Alexa Custom skill
Begonnen von Andrzej, 25 Februar 2017, 20:24:04
Andrzej
Hatte eigentlich den Custom Skill zum laufen bekommen. Funktionierte alles.
Jetzt bekomme ich keine Verbindung mehr und es tauchen diese Meldungen auf :
insserv: warning: script 'K01alexa' missing LSB tags and overrides
insserv: warning: script 'alexa' missing LSB tags and overrides
Kann mir jemand erklären was das bedeutet und wie ich das eventuell beheben kann?
Master_Nick
Ich denke hier muss mehr Informationsgehalt her:
- wann kommen die (bei Schaltung, einfach so, etc.)?
- wo stehen die (console alexa-fhem oder fhem log)?
- Verbindung wohin bekommst du nicht mehr?
Rancher K8s Cluster mit nanoCUL (a-culfw) | IObroker | IT(V1&V3), IT-PIR, THGR122NX |Co² | alexa-fhem | WOL | NFC | Harmony UltimateHub | Anwesenheitserkennnung | Roomba | 10" Touch mit Node-Red | SonOff S20 | SonOff Touch | SonOff Dual | Rolladen | Und ganz viel anderes tolles Gerödel.... ;-)
Benni
Das deutet doch eher darauf hin, dass das init-Script für alexa-fhem irgendwie nicht korrekt installiert ist. Würde mir nochmal die Stelle im Wiki anschauen: https://wiki.fhem.de/wiki/Alexa-Fhem#Alexa-Fhem_aus_FHEM_heraus_starten
und dann prüfen, ob das korrekte Start-Script vollständig vorhanden ist und wie angegeben unter init.d eingerichtete wurde.
Andrzej
Erst mal danke für die Antworten. Ich verstehe nicht warum im Verzeichnis von Alexa die config.jason wieder Standard Datei ohne Eintragungen war?
Habe nichts geändert und funktionierte auch schon.  Eintragungen gemacht und ging wieder.
Kann das durch ein Update gekommen sein ?
MadMax-FHEM
Eigentlich nicht.
Durch fhem Update wird nur fhem also pm-Module in .../FHEM eingespielt...
...und bei einem alexa-fhem update (den du ja selber machen musst) eigentlich auch nicht...
...außer: selber überschrieben.
Weil die Datei config.json hast du ja selbst angepasst und in das selbst erzeugte /<home-des-startenden-users/.alexa Verzeichnis abgelegt...
...wer soll das einfach so automatisch ändern...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
