http Befehle gehen nicht mehr
Begonnen von emilio_35, 26 Februar 2017, 18:28:25
emilio_35
Hallo
wurde an Fhem was verändert ? Habe vor kurzen eine update durchgefüht und es gehen die http Befehle nicht mehr.
Ich nutze dies an meiner Vu+ um Rollos zu schließen.
http://fhem:8083/fhem?cmd.DB353_DBX1_7_Taster_ROLLO_OG_WZ_Balkon_ZU=set%20DB353_DBX1_7_Taster_ROLLO_OG_WZ_Balkon_ZU%20on&room=SPS
Wenn ich den Befehl in einem Browser eingebe geht auch nix.
Fhem Raspberry Pi, SPS, S7 315PN,VU+
Ja. Siehst Du oben rechts den roten Hinweis? Den sollte man durchaus ernst nehmen.
emilio_35
Und was muss ich machen damit dies wieder geht ?
MadMax-FHEM
Steht doch alles dort, wenn du dem Link folgst:
- dynamisch den Token ermitteln und diesen beim Aufruf mitgeben
- token statisch auf einen festen Wert setzen und diesen beim Aufruf mitgeben
- Attribut bei WEB auf none setzen
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
emilio_35
ich geh erst mal wieder auf 5.7 zurück
MadMax-FHEM
Die Punkte waren Alternativen...
...setzte doch einfach (erst mal) das Attribut csrfToken beim Device WEB auf none...
Aber jeder wie er will...
Gruß, Joachim
CoolTux
Herr wirf. Egal was, hauptsache Du triffst.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
KNET
Hallo
Ich kann FHEM auch nicht mit https://192.168.101.69:8083/fhem aufrufen. Bei der Suche nach der Ursache bin ich hier gelandet. Der link funktioniert zur zeit nicht. Kann mir jemand sagen, wie ich das Problem beheben kann?
Grüsse
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
KNET
Bei mir geht der Link https://debian.fhem.de/ nicht.
Oder ist es ein anderer Link?
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
@CoolTux - irgendwie hast Du jetzt danebengegriffen...
Das ist der Link: http://debian.fhem.de
Hast Du Dein FHEM überhaupt für den Zugriff per HTTPS konfiguriert? Falls nicht, solltest Du es auch nicht so aufrufen.
CoolTux
Es ging doch um den Link zum Hinweis für 5.8, oder nicht?
Wenn nicht dann ja einfach ich daneben gegriffen und ich entschuldige mich.
Das TuxNet Wiki:
MadMax-FHEM
Ich glaube zunächst schon und dann weiß ich auch nicht mehr so genau ob es nun um debian-fhem oder um den Zugriff auf's eigene fhem per https ging... ;)
Drum hab ich mal nix mehr gesagt ;)
Gruß, Joachim
