Attribut event-on-change-reading ändert sich auf "state" bei restart
Begonnen von oldscout, 02 März 2017, 18:30:17
oldscout
ich habe den seltsamen seit einiger Zeit reproduzierbaren Effekt, dass sich bei drei Homematic Thermostat-Devices
HM-CC-RT-DN im Channel 04 nach einem "shutdown restart" das Attribut "event-on-change-reading" von individuell eingestellten Parametern auf "state" ändert.
Aber das eben nicht bei allen Thermostaten, aktuell 7.
Ein Löschen des Attributes und Neuanlage brachte keinen Erfolg.
Aufgefallen ist es bei unvollständigen Plots, eine genaue Zeitangabe seit wann kann ich nicht machen.
Hat jemand eine Idee?
Danke.
FHEM 5.8 auf Intel Celeron CPU
HM-.*, 1-Wire DS18B20, HMLAN, HMUSB, Arduino Uno, ESP8266, Shelly, Tasmota, Enigma2, FB7490, MySql-DB,Unifi, RaspiCCU
peterk_de
Nur zur Sicherheit: Nachdem du das gemacht hast, aber noch vor dem Neustart, hast du da auch auf "save config" gedrückt?
FHEM auf Ubuntu-VM / 2xNUC Proxmox Cluster
UI: HomeKit, TabletUI, Grafana
IOdevs: 2xHueBridge, RaspiMatic-CCU, CUL868, 2xHarmonyHub, 6xRaspi-Roomnode mit CO2, VOC und lepresenced
Devices: 107xHomematic(IP), 96xPhilips Hue, 17xTECHEM, 12xBTLE, 8xSONOS, 2xHomeConnect, 1xShelly 3em, 1xNanoleaf ...
oldscout
Dann bitte:
- Attribut aendern, fhem.cfg speichern
- FHEM stopppen
- Attribut in fhem.cfg kontrollieren, "attr global verbose 5" setzen.
- FHEM starten
- Falls Attribut geaendert wurde, dann FHEM-Log hier anhaengen
oldscout
entschuldigt, ich habe vergessen zu erwähnen, dass ich mit configdb und mysql arbeite.
Mir ist aufgefallen, dass in der fhemversion-db vier uuids sind, aber in der fhemconfig-db nur zwei. Von den zweien ist keine die Version "0". Das ganze "nach configdb reorg" heute früh.
Ist das ok?
gerade Test gemacht: vor Neustart in der fhemconfig-db das Attribut ok, nach dem Neustart wieder auf "state", keinerlei Änderungen am System. (Mit SQL-Workbench reingeschaut, bin "sql"-vorbelastet.)
Das Fhem-log ist elendig-lang, und ich bin nicht sicher wegen irgendwelcher Zugangsdaten/Passwörter?! Da muss ich mich erstmal durchfräsen....
CoolTux
Danke.
Hast Du eventuell eine Structure darauf laufen und Bein structure Device event-on-change-reading eingestellt?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
oldscout
ja das Device ist in einer kleinen Structur mit zwei anderen... und genau bei diesen dreien wird das Attribut geändert. Aufgrund des Structurhinweises habe ich eine andere gecheckt.... zwei Rolladenschalter....gleiches Problem. Doch wie bekomme ich das gelöst? Muss das gewünschte Attribut in die Struktur? Anderenfalls löse ich die Strukturen ev. auch auf.
oldscout
ok, Fehler behoben...habe das Attribut in der Structure gesetzt und neu gestartet...alles ok, bei allen betroffenen Devices... war mir so nicht bewußt.
Danke für die Hinweise.
Schönes WE.
