blankes leeres Dropdown menue ohne Browserrefresh
Begonnen von Deckoffizier, 28 Februar 2017, 20:33:53
Deckoffizier
vorweg, kämpfe leider schon soviel halbe Nächte daran wie manch einer nicht soviel Jahresurlaub hat und bitte um Nachsicht.
Bekomme es einfach nicht hin das Feld meiner Dropdownliste für die Temperaturen der Heizung blank bzw. leer ist ohne die Browserseite neu zu laden.
Der alte Wert mit 12 für die Temperatur nach Fenster öffnen bleibt bestehen.
Neue Temperatur auswählen mit Wert in der Dropdownliste anzeigen funktioniert.
Ebenso wird mir richtig ein leeres blankes Feld angezeigt wenn HeatingControl die Temperatur ändert.
Dieses DOIF wird aufgerufen nach schließen des Fenster...
([HC_OG_Buero]) (setstate Heizkoerper_Buero_desired_temp Untaetig , setreading Heizkoerper_Buero_desired_temp manutemp 0 , set Heizkoerper_Buero_desired_temp manutemp 0) ## loest aus wenn Schaltzeitpunkt von HeatingControl
manutemp ist hier das setList aus einem Dummy von 12 bis 26 als Temperaturauswahl.
Hier noch dasDOIF vom Fenster schließen
([TK_OG_Buero_DaFenster:state] eq "off") (deletereading Heizkoerper_Buero_desired_temp manutemp  , setreading Heizkoerper_Buero_desired_temp manutemp 0) ({Heating_Control_SetTemp("HC_OG_Buero")})
Hat jemand eine Idee wo ich den Hebel ansetzen könnte um eine Lösung zu finden ?
Danke sagt
Hans-Jürgen
FHEM 5.8 auf "yakkaroo Emu A1FL.1" mit CUL 868MHz, SIGNALduino,2 1Wire USB Busmaster, diverse 1 Wire Sensoren,Landroid,Aeotec USB Dongle Z-Wave Plus
Ellert
Sieht für mich nicht nach einem DOIF Problem aus. Warum denkst Du, dass es eines Ist?
Deckoffizier
Hallo Ellert,
naja wenn ich beim Denken angekommen wäre wüsste ich es und würde weiter versuchen es selber hinzubekommen.
So ist es nur mehr eine Vermutung und bitte um Hilfe, dies leitet sich ab, da das DOIF ohne Browserseite neu laden mit setstate das Wort Untätig schreibt aber  der Rest hier set und setreading mir das blanke Menüfeld also ohne Zahl 12 nur mit Browserseite neu laden liefert.
Hans-Jürgen
Ellert
Dann öffne doch mal eine weitere Browserseite und gib die Befehle manuell in die Befehlszeile ein. Wird das Menüfeld im Dummy auf der anderen Seite richtig gesetzt?
Deckoffizier
Hallo Ellert,
habe es eben probiert mit 2 Browserfenster, Ergebnis: es wird nur in dem Browser das Menüfeld richtig auf blank gesetzt in dem ich auch in der Befehlszeile den Befehl eingebe.
Das andere Browserfenster macht es dann nach einem reload.
Hans-Jürgen
Ellert
