Handsender HM-RC-4-3 Tasten notify 3 mal ausgeführt
Begonnen von Medel, 24 Februar 2017, 17:03:34
Medel
Ich möchte mittels eines notify auf eine Taste des Senders HM-RC-4-3 einen Schaltbefehl mit einer Sekunde ausgeben.
Das Ausgeben des Schaltbefehles klappt auch. Leider wird er immer 3 mal ausgegeben da der Event immer 3 mal kommt.
Hier meine Konfiguration:
define HM_53ECE0 CUL_HM 53ECE0
attr HM_53ECE0 IODev CUL3
attr HM_53ECE0 autoReadReg 4_reqStatus
attr HM_53ECE0 expert 0_defReg
attr HM_53ECE0 firmware 1.1
attr HM_53ECE0 model HM-RC-4-3
attr HM_53ECE0 room CUL_HM
attr HM_53ECE0 serialNr NEQ1706582
attr HM_53ECE0 subType remote
attr HM_53ECE0 webCmd getConfig:clear msgEvents
define HM_53ECE0_Btn_01 CUL_HM 53ECE001
attr HM_53ECE0_Btn_01 model HM-RC-4-3
attr HM_53ECE0_Btn_01 peerIDs
define HM_53ECE0_Btn_02 CUL_HM 53ECE002
attr HM_53ECE0_Btn_02 model HM-RC-4-3
define HM_53ECE0_Btn_03 CUL_HM 53ECE003
attr HM_53ECE0_Btn_03 model HM-RC-4-3
define HM_53ECE0_Btn_04 CUL_HM 53ECE004
attr HM_53ECE0_Btn_04 model HM-RC-4-3
define garage1 notify HM_53ECE0_Btn_02:Short.* set HM_51965F on-for-timer 1
Hier der Event Monitor für Taste 2, kurz gedrückt (bei den anderen Tasten das gleiche, kommt immer 3 mal)
2017-02-24 16:59:45 CUL_HM HM_53ECE0 battery: low
2017-02-24 16:59:45 CUL_HM HM_53ECE0 CMDs_done
2017-02-24 16:59:45 CUL_HM HM_53ECE0 HM_53ECE0_Btn_02 Short
2017-02-24 16:59:45 CUL_HM HM_53ECE0_Btn_02 Short (to CUL3)
2017-02-24 16:59:45 CUL_HM HM_53ECE0_Btn_02 trigDst_A1B2C3: noConfig
2017-02-24 16:59:45 CUL_HM HM_53ECE0_Btn_02 trigger: Short_24
2017-02-24 16:59:45 CUL_HM HM_53ECE0_Btn_02 trigger_cnt: 24
DeeSPe
  • Bitte Code/Logs in Code Tags setzen (#) !!
  • Wo sind die Device list(s)?
  • "battery: low" ist schon immer doof!
  • event-on-change-reading schon gesetzt?
Mehr Output durch mehr Input!
Dan
Medel
Hallo
zu 1.
Weiß leider nicht wie
zu 2.
   CUL3_MSGCNT 208
   CUL3_RAWMSG A0B21A24053ECE0A1B2C30104::-79.5:CUL3
   CUL3_RSSI  -79.5
   CUL3_TIME  2017-02-24 18:05:52
   DEF        53ECE0
   IODev      CUL3
   LASTInputDev CUL3
   MSGCNT     208
   NAME       HM_53ECE0
   NR         326
   NTFY_ORDER 50-HM_53ECE0
   STATE      HM_53ECE0_Btn_01 Short
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_53ECE0_Btn_01
   channel_02 HM_53ECE0_Btn_02
   channel_03 HM_53ECE0_Btn_03
   channel_04 HM_53ECE0_Btn_04
   lastMsg    No:21 - t:40 s:53ECE0 d:A1B2C3 0104
   protLastRcv 2017-02-24 18:05:52
   protSnd    184 last_at:2017-02-24 18:05:52
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL3 cnt:208 lst:-79.5 min:-97.5 max:-51.5 avg:-80.17
   Readings:
     2017-02-24 15:10:10   CommandAccepted yes
     2017-02-24 15:10:08   D-firmware      1.1
     2017-02-24 15:10:08   D-serialNr      NEQ1706582
     2017-02-24 15:10:08   R-pairCentral   set_0xA1B2C3
     2017-02-24 17:29:55   alive           yes
     2017-02-24 18:05:52   battery         ok
     2017-02-24 17:29:55   powerOn         2017-02-24 17:29:55
     2017-02-24 17:29:55   recentStateType info
     2017-02-24 18:05:52   state           HM_53ECE0_Btn_01 Short
   Helper:
     HM_CMDNR   33
     PONtest    1
     mId        00D4
     rxType     28
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +53ECE0,00,00,00
       nextSend   1487955952.96828
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         53ECE0
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        21
       Io:
         CUL3       -77.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rpt:
       IO         CUL3
       flg        A
       ts         1487955952.87024
       ack:
         HASH(0xcf76a80)
         218002A1B2C353ECE000
     Rssi:
       At_cul3:
         avg        -80.1706730769231
         cnt        208
         lst        -79.5
         max        -51.5
         min        -97.5
   IODev      CUL3
   event-on-change-reading .*
   expert     2_defReg+raw
   firmware   1.1
   model      HM-RC-4-3
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ1706582
   subType    remote
   verbose    5
   DEF        53ECE002
   NAME       HM_53ECE0_Btn_02
   NR         331
   NTFY_ORDER 50-HM_53ECE0_Btn_02
   STATE      Short (to CUL3)
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     HM_53ECE0
   Readings:
     2017-02-24 18:03:29   state           Short (to CUL3)
     2017-02-24 18:03:29   trigDst_A1B2C3  noConfig
     2017-02-24 18:03:29   trigger         Short_3
     2017-02-24 18:03:29   trigger_cnt     3
   Helper:
     BNO        3
     BNOCNT     3
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
   model      HM-RC-4-3
zu 3.
Batterie mittlerweile getauscht, ist mir auch aufgefallen nach dem ich es gesendet hatte
zu 4.
gleiches verhalten mit "event-on-change-reading .*"
was mir noch aufgefallen ist:
es ist nicht immer 3 mal, manchmal auch nur 2 oder wie es sein sollte 1 mal.
DeeSPe
zu 1.: Hab Dir doch sogar den Hinweis auf die Raute (#) gegeben. Vorher guckt sich das niemand an!
Wenn 1. nachbearbeitet wurde finden sich bestimmt Helfer die das Problem kennen.
Dan
P.S. Nur gut gemeinter Rat! 8)
frank
in den channels musst du natürlich auch event-on-change setzen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Medel
Hallo
danke für die Hilfe, habe es hinbekommen mit "attr HM_53ECE0_Btn_02 event-on-change-reading .*" bei dem Channel
Es ging dann zwar nicht mit:
weil das Event immer nur als "HM_53ECE0_Btn_02:Short" kommt und sich somit erst nach einem langen Tastendruck wieder ändern würde.
Aber mit dem Event "HM_53ECE0_Btn_02:trigger:.Short._x" wird x bei jedem Tastendruck erhöht
dann also wie folgt eingetragen
define garage1 notify HM_53ECE0_Btn_02:trigger:.Short.* set HM_51965F on-for-timer 1
