[Gelöst] fhemintents
Begonnen von doman75, 24 Februar 2017, 14:27:19
doman75
Ich habe mir jetzt mal bei meinem Alexa Deivce bei fhemintents folgendes hinzugefügt:
set dummy on:lade den staubsauger;Staubsauger ist an
wenn ich jetzt sage "lade den Staubsauger" geht der dummy an. Kann ich da eine eigene Antwort hinterlegen?
Swen
Thyraz
alexa-fhem gibt da den return value der Funktion aus die aufgerufen wird.
Keine Ahnung was da bei einem Set Befehl kommt. gar nichts? :P
Müsstest wahrscheinlich irgendwie so über Perl lösen:
{ fhem(set dummy on);return "Dies ist eine automatische Antwort"}:lade den staubsauger
Fhem und MariaDB auf NUC6i5SYH in Proxmox Container (Ubuntu)
Zwave, Conbee II, Hue, Harmony, Solo4k, LaMetric, Echo, Sonos, Roborock S5, Nuki, Prusa Mini, Doorbird, ...
doman75
nein das geht shcon mal nicht
da kommt text": "Unknown command { ...."
ändere ich das auf
{fhem(set dummy on);return "Dies ist eine automatische Antwort"}:lade den staubsauger
kommt  text": "Unknown command {fhem(set....."
also immer nach dem leerzeichen ist schluss
Thyraz
#3
Ok, dachte es ist egal ob man hier eine Perl Funktion übergibt oder sie direkt Inline definiert.
Dann musst eben sowas machen
{chargeCleaner()}:lade den staubsauger
und dann eben in deiner myUtils die Funktion chargeCleaner mit dem set Befehl und dem return definieren.
edit:
Ich sehe gerade der Doppelpunkt sollte eigentlich ein Gleichzeichen sein.
Evtl. würde damit dann doch auch die obere Variante gehen?
Siehe dazu hier das edit vom 10.02:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,60244.msg540117.html#msg540117
Ma_Bo
Ich kann leider nicht testen, falls es jemand so zum laufen bekommt, wäre es schön das hier vorzustellen wie es geht...
Grüße Marcel
NUC mit FHEM, HM Heizungsthermostate, HM Wandthermostate, Intertechno Funksteckdosen, 10" Tablet als Wanddisplay, KeyMatic, Fensterkontakte, Fensterkontakte umgebaut als Wassermelder und Briefkastenmelder, Aussenthermostat, Anwesenheitssteuerung über Fritz Box, Google Home usw. usw.
MadMax-FHEM
Grüße Marcel
Äh meinst du das mit dem Staubsauger oder generell einen solchen fhemintent??
Also ich habe folgenden:
{my_GuteNacht()}=gute nacht
myUtils:
sub my_GuteNacht()
  return "Gute Nacht. Schlaf gut träum süss!";
Funktioniert.
Ist zwar kein set Befehl dabei aber warum sollte da kein set (oder sonstwas) Befehl gehen...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Ma_Bo
Das mit der sub habe ich auch, aber wenn es direkt mit dem fhemintent geht, wäre das weniger Arbeit und übersichtlicher...
justme1968
- ; verdoppeln
- fhem kommando in anführungzeichen
{ fhem("set dummy on");;return "Dies ist eine automatische Antwort"}:lade den staubsauger
Ma_Bo
Super Danke...!
Teste ich morgen mal...
doman75
vielen dank justme, funktioniert astrein
