DOIF Bewegungsmelder
Begonnen von eule66, 28 Februar 2017, 21:01:59
eule66
Hallo Zusammen
ich möchte mir den Wetterbericht in der Küche in einem bestimmten Zeitfenster von Sonos vorlesen lassen der Set Befehl funktioniert einwandfrei
nur mein doif davor nicht aber irgendwie stehe ich auf dem Schlauch wo der Fehler ist, hab auch vor dem set Befehl Doelseif gesetzt aber keine Änderung, daran muss es aber liegen denke ich
define Wettervorlesen DOIF ([BWM_Kueche:STATE:sec] and ([05:00-7:00|8]) or ([08:00-10:00|7]))) (set Sonos_Kueche Speak 35 de Guten  Morgen  heute  ist  der  [Wetter:fc1_date]  die  Außentemeratur  beträgt  derzeit  [Wetter:temperature]  Grad die   im   Laufe  des  Tages  erwartete  Höchstemperatur
  liegt  bei   [Wetter:fc1_high_c]   Grad   die   weiteren  Aussichten  [Wetter:fc1_condition]  der
   Luftdruck   ist   [Wetter:pressure_trend_txt]   die   aktuelle   Windgeschwindigkeit   liegt   bei
   [Wetter:wind]  kilometer  pro  Stunde)
Gruß Ronny
Ellert
Zähl mal die öffnenden und schliessenden runden Klammern, die Anzahl muss gleich sein. Wenn Du codemirror als Editor verwendest, ist eine Klammerprüfung dabei. Siehe: https://wiki.fhem.de/wiki/DOIF/Tipps_zur_leichteren_Bedienung und https://wiki.fhem.de/wiki/DOIF/Tools_und_Fehlersuche
eule66
Hallo Ellert
so ein Mist habe die Klammern gezählt und habe eine übersehen, habe jetzt gleich codemirror verwendet und da sieht man es gleich.
Danke für die Hilfe
