geldes für ein Backupsystem. Egal ob Coldstandby oder Hotstandby.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Icinger
Wenns ausfällt, läuft bei mir trotzdem alles autarkt weiter.
Nur halt nicht mehr mit DEM FHEM-Komfort.
Alles was wichtig ist, MUSS auch ohne FHEM funktionieren.
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
Fritz Muster
Vielleicht ist das hier was für Dich http://raspi-ups.appspot.com/de/. Dann läuft zumindest FHEM weiter. Was allerdings Deine Aktoren bei Stromausfall dann machen ist eine andere Sache.
Grüße Fritz
RasPi 3B+, Stretch, Fhem 5.9, DBlog SQLite
HMLAN, mapleCUN MAX/WMBus, mapleSduino 868/433/868
HM Sensoren/Aktoren ,Technoline TX 29 DTH-IT, TFA 30.3155WD, MAX!
Hour Counter, Astro, EletricityCounter, Statistics, Charting Frontend, TabletUI, Modbus
Spezialtrick
Das klingt ziemlich interessant. Kannst du dazu mal ein Tut machen?  8)
FHEM - Debmatic - Zigbee2MQTT - Homekit
CoolTux
Das wird im Moment leider nichts. Keine Zeit. Was genau willst Du denn wissen?
Backup, Verschlüsselung oder GoogleDrive?
Das TuxNet Wiki:
Spezialtrick
Ehrlich gesagt finde ich alle drei Punkte interessant, zur Not würde ich aber auf eine NAS speichern.  :)
CoolTux
Kann ja mal ein paar Punkte zusammen schreiben.
Das TuxNet Wiki:
Spezialtrick
Tutti_Bomovski
Das mit der Sicherung würde mich auch interessieren.
Hast du was wo ich mich einlesen kann um das auch umzusetzen?
CoolTux
Ich mache mit FHEM über ein at ein Backup.
   CFGFN
   COMMAND    backup
   DEF        *02:30:00 backup
   NAME       atFHEM_BackupTaeglich
   NR         109
   PERIODIC   yes
   RELATIVE   no
   REP        -1
   STATE      Next: 02:30:00
   TIMESPEC   02:30:00
   TRIGGERTIME 1488159000
   TRIGGERTIME_FMT 2017-02-27 02:30:00
   TYPE       at
   Readings:
     2017-02-26 02:37:37   state           Next: 02:30:00
   group      Backup
   room       EDV
Danach transportiert ein Backupscript auf Filesystemebene das Backupfile von /opt/fhem/backup nach /home/USER/Google_Drive_Encrypt/Backup...
Damit wird es automatisch mit Google Drive per isync synchronisiert.
Die Verschlüsselung geschieht mit encfs. Ich schreibe das die Tage mal zusammen. Gerade das Backupscript.
Das TuxNet Wiki:
Tutti_Bomovski
#12
   CFGFN
   COMMAND    backup
   NR         109
   PERIODIC   yes
   RELATIVE   no
   REP        -1
   TIMESPEC   02:30:00
   TYPE       at
   Readings:
   group      Backup
   room       EDV
Das wäre ein Traum... hört sich schon wieder so einfach an. ;-)
Aber für uns Nobodys wahrscheinlich wieder eine Herausforderung.
CoolTux
Das ganze Leben ist eine Herausforderung. Egal ob Du gerade geboren wurdest oder mit 90 im Altersheim lebst. Das anpacken ist das entscheidende.
Meist richte ich sowas einmal ein und muss mich dann erst Jahre später wieder damit ist auseinander setzen wenn Mal was hängt.
Das TuxNet Wiki:
Tutti_Bomovski
Sind gespannt auf deine Ausführungen und Infos...
Danke schon mal!
