[gelöst] 60_allergy disable? oder non-blocking
Begonnen von Ralf W., 27 Februar 2017, 16:38:15
Ralf W.
Hallo Markus,
besteht die Möglichkeit das Modul mit dem Attribut disable zu versehen oder auf non-blocking umzustellen? Ich hatte in den letzten Tagen diverse Internetstörungen, die dann folgendes verursachten:
2017.02.27 11:11:24 1: Perfmon: possible freeze starting at 11:11:05, delay is 19.123
Mittels apptime konnte ich nachvollziehen, dass allergy der Auslöser war:
                 name             function    max  count    total  average maxDly
tmr-allergy_GetUpdate      HASH(0x6856a48)  20019      1    20019 20019.00      0 HASH(Pollenflug_Daten)
Wäre schön, wenn es klappt.
MfG
Proxmox Nipogi AM16, FHEM:RaspberryMatic:DE ConBee II, diverse Sensoren und Aktoren.
Markus M.
#1
Mach doch einfach mal ein Update?!
Ist beides schon seit mindestens letztem August drin.
Eventuell liegt der Freeze auch am fehlenden DNS, da musst du dir selbst was überlegen.
tomspatz
#2
Hallo Markus
Mir fällt gerade auf, wenn man in den attr  disable 1 setzt und anschließend dieses attr wieder löscht das das Modul auf STATE disable bleibt.
Aktualisiert scheinbar erst wieder nach einem manuellem get
Scheinbar Tomaten auf den Augen gehabt.
Tom
Ralf W.
Hallo Markus,
mit Updates bin ich ca. alle 14 Tage dabei.
Bis vorhin:
60_allergy.pm         12020 2016-08-20 21:13:52Z markus-m
Ab jetzt:
60_allergy.pm         13588 2017-03-03 15:45:05Z moises
Nur komisch, das mir das Attribut nicht angezeigt wurde (12020). Ansonsten hätte ich nicht angefragt. Jetzt ist es da. Das hilft und löst dann letztendlich bei einem DNS-Problem und Internetausfall.
MfG
