"entfernten Ordner" überwachen?
Begonnen von Kharim, 26 Februar 2017, 16:52:24
Kharim
Hallo Zusammen,
(Wie) Kann ich einen freigegebenen USB-Stick/"Ordner im Netzwerk" auf freien Speicher überwachen?
Ich sichere per Scripts meine Datenbank und eine Kopie des gesamten Linux auf einen USB-Stick, an einer Fritz-Box.
Das Ganze geschieht auf Linux/Bash Ebene nach dem Schema Mount - Kopie - Unmount, wird aber vom FHEM initiiert.
Ich möchte nun über FHEM benachrichtigt werden, wenn der Speicherplatz knapp wird.
(Auf den Stick laufen auch noch andere Daten.)
Spontane Idee:
Habe einen SYSMON laufen, der ja auch die Speicherdaten des Raspberry anzeigt.
Man könnte einen "filesystems" Eintrag auf den Mountpoint des Sticks legen....nur ist der ja nicht dauerhaft eingebunden -> kA ob das gehen würde....
Vielen Dank,
Kharim
Raspberry Pi 2 + Minibian + 2x MAX Cube CUN (868/433Mhz) + Thermostate + Fensterkontakte + Taster+RGB-LED Band über pigpiod + TFA Sensoren 30.3169/3125
Raspberry Pi 2 + Minibian +Z-Wave (USB) + Bewegungsmelder + Fensterkontakt + Sirene + SMS Steuer-/Benachrichtigung (ohne Internet)
jnewton957
ich hatte das gleiche Problem.
Daher habe ich mir ein sysmon2 angelegt
define SYSMON2 CustomReadings
attr SYSMON2 group SYSMON2
attr SYSMON2 interval 300
attr SYSMON2 readingDefinitions COMBINED:qx(/opt/fhem/FHEM/monitor.sh),CPU:,Mem:,Swap:,fs_root:,fs_usb1:,fs_Daten:
attr SYSMON2 room 97_RPi
und dann:
#/bin/bash
vmstat|grep -v "sw" | awk '{WERT=100-$15; print WERT}'  #CPU idle
cat /proc/meminfo |grep -e "MemT" -e "MemA"|awk '{printf ("%s ", $2)}'|awk '{WERT=100-$2/$1*100;printf ("%.0f\n", WERT )}'
cat /proc/meminfo |grep -e "SwapT" -e "SwapF"|awk '{printf ("%s ", $2)}'|awk '{WERT=($1-$2)/$1*100;printf ("%.0f\n", WERT )}' #Swap used
df -k |grep -e "/dev/" |grep -v "tmpfs"|awk '{print $5}'|uniq|cut -d"%" -f1 #/root /Daten
exit 0
Kannst du bitte mal deine Konfiguration deiner Sicherung auf Linux/Bash Ebene posten. Danke
Jörg
FHEM6.2 auf Pi5
V 1.66 nanoCUL 433 (IT)
V 1.66 nanoCUL868 (HM)
sqlite3 LogDb
ELRO AB440, DECT200,  TFA30.3125, esp8266, HM, TabletUI, IR-Schreiblesekopf (Udo),tibber Pulse, Kostal Pico, cfos Wallbox, Modbus TCP
Kharim
Das Script zur SQL Sicherung (per at jede Nacht)
#!/bin/bash
sudo mount -t cifs //192.168.100.1/fritz.nas/SanDisk-CruzerBlade-01/Raspi /opt/Backup -o user=USER,password=PW
a=$(date +%a)
d=$(date +%d)
if [ $d == "02" ];
then
sudo -u postgres /usr/lib/postgresql/9.4/bin/pg_dumpall > /opt/Backup/DatenbankMonat.dump
perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 "set ErrorlevelBackup $?"
fi
sudo -u postgres /usr/lib/postgresql/9.4/bin/pg_dumpall > /opt/Backup/Datenbank$a.dump
sudo umount /opt/Backup
Es wird also jeden Tag ein DatenbankWOCHENTAG.dump angelegt. Zusätzlich einmal im Monat ein DatenbankMonat.dump
Script zur Sicherung des Linux (nur bei Bedarf, per Hand)
#!/bin/bash
tar cvpzf /opt/Backup/RaspiFhem.tgz --exclude=/proc --exclude=/lost+found --exclude=/opt/Backup --exclude=/mnt --exclude=/sys /
perl /opt/fhem/fhem.pl localhost:7072 "setreading Raspi SicherungErrorlevel $?"
Vielleicht könnte man in den Scripten (nach Mount) den freien Speicher erfassen und ans FHEM übergeben?!
