[Gelöst] configdb-Einstellung nach Reboot weg
Begonnen von TeholBeddict, 26 Februar 2017, 12:13:14
TeholBeddict
Hallo Experten,
ich habe ein kleines Problem mit der configdb. Grundsätzlich funktioniert alles, aber nach einem Neustart meiner Raspberry greift FHEM wieder auf die fhem.cfg zurück. Ich kann mit einem "shutdown" und anschließenden "perl fhem.pl configDB" die DB wieder zum Leben erwecken, aber halt nur bis zum nächsten Neustart (reboot) der Raspberry. Habe ich evtl. etwas in der commandref übersehen  8) und muss noch ein entsprechender Eintrag zur dauerhaften Speicherung vorgenommen werden?
Ich nutze fhem 5.8 und raspbian jessie
CoolTux
#1
   DEF        no definition
   NAME       global
   NR         1
   STATE      no definition
   TYPE       Global
   currentlogfile ./log/fhem-2017-02.log
   logfile    ./log/fhem-%Y-%m.log
   autoload_undefined_devices 1
   configfile configDB
   dnsServer  10.6.6.17
   exclude_from_update 74_AMAD.pm 74_AMADautomagicFlowset_.* 74_HOMBOT.pm 77_UWZ.pm
   language   DE
   latitude
   longitude
   modpath    .
   motd       none
   sendStatistics onUpdate
   sslVersion !TLSv1:!TLSv1_1:TLSv1_2:!SSLv23:!SSLv3:!SSLv2
   stacktrace 0
   statefile  ./log/fhem.save
   updateInBackground 1
   userattr   DbLogExclude DbLogInclude cmdIcon devStateIcon devStateStyle icon msgContactAudio msgContactLight msgContactMail msgContactPush msgContactScreen msgRecipient msgRecipientAudio msgRecipientLight msgRecipientMail msgRecipientPush msgRecipientScreen msgRecipientText sortby webCmd widgetOverride
   verbose    3
   version    fhem.pl:13325/2017-02-03
Hier könnte die Antwort zu finden sein.
Zweite Möglichkeit.
Hast du das init file entsprechend angepasst?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Vermutlich nicht.
ja, und wie das geht, steht im init-File.
Und der Hinweis findet sich auch im Workshop: https://forum.fhem.de/index.php/topic,54055.0.html
ZitatHinweis: Um die Änderung permanent zu machen, also dafür zu sorgen, dass auch nach einem reboot mit der configDB gearbeitet wird, muss im Startskript von fhem (normalerweise /etc/init.d/fhem) die entsprechende Startoption ausgewählt und die bisherige auskommentiert werden. Das Feature ist im Startskript bereits enthalten und dokumentiert.
TeholBeddict
Hallo ihr beiden,
vielen Dank für die schnellen Antworten!
Habe den entsprechenden Eintrag in der /etc/init.d/fhem angepasst und es funzt.
