HM-Sen-MDIR-WM55 readings nur bei Kanälen sichtbar
Begonnen von mumpitzstuff, 27 Februar 2017, 00:20:25
mumpitzstuff
Ich habe das Problem, dass dieses Device Bewegungen und Schaltvorgänge zwar in den einzelnen Kanälen einwandfrei erkennt, diese aber nicht im Device selbst aktualisiert werden. Hat jemand eine dunkle Ahnung woran das liegen könnte?
   DEF        4E6602
   HMLAN1_MSGCNT 109
   HMLAN1_RAWMSG E4E6602,0000,2FA3145A,FF,FFC1,00A2404E660226E92F0117
   HMLAN1_RSSI -63
   HMLAN1_TIME 2017-02-27 00:08:06
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     109
   NAME       MOTION_ESSZIMMER
   NOTIFYDEV  global
   NR         84
   NTFY_ORDER 50-MOTION_ESSZIMMER
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 MOTION_ESSZIMMER_Btn_01
   channel_02 MOTION_ESSZIMMER_Btn_02
   channel_03 MOTION_ESSZIMMER_Motion
   lastMsg    No:00 - t:40 s:4E6602 d:26E92F 0117
   protLastRcv 2017-02-27 00:08:06
   protSnd    25 last_at:2017-02-27 00:08:06
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 cnt:109 lst:-63 max:-50 avg:-64.01 min:-74
   Readings:
     2017-02-15 23:33:54   CommandAccepted yes
     2017-02-15 23:33:12   D-firmware      1.1
     2017-02-15 23:33:12   D-serialNr      NEQ0962046
     2017-02-27 00:07:14   PairedTo        0x26E92F
     2017-02-15 01:37:46   R-pairCentral   0x26E92F
     2017-02-27 00:07:14   RegL_00.          02:01 0A:26 0B:E9 0C:2F 14:03 18:00 00:00
     2017-02-27 00:02:48   battery         ok
     2017-02-15 01:22:18   brightness      117
     2017-02-15 01:22:18   cover           closed
     2017-02-26 21:42:07   motion          off
     2017-02-15 01:22:18   powerOn         2017-02-15 01:22:18
     2017-02-15 01:22:18   recentStateType info
     2017-02-27 00:08:06   state           CMDs_done
   Helper:
     HM_CMDNR   0
     cSnd       0126E92F4E660203040000000001,0126E92F4E66020303
     mId        00DB
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newCh      1
       newChn     +4E6602,00,00,00
       nextSend   1488150486.58816
       rxt        2
       vccu       vccu
       p:
         4E6602
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     Mrssi:
       mNo        00
       Io:
         HMLAN1     -61
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1488150486.509
       ack:
         HASH(0x2312258)
         00800226E92F4E660200
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -64.0183486238532
         cnt        109
         lst        -63
         max        -50
         min        -74
     Shadowreg:
     Tmpl:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vccu:HMLAN1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.1
   model      HM-Sen-MDIR-WM55
   room       WOHNZIMMER
   serialNr   NEQ0962046
   subType    motionAndBtn
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
   DEF        4E660203
   NAME       MOTION_ESSZIMMER_Motion
   NOTIFYDEV  global
   NR         87
   NTFY_ORDER 50-MOTION_ESSZIMMER_Motion
   STATE      motion
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     03
   device     MOTION_ESSZIMMER
   Readings:
     2017-02-15 01:24:08   R-brightFilter  7
     2017-02-15 01:24:08   R-captInInterval off
     2017-02-15 01:24:08   R-evtFltrNum    1
     2017-02-15 01:24:08   R-evtFltrPeriod 1 s
     2017-02-15 01:24:08   R-minInterval   240
     2017-02-15 01:24:08   R-sign          off
     2017-02-27 00:07:16   RegL_01.          01:12 02:74 08:00 22:00 30:03 00:00
     2017-02-27 00:15:56   brightness      59
     2017-02-27 00:02:48   cover           closed
     2017-02-27 00:15:56   motion          on (to vccu)
     2017-02-27 00:15:56   motionCount     138_next:240s
     2017-02-27 00:11:54   motionDuration  242
     2017-02-27 00:02:48   recentStateType info
     2017-02-27 00:15:56   state           motion
     2017-02-27 00:15:56   trigger_cnt     138
   Helper:
     moStart    1488150714.95429
     peerIDsRaw ,00000000
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
     Tmpl:
   peerIDs    00000000,
Hier kann man sehr schön sehen, dass motion im Kanal um 0:15 Uhr auf on geschaltet wurde, im Device aber ein altes Reading angezeigt wird. Sporadisch wird auch mal was im Device übernommen. Ich habe bisher nicht rausbekommen unter welchen Umständen das passiert.
Das ist bei mir auch so, hat mich aber noch nie gestört, weil ich ohnehin die readings der channels auswerte, das ist für mich viel logischer.
martinp876
Das ist wohl ein Bug. Motion sollte im Device nicht gezeigt werden. Wenn es nicht aus der installationsphase ist muss ich es suchen. Weist du, wann es gesetzt wurde? Welcher Trigger?
mumpitzstuff
Nein tut mir leid, da hab ich leider keine Ahnung. Ich hab aber noch nichts mit dem Gerät gemacht und kann es entfernen und neu rein nehmen. Wenn du mir sagst was zu machen ist und was du brauchst, dann kann ich das tun.
mumpitzstuff
Okay danke. Wollte nur wissen ob ich da was falsch gemacht habe.
