xmllist liefert fehlerhaftes XML
Begonnen von Guest, 29 Dezember 2011, 20:46:14
Guest
Habe gerade andFHEM ausprobiert und bin gescheitert; der Fehler liegt
jedoch scheinbar bei FHEM. Wenn ich xmllist eingebe, die Datei
abspeichere und im Browser öffne, bekomme ich als Fehler, dass die Datei
kein gültiges XML ist. Es scheint daran zu liegen, dass ich Umlaute in
den rooms und aliases benutze:
XML-Verarbeitungsfehler: nicht wohlgeformt
Adresse: file:///Users/tboehne/Desktop/xmllist.xml
Zeile Nr. 154, Spalte 31:
(Anmekung: das sollte Büro heißen)
Der andFHEM-Entwickler wollte gleich seinen XML-Parser patchen, das ist
aber meiner Meinung nach der falsche Weg. Der xmllist muss definitiv
sauberes XML ausgeben, damit externe Tools (und dafür ist der Befehl ja
im wesentlichen gedacht) mit Standardparsern arbeiten können.
Ich vermute mal, man muss nur an der richtigen Stelle das Encoding
richtig einstellen; aber das ist für jemanden, der mit dem Code nicht
vertraut ist, nicht so leicht :-)
Thomas
Kannst Du bitte die Zeile
  $a =~ s/([^ -~])/sprintf("&#%02x;", ord($1))/ge;
in 99_XmlList.pm entfernen, und berichten ob es tut?  Ich fuerchte diese
Umstellung auf UTF-8 zieht einen Rattenschwanz an Aenderungen nach sich.
Guest
Am 30.12.2011 08:58, schrieb Rudolf Koenig:
Sieht schon viel besser aus; andFHEM läuft jetzt. Dort wird zwar der
Umlaut falsch angezeigt, aber das ist kein FHEM-Problem mehr.
Danke für den schnellen Fix,
Thomas
Guest
Hey,
vielen Dank für die Validierung des xmls. Wenn wir gerade bei Umlauten
sind - wie kommt man denn von &#c3;&#bc; auf ein ü? Dann würde ich das
noch eben einbauen :-).
Matthias
> Sieht schon viel besser aus; andFHEM l uft jetzt. Dort wird zwar der
> Danke f r den schnellen Fix,
> Thomas
> Wenn wir gerade bei Umlauten sind - wie kommt man denn von &#c3;&#bc; auf ein ü?
Gar nicht :) Richtig ist dass die beiden bytes "in natura" (also nicht als hex)
in der Datei stehen. Evtl. ist ein Problem noch, dass xmllist kein XML header
ausgibt.
