Commandref einfach erklärt
Begonnen von NeuFehm, 27 Februar 2017, 21:07:48
NeuFehm
Ich habe in der commandref zu den userReadings folgendes Beispiel gefunden:
attr myEnergyMeter userReadings energy { ReadingsVal("myEnergyMeter","counters.A",0)/1250.0;; }
was bedeutet counters."A"
ist das das selbe wie in meinen Beispiel (TempTmodul5 temp 11.0 8.4 9.0 ) der erste Wert:
also TempTmodul5:temp.A = 11.0
also TempTmodul5:temp.B = 8.4
oder hat das damit gar nix zu tun?
LG Mirko
Raspberry Pi B+
RS 485 Schnittstellen: DIGITUS DA-70157, LINKSPTITE RS485/GPIO Shield for Raspberry Pi
RS485 Geräte: Ultraschallsensor für Zisternenfüllstand (Eigenbau), 4x8 Relais-M-Mastermodule (Eigenbau), 6 T-Module (Schalter und 3 analoge Eingänge) (Eigenbau)
sonstige Hardware: 2 Relay Modul
KölnSolar
Zitathat das damit gar nix zu tun?
aber rein gar nichts.
Ist lediglich der Name des readings.  In Deinem Fall wohl temp.
Benni
Schau mal in der Commandref noch unter den Pearl-Specials nach: https://fhem.de/commandref_DE.html#perl
Dort wird u.a. ReadingsVal beschrieben.
NeuFehm
Danke für den Hinweis... und ja, jetzt kann ich´s ;)
Um aus meinem Reading "temp":  010.5 007.3 007.9 den 2. der 3 Werte auszulesen:
attr TempTmodul5 userReadings Badtemp {substr(ReadingsVal("TempTmodul5","temp",0),6,5)}
Vielen Dank!!!
Raspberry Pi B+
KölnSolar
Bist Du sicher, dass das extrahieren mit substr auch immer funktioniert ? Zumindest bei Werten zwischen 0,00 und 999,99 scheint es dank der führenden Nullen zu klappen. Aber wie sieht es bei negativen Werten aus ? Schau Dir ggfs. mal in der commandref zum notify die $EVTPARTx an.
NeuFehm
NAja, ich habe eine Übersetzungstabelle, die aus den Temperaturwerten (0-255) die entsprechende Temperatur ermittelt.
Die habe ich, weil ich mir nicht anders zu helfen wusste so angelegt, dass es immer passt:
-30,0
-02,0
001,0
040,0
Aber ich schau mir mal das Gesagte an. Es wäre mitunter auch möglich ein regex in der art  [Leerzeichen (hier die Zahl matchen) Leerzeichen] zu nutzen...
Ich melde mich wieder...
Raspberry Pi B+
