Lernbare Fernbedienung mit FHEM koppeln
Begonnen von MarkusAutomaticus, 27 Februar 2017, 10:39:36
MarkusAutomaticus
nachdem mein SONY-Fernseher scheinbar einen Hauch zu alt ist, um ihn per Netzwerk an FHEM anzubinden,
bin ich auf der Suche nach einer schlanken/kostengünstigen Lösung.
Also eine IR-Diode mit Bluethooth, WLAN, irgendein Smarthome-Standard, etc. für die es idealerweise schon ein FHEM-Modul gibt.
Kann mir jemand dazu einen Tipp geben?
Markus
PS.: Ich weiß, dass es die "Logitech Harmony"-Welt gibt,
aber dass erscheint mir für eine Handvoll Befehle für ein Gerät (on, off, Vol+, Vol-, Input) etwas mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
FHEM 5.8 |intel NUC Core i3: Ubuntu 22.04 | z-Wave: Aeon Labs USB Stick | Jeelink (v3c): LaCrosse-Sensoren | DuoFern Stick: Rademacher Gurtwickler | Philips Hue Bridge | CUNX: HomeMatic, EnOcean-Pigator
Wuppi68
kommt auf Deine Zeit an ...
https://github.com/markszabo/IRremoteESP8266
ist ein Projekt zum senden und empfangen von IR Commandos
aber den Hub bekommtst Du immer irgendwo in D für unter 100€ und die Setupzeit sind dann nur wenige Minuten und Du hast auch direkt ein ordentliches Gehäuse
FHEM unter Proxmox als VM
Wenn Basteln: Habe das mit r_knipps Hilfe mit MySensors gelöst:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,26807.msg449828.html#msg449828
Code liegt auf https://github.com/rejoe2/Mysensors-IR, benutzt wird allerdings eine etwas exotische IR-Bibliethek, und Stand war 2.0.0-beta.
Dafür: völlig transparent, es werden alle notwendigen IR-Infos hin- und hergeschickt.
Morgennebel
Jeder Unix-Rechner kann lirc verwenden. lirc empfängt und sendet IR-Befehle und kann anlernen.
Dann brauchst Du aber einen Pi o.ä. um lirc zu nutzen. Plane auch viel Zeit und kauf Dir dazu ein Beissholz...
Ciao, -MN
PS Kauf die Harmony-Lösung und sei glücklich, daß in 5 Minuten gelöst zu kriegen...
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
MarkusAutomaticus
danke für die Antworten.
Gerade gibt's den Hub mit der Elite-Fernbedienung für 179,- bei den Amazonen als Blitzangebot.
Da konnte ich nicht widerstehen ::)
Markus
