longpoll datenflut?
Begonnen von sn0000py, 27 Februar 2017, 14:24:22
sn0000py
Hallo, ich habe nun eines meiner Geräte per AMAD angebunden an FHEM
Diese readings ändern sich sehr sehr oft wie es aussieht,
da ich noch weitere geräte anbinden möchte
Wäre nun meine Frage ich irgendwo irgendwie einstellen kann das gewisse Devices oder readings nicht an das Tablet UI gepusht werden?
Ich könnte mir vorstellen wenn die Datenflut sehr groß wird, und das ganze dann auf einem älteren Android Tab läuft das die Performance einbricht?
Familienpapi
Bei mir sind es ca. 50 Readings auf der Übersichtsseite, darunter 2 Lacrosse (alle 4 Sekunden) auf ein altes Samsung Tab3 und Nexus 7, 1. Generation. Funktioniert zuverlässig. Wenn der FHEM Server mitmacht, geht da recht viel, sogar auf 3 Tablets gleichzeitig. Mein RPi2 macht da gut mit.
Vorschlag: Vielleicht zuerst mal in Deiner Umgebung testen und bei Problemen über passende Maßnahmen nachdenken.
gesendet von meinem Note via Tapatalk
FHEM@RPi4, piVCCU3@RPi3 (nur HmIP), boot via USB NVME SSD, keine SDs,
Auszug: FTUI 3, HMCCU, MQTT(Mosquitto), JeelinkV3c868 (LaCrosse), ZWAVE(+), TelegramBot, eigene Heizungssteuerung, Configurable Firmata
ESP8266 MQTT mit eigener Firmware / Framework
setstate
Es gibt
<meta name="longpoll_filter" content=".*">
Damit könnte man filtern, was geschickt wird. Eine Möglichkeit wäre, alle Tablet relevanten Devices, in einen "FTUI" Room zu stecken und den Filter dann auf "ROOM=FTUI" zu setzen.
justme1968
es empfiehlt sich erst mal auf fhem seite mit event-on-change-reading und event-min-intervall alle events auf ein sinnvolles maß zu beschränken. danach sollte es gar keine datenflut mehr geben.
klausw
Zitat von: setstate am 28 Februar 2017, 08:42:59
Es gibt
Ist der Filter wie in der Geräte-Spezifikation zu setzten?
dann müsste ROOM -> room sein. Oder ist das case insensitive?
...ich würde den Parameter dann mal ins Wiki reinschreiben
RasPi B v2 mit FHEM 18B20 über 1Wire, LED PWM Treiber über I2C, Luchtdruck-, Feuchtesensor und ein paar Schalter/LED\'s zum testen
Module: RPI_GPIO, RPII2C, I2C_EEPROM, I2C_MCP23008, I2C_MCP23017, I2C_MCP342x, I2C_PCA9532, I2C_PCF8574, I2C_SHT21, I2C_BME280
setstate
Ja, laut DevSpec. FHEM filtert das ja.
klausw
Ok,
angehängt mein Vorschlag
passt so, oder?
setstate
Mit dem DevSpec kenne ich mich nicht aus, das muss ein Profi validieren.
klausw
Ich habe es aus der commandref geklaut und jetzt noch zusätzlich auf die selbige verwiesen.
Wenn was nicht passt meldet sich bestimmt einer.
Ich finde aber wichtig den Tag erst mal zu dokumentieren, sonst nutzt ihn keiner
