Erste Gehversuche mit einer Fritzbox 7390 und Fs 20
Begonnen von Guest, 31 Dezember 2011, 11:47:24
borsti67
> Temperatursensoren. Und da bekomme ich 10 Stück für 20 Euro. Weiterhin
das ist in der Tat sehr günstig.
Gibt's auch was für Licht/Helligkeit in dieser Preisklasse? :)
Gruss
Torsten
cu/2
Borsti
FHEM 5.8 auf Synology DS211j (bis 11/17) | FHEM 6.0 auf Raspi Zero W (bis 11/20) | FHEM 6.2 als VM in Synology DS1815+ (ab 11/20)
Guest
schau mal in den fuchs-shop. Dort gibts den DS18S20 Temperatursensor
für weniger als 2 Euro.
Einen Lichtsensor habe ich dort auch gefunden, allerdings in einer
anderen Preisklasse.
Gruss
Heiko
On 1 Jan., 19:41, borsti wrote:
> Hi,
> Gruss
> Torsten
borsti67
Danke Heiko,
genau dort war ich, ja.:(
Die von Dir genannten Preise sehe ich allerdings immer nur bei
Bauteilen, nie bei Fertiggeräten.;)
Gruss
Torsten
cu/2
Borsti
Guest
Den DS18S20 kann man direkt an den 1Wire-Bus ankoppeln. Da ist sonst
nichts weiter nötig.
Servus
 Heiermann
On 1 Jan., 21:30, borsti wrote:
> Danke Heiko,
> Gruss
> Torsten
borsti67
Am 01.01.2012 21:56, schrieb Heiermann:
ach? Dann wundern mich die Preisunterschiede um so mehr. :-/
Wie auch immer, derzeit habe ich ausser dem CUNO (der das könnte) ja
noch gar nichts, und ich habe auch keine fertige Verdrahtung liegen. Ein
Lichtsensor, den es für FS20 nicht so wirklich gibt, wäre halt ein
nettes Gimmick u.a. für die Jalousiensteuerung gewesen - bis zum Fenster
wäre eine Telefonstrippe kein Problem.
Lichtsensor konnte ich trotzdem keinen finden...
Gruss
Torsten
cu/2
Borsti
Guest
Es gibt den OW-ENV-TL (Temperatur-/Lichtsensor). Messbereich Licht:
0-65535 Lux
Ansonsten gibt es ja noch die Möglichkeit, die Jalousien morgens und
abends über die Astro-Funktion zu steuern.
Und wenn die Sonne zu stark durchs Fenster scheint, gibt es ja auch
noch die FS20 Beschattungssteuerung.
Grüsse
 Heiko
> Gruss
> Torsten
Guest
Bei FS20 bin ich mir nicht sicher, aber die Homematic
(Innenraum)Bewegungsmelder haben einen Helligkeitssensor intrigiert.
Carl
Guest
Hallo hier bin ich noch einmal,
der CUL ist nun da. Ich habe ihn wie hier beschrieben mit gedrückter
Taste in den USB Port gesteckt und den Befehl "CULflash" in der
Weboberfläche von FHEM eingegeben.
Als Anzeige bekomme ich :
Usage: CULflash , where is one
of CUL_V2 CUL_V2_HM CUL_V3 CUL_V4
Es tut sich auch nichts und wenn ich unter "Unsorted" schaue sehe ich
nur "CUL    disconnected".
Ich denke Ihr werdet die Hände über dem Kopf zusammenschlagen... aber
ich bin leider mit der Oberfläche der FHEM überhaupt nicht vertraut.
Denke das ist ein kleiner Handgriff den ich jetzt noch tun müsste.
Wäre für ein wenig Unterstützung total dankbar..
Udo
On 31 Dez. 2011, 14:07, Heiermann
wrote:
> Hi,
> das FHEM-Wiki ist auf jeden Fall als Hilfe gut geeignet. Dort findest
> Du eine Einsteiger-Anleitung im PDF-Format.
> Darin sind alle ersten Schritte erklärt. Zum Betanken mit der
> aktuellen Firmware musst Du nur den CUL-Stick mit gedrückter Taste in
> den USB-Slot der Fritzbox stecken. Dann ist der CUL im
> Programmiermodus, und Du kannst in FHEM mit dem Befehl "CULflash" die
> aktuelle Firmware programmieren.
> Viel Erfolg.
> On 31 Dez., 13:53, udobru wrote:
> > Hallo "Heiermann",
> > auch Dir, DANKE, für die schnelle Antwort.
> > Bei meinen Versuchen, bin ich auch schon hierüber gestolpert. Das
> > erscheint mir auf alle Fälle schon mal besser... weil günstiger.
> > Wenn ich diese CUL kaufe, habe ich aber Hardware-mäßig doch jetzt
> > alles zusammen um alles in meiner Wohnung zu steuern.
> > Heizung, Licht usw. oder?
> > Wenn ich das alles richtig verstanden habe, muss ich diesen Stick auch
> > noch mit Software betanken. Gibt es hier eine Anleitung (Deutsch wäre
> > nicht schlecht... weil... mein Englisch ist schlecht :-)
> > Oder kann ich dann noch einmal auf Euch bauen?
> > Kann ich auch noch einen Tipp bekommen, wo ich mich jetzt von der Pike
> > auf, etwas genauer einarbeiten kann. Was sind die Schlagwörter?
> > Wird ja jetzt noch ein wenig Dauern, bis ich den Stick bekomme und
> > weiter tricksen kann :-(
> > Auf alle Fälle schon mal Danke.
> > Gruß
> > Udo
Guest
Nachtrag:
ich habe nun die fehlenden Werte in die Kommandozeile eingeben.
"CULflash CUL CUL_V3"
hier kommt als Reaktion "sh: dfu-programmer: not found"
Guest
Gemäss fhem-reference musst Du zunächst den CUL definieren:
define CUL
also z.B.
define CUL1 CUL /dev/ttyACM0@9600 1234
Weiterhin muss dfu-programmer im FHEM-Pfad vorhanden sein.
Dann erst kannst Du den CULflash - Befehl erfolgreich anwenden.
On 5 Jan., 13:25, udobru wrote:
> Nachtrag:
tiptronic
Den dfu-programmer benötigst Du aber zum flashen. Und der scheint nicht installiert zu sein.
andy
Am 05.01.2012 um 13:25 schrieb udobru:
> Nachtrag:
Guest
Hallo Heiermann,
define CUL1....   habe ich schon gemacht und drin.
Was meinst Du genau mit "Weiterhin muss dfu-programmer im FHEM-Pfad
vorhanden sein. "? Wo muss ich nach schauen?
Auf der Box unter fritz.nas/fhem?
Guest
sollte den der dfu-programmer nicht bei der avm- Laborversion FHEM
drauf sein?
kann mir bitte jemand sagen wie ich den nachinstallieren kann oder wo
ich etwas finden kann.
On 5 Jan., 13:49, udobru wrote:
> Hallo Heiermann,
> drauf sein?
Nein. Siehe auch http://fhem.de/commandref.html#CULflash
  Note: dfu-programmer has to be installed in the path, this is already the
  case with the Fritz!Box 7390 image from fhem.de
Guest
Vielen Dank,
habe auf der FB noch einmal ein Update gemacht.
Jetzt habe ich es.
Die Bautrate habe ich jetzt auf 9600 ist das so gut, oder sollte man
diese ändern?
> > drauf sein?
> Nein. Siehe auchhttp://fhem.de/commandref.html#CULflash
