[Gelöst] smartvisu Keine Reaktion
Begonnen von wthiess, 27 Februar 2017, 18:36:19
wthiess
Hallo!
Mein Raspi hat die IP-Adresse 192.168.25.163. Im amrtvisu habe ich die I/O Connection mit Fhem under der Adresse 192.168.25.163 und Port 2121 verbunden.
Wenn ich über smartVisu etwas schalten möchte kommt keine Reaktion. auch nichts im Event monitor.
Aber im Log steht:
2017.02.27 18:25:44 2: fronthem fronthem:127.0.0.1:59352 (ws): client 192.168.25.165 rejected
Wie kommt es zu der IP 192.168.25.165 diese Adresse hab ich nirgens verwendet.
Wer kann mir bitte helfen?
lg
Wolfgang
Raspberry Pi 3; 8xRelais; Aptodec Nano V3.0 Pro; FS1000a; RF-5V; Hama TS33C; 3x Brennerstuhl FunkSteckdosen; 9x Dooya funk Rollo; KWL Systemair VR400; Thermokon Modbusthermostat; diverse China Modbus Thermostate; 1-wire Bus; Telegram; QuickFhem; FhemNative; Firmata; Alexa ......
herrmannj
ich darf annehmen die .65 ist die IP des Clients ? Des Tablets etc ..
vg
joerg
wthiess
#2
Danke Joerg!
Ups. Ja das ist mein PC. Wo könnte ich ansetzten? Eine Kommunikation findet scheinbar statt.
Ich update gerad mal auf 2.8.
Hilft auch nicht
lg
Wolfgang
herrmannj
nicht notwendig. Du musst ein fronthemDevice mit der IP .65 definieren. Das bedeutet dann das diese IP (und keine andere) auf fhem zugreifen darf. Wenn andere IP das auch dürfen/sollen dann richtest Du jeweils ein fronthemDevice dafür ein. Fronthem kann die Device dann anhand der IP unterscheiden und Du kannst jedem device unterschiedliche Berechtigungen und Oberflächen zuweisen.
vg
joerg
wthiess
Hallo Jörg!
Ich  habe beim Anlegen des fronthemDevice die IP vom Raspi genommen. Jetzt erste Erfolge.
Ich hab da was falsch verstanden.
Danke für die Mühe.
lg
Wolfgang
