Erste Gehversuche mit einer Fritzbox 7390 und Fs 20
Begonnen von Guest, 31 Dezember 2011, 11:47:24
Guest
ich bin gerade nicht nur neu in diesem Forum, sondern auch absolut neu
in der FHEM Welt.
Das erste Ziel, dass ich verfolge ist. Über die Ferne (Android
Smartfone) meinen Fs 20 Heizungsregler "zu sehen" und ggf. zu steuern.
Evt. auch noch meinen Fs20 Dimmer hierüber ein und aus zu schalten.
Ich habe von AVM die neue Labor Firmware installiert und komme auch
auf die FHEM "Seite".
Lt. AVM Beschreibung geht jetzt alles ganz einfach.
Einfachen einen Druck auf die Fernbedienung Fs20 S8 z.B. und den
Browser auffrischen und sehe ich den Hauscode, Tastencode und Zustand.
Leider geht das bei mir nicht so einfach und ich suche schon Tage nach
einem Strohhalm an den ich mich klammern kann.
Auch der Support von AVM will davon nichts wissen, was ja bekannt war
(habe ich trotzdem versucht).
Lt. AVM brauche ich aber keine weitere Hardware.
Wäre hier jemand, der mir auf die Füsse helfen kann und mir evtl. ein
wenig Unterstützung geben kann.
Nur mal zur Info die Fakten:
- Ich habe eine Rechner mit dem Betriebssystem Ubuntu
- Fritzbox 7390
- Softwarestand der Fritzbox ist die neueste Laborversion von AVM
- Fs20 Geräte: Heizungsregler, Funksteckdose, Fernsteuerung, Dimmer UP
- Keine tieferen Kenntnisse in Linux Skripten oder Dateistrukturen
(gerne bereit mehr zu lernen)
- Schmale Kenntnisse in VBA, und PHP (was mir hierfür nicht hilft,
hoffe aber dass mir das Grundverständniss hilft)
Also... wäre für eine helfende Hand sehr sehr dankbar.
Guest
was mir in deiner Hardware Liste fehlt, ist eine FHZ oder CUL/CUN.
Du benötigst z.B. eine ELV FHZ 1300 PC oder ein anderes Interface,
dass per Funk mit den FS20 / FHT80 Geräten kommunizieren kann.
--> Dies wird üblicherweise per USB an die Fritzbox angeschlossen.
Das kann die Fritzbox nicht. Die kann nur die Steuerung der
Kommunikation übernehmen.
Gruss
Holger
> - Fritzbox 7390
Guest
Hallo Holger,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Damit hast Du mir Stunden, oder
Tage des sinnlosen suchens erspart.
Lt. dem, sehr kurz angebundenen Herren, der AVM Hotline, könnte die
7390 das von der Hardware. Diese könnte, er war sich nicht sicher, die
Funksignale senden und empfangen.
In der FHEM Oberfläche habe ich aber auch immer einen Punkt gefunden,
in dem Stand "CUL nicht aktiv"... oder ähnlich. Das erklärt natürlich
alles.
Etwas wirft mich das allerdings in meinem Sturm und Drang auf die
Hausautomation zurück. Ich habe gerade bei ELV nachgeschaut und 4
Geräte gefunden.
Das erste für 40 € ist nur ein Erweiterungsteil auf WLAN.
Das die anderen drei liegen zwischen 160 und 240 €. Scheinbar kann man
die auch per Mail oder dergleichen ansteuern und alles steuern.
Wozu habe die dann noch dieses 200 € teure Schlachtschiff von AVM?
Gibt es evtl. noch eine günstigere Variante?
Gruß Udo
Guest
Hallo Udo,
schau mal bei busware vorbei. Dort findest Du den CUL-Stick (CC1101-
USB-light 868MHz). Bei der Konfiguration solltest Du beachten, dass
die Antenne Deiner Umgebung angepasst ist. Auf Gehäuse und Abschirmung
kannst Du aus Funktionssicht verzichten. Ich habe mir die feste Lambda-
Antenne gewählt. Mit einem USB-Verlängerungskabel kannst Du dann die
optimale Position erkunden.
-Heiermann
On 31 Dez., 13:21, udobru wrote:
> Hallo Holger,
> alles.
> Geräte gefunden.
> Gruß Udo
Guest
Hallo "Heiermann",
auch Dir, DANKE, für die schnelle Antwort.
Bei meinen Versuchen, bin ich auch schon hierüber gestolpert. Das
erscheint mir auf alle Fälle schon mal besser... weil günstiger.
Wenn ich diese CUL kaufe, habe ich aber Hardware-mäßig doch jetzt
alles zusammen um alles in meiner Wohnung zu steuern.
Heizung, Licht usw. oder?
Wenn ich das alles richtig verstanden habe, muss ich diesen Stick auch
noch mit Software betanken. Gibt es hier eine Anleitung (Deutsch wäre
nicht schlecht... weil... mein Englisch ist schlecht :-)
Oder kann ich dann noch einmal auf Euch bauen?
Kann ich auch noch einen Tipp bekommen, wo ich mich jetzt von der Pike
auf, etwas genauer einarbeiten kann. Was sind die Schlagwörter?
Wird ja jetzt noch ein wenig Dauern, bis ich den Stick bekomme und
weiter tricksen kann :-(
Auf alle Fälle schon mal Danke.
Udo
Guest
das FHEM-Wiki ist auf jeden Fall als Hilfe gut geeignet. Dort findest
Du eine Einsteiger-Anleitung im PDF-Format.
Darin sind alle ersten Schritte erklärt. Zum Betanken mit der
aktuellen Firmware musst Du nur den CUL-Stick mit gedrückter Taste in
den USB-Slot der Fritzbox stecken. Dann ist der CUL im
Programmiermodus, und Du kannst in FHEM mit dem Befehl "CULflash" die
aktuelle Firmware programmieren.
Viel Erfolg.
On 31 Dez., 13:53, udobru wrote:
> Hallo "Heiermann",
> Gruß
> Udo
Guest
super vielen Dank.
die Beiträge sind mir eine sehr sehr große Hilfe gewesen. Werde
versuchen mich da einzulesen.
Stick ist bestellt...
Vielen Dank bis hier her und allen einen guten Rutsch in das Jahr 2012
tiptronic
Hi Udo,
Du sagst, dass Du nicht der Guru im Linux/Skripting, etc. bist. Dann (wie auch in allen anderen Fällen) würde ich Dir lieber den CUNOv2 von busware empfehlen. Mit dem hast Du deutlich weniger Ärger (eignetlich überhaupt keinen) und musst nicht in den Kernel-Modulen der Fritzbox rumpfriemeln.
Ich habe beide und der CUL liegt meistens nur rum ;-)
Andy
Am 31.12.2011 um 13:53 schrieb udobru :
> Hallo "Heiermann",
> Gruß
> Udo
Guest
Hallo Andy,
zunächst wünsche ich ein frohes neues Jahr.
Ich habe seit mehreren Monaten eine Fritzbox 7390 mit CUL-Stick im
Einsatz. Von dem Ärger den Du beschreibst aber keine Spur. FS20 und
FHT funktionieren problemlos. Auch die Steuerung von Lott Uniroll
Rolladenantrieben funktioniert.
Derzeit überlege ich aber, mir einen CUNO zuzulegen, da ich zusätzlich
zu meinen bisherigen Geräten nun auch 1-Wire und Homematic nutzen
möchte.
Den vorhandenen CUL kann ich dann für Homematic nutzen, und der CUNO
ist nur wenig teurer als ein 1-Wire - Adapter und ein HM-LAN-Adapter.
-Heiermann
On 1 Jan., 11:39, Andy Fuchs wrote:
> Hi Udo,
> Andy
> > Hallo "Heiermann",
> > Gruß
> > Udo
tiptronic
Hallo Heiermann,
ebenfalls ein gutes Neues Jahr.
Gemessen an den (Problrm-) Diskussionen rund um fhem auf 7390 allein auf dieser Liste, gehörst Du vermutlich zu den paar wenigen, die keine Schwierigkeiten bei der Installation auf der FB hatten. Ich Schätze mal, für jemanden mit wenig Linux/Unix-Erfahrung kann das schnell in einem Fiasko enden.
Aber selbst wenn man keine Probleme mit der Stick-Installation hat, dann finde ich den CUNO praktischer, da ich
a) ihn dort betreiben kann, wo mein Signal am besten ist (und nicht dort, wo mein Router steht)
b) die Daten von unterschiedlichen Hosts gleichzeitig empfangen kann
c) die Konfiguration nicht ändern muss, selbst wenn ich den Host ändere
d) Infrarot senden/empfangen kann
e) 1-wire mit an Bord habe
f) Ich keine Kernel-Treiber o.ä. benötige, um mit ihm zu sprechen.
Allein schon deshalb tendiere ich zum CUNO.
Andy
Am 01.01.2012 um 12:17 schrieb Heiermann :
> Hallo Andy,
> möchte.
> -Heiermann
>> Hi Udo,
>> Andy
>>> Hallo "Heiermann",
>>> Gruß
>>> Udo
borsti67
Moin Heiermann,
1-Wire fand ich zunächst auch sehr interessant, da es hieß, das wäre so
günstig. Bisher habe ich aber nur wenige Komponenten im Net gefunden,
und die sind allesamt eher noch teurer als FS20!?
Suche ich nun falsch ("günstig" wäre für mich (vorzugsweise deutlich)
<20€ pro Sensor!), oder hat 1-Wire sonst irgendwelche Vorzüge?
Gruss
Torsten
cu/2
Borsti
FHEM 5.8 auf Synology DS211j (bis 11/17) | FHEM 6.0 auf Raspi Zero W (bis 11/20) | FHEM 6.2 als VM in Synology DS1815+ (ab 11/20)
Guest
Naja, DS1820 habe ich im Selbstbau als Sensoren genommen, das war in der Tat
günstig (Seriell-Verlängerungen von Reichelt (nicht die vergossenen), Sack
voll DS, Widerständen und Dioden, Lötkoblen gezückt, done). Ansonsten habe ich
aber auch nicht viel von "günstig" gesehen bei 1-Wire und die Notwendigkeit
des Strippenziehens ist imho auch nachteilig. (Auch Leerrohre haben nur ein
begrenztes Fassungsvermögen ;)) Mir scheint auch, daß 1-Wire den Zenit schon
erreicht hat (Abkündigungen für bestimmte Geräte, waren es S0-Zähler?), oder
täuscht das?
-kai
Guest
ich interessiere mich bei 1-wire bislang hauptsächlich für die
Temperatursensoren. Und da bekomme ich 10 Stück für 20 Euro. Weiterhin
möchte ich die 1-Wire Glasbruch-Sensoren einsetzen, um eine
Alarmfunktion zu realisieren.
Eine Rolle Telefonkabel liegt bei mir noch in der Garage. Somit
bedeutet diese Lösung für mich schon eine grosse Kostenersparnis
gegenüber HMS, FS20 oder gar Homematic. Ich habe mich ja gerade
deswegen für FHEM entschieden, weil ich da die optimale Kombination
von Komponenten aus unterschiedlichen Technologiezweigen verwenden
kann.
-Heiermann
On 1 Jan., 13:16, Kai 'wusel' Siering wrote:
> borsti wrote:
> > 1-Wire fand ich zun chst auch sehr interessant, da es hie , das w re so
> > g nstig. Bisher habe ich aber nur wenige Komponenten im Net gefunden,
> > Suche ich nun falsch ("g nstig" w re f r mich (vorzugsweise deutlich)
> > <20 pro Sensor!), oder hat 1-Wire sonst irgendwelche Vorz ge?
> g nstig (Seriell-Verl ngerungen von Reichelt (nicht die vergossenen), Sack
> voll DS, Widerst nden und Dioden, L tkoblen gez ckt, done). Ansonsten habe ich
> aber auch nicht viel von "g nstig" gesehen bei 1-Wire und die Notwendigkeit
> begrenztes Fassungsverm gen ;)) Mir scheint auch, da 1-Wire den Zenit schon
> erreicht hat (Abk ndigungen f r bestimmte Ger te, waren es S0-Z hler?), oder
> t uscht das?
> -kai
Meine Meinung dazu:
- Das CUL ist dann ein Problem, wenn man keinen cdc_acm Kernel Treiber hat (oder
  wenigstens usbserial). Das ist aber auf dem FB7390 und auf dem FB7270
  vorhanden. Soweit ich es sehe, auf vielen NAS Systemen (QNap, Synology) fehlt
  dieser Treiber, und es ist haeufig kompliziert zu besorgen, da sie keine
  "richtige" Linux Distributionen haben.
- Das aktuelle fhem auf dem FB7390 unterstuetzt das CUL fuer Anfaenger besser
  als das CUNO:
  - man kann das Firmware direkt aus fhem flashen ("CULflash CUL CUL_V3")
  - einen (geflashten) CUL erkennt fhem beim Hochfahren automatisch dank "usb
    create", d.h. "define CUL0 CUL /dev/ttyACM0" wird automatisch erzeugt.
    Ich hoffe, dass demnaechst auch die Kombination funktioniert: einen nicht
    geflashten CUL reinstecken, und alles andere wird von fhem erledigt.
- Ich vermute dass das CUNO z.Zt. Probleme hat mit der direkten(!) Steuerung
  der FHT8v Ventile (NICHT FHT80b)
- Ich teste z.Zt. nur mit dem CUL
Guest
uhiiiiii......
Allen erstmal ein frohes neues Jahr...
Das ist für einen Anfänger aber harter Tobak :-)
Also, wie schon geschrieben, habe ich den CUL Stick ja gestern schon
bestellt... d.h. es gibt kein eh kein - Zurück - mehr.
Wenn ich auch nur die Hälfte vom letzten Beitrag verstanden habe, so
beruhigt er mich doch wieder ein wenig.
Ich werde jetzt mal abwarten, wann da, was kommt und werde testen. Ich
hoffe ich werde zeitlich so in der Lage sein, mich dort noch ein wenig
einzuarbeiten.
@Heiermann :  Wenn das alles soweit funktionieren sollte und ich ein
Stück weiter bin, würde ich gerne noch mal auf deinen Beitrag zurück
kommen.
>kann.
Ich kann zwar mit der Begrifflichkeit "1-wire" noch nichts anfangen,
dennoch klingt das was Du da beschreibst, sehr sehr interessant.
Ich werde das aber noch auf später verschieben. Erstmal muss die erste
Lampe durch die 7390 leuchten :-) und vor allem muss mir erst ein
Licht aufgehen.
