FHEMWEB allowedCommands, Funktionsaufrufe in 99_myUtils.pm ?
Begonnen von Simon74, 03 März 2017, 23:08:37
Simon74
Wie können neben "set,get" auch Funktionsaufrufe in 99_myUtils.pm erlaubt werden ?
KernSani
42?
Ich fürchte die Frage ist nicht präzise genug formuliert... Was genau ,möchtest du erreichen, bzw. was ist dein Problem?
Simon74
Sorry wenn meine Sätze zu kurz sind  ;D
attr WEB allowedCommands get,set
Damit lässt sich dann per URL keine Function in myUtils mehr aufrufen a'la:
{Buero("on")}
Habe in der Commandref keine Hinweise darauf gefunden.
Wunsch:
attr WEB allowedCommands get,set,{*}
KernSani
ok, Frage verstanden, Sinn unklar... Wieso möchtest du die FHEMWEB-Funktionalität einschränken, aber gleichzeitig beliebige PERL Befehle (inkl. z.B. "system") erlauben? Das ist m.E: in etwa so, als würdest du deinem Kind verbieten, mit AA Batterien zu spielen und ihm statt dessen die 230 Volt Leitung geben...
Simon74
Unklar ?
Es geht hier nicht um die Haupt FHEMWEB Instanz sondern um eine eigene eingeschränkte Instanz die nur "set" und definierte Funktionen aus myUtils aufrufen können soll.
CoolTux
#5
Zitat von: Simon74 am 04 März 2017, 00:05:25
Wunsch:
Das wäre aber sehr schlecht. Da die FHEM Befehle auch nichts anderes sind wie Funktionen CommandGet($$) CommandSet($$) hättest Du wieder Vollzugriff.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
KernSani
"Definierte Funktionen" über Dummy/notify definieren und damit für "set" verfügbar machen?
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Simon74
#8
Danke für die Idee, jedoch frage ich mich ob der Gedanke "Funktionsaufrufe in myUtils" bei "allowedCommands" vergessen wurde ?
Bevor ich das mache entferne ich die Einschränkung "allowedCommands" lieber wieder.
@Cooltux
Hast du den Beitrag über deinem gelesen ? Hat sich wohl überschnitten  :)
CoolTux
Zitat von: Simon74 am 04 März 2017, 00:29:39
@Cooltux
Du meinst
Wüsste nicht wie man erkennen sollte das es eine Funktion ist die aus einer myUtils Datei kommt oder aus der fhem.pl. Intern sind es alles Perlfunktionen die includiert in die Main geladen werden.
Das TuxNet Wiki:
KernSani
Ich frage mich, wieso du Funktionen über Kommandozeile aufrufen möchtest, die aber nicht irgendwie "normal" in FHEM verfügbar sind...
Simon74
Das wage ich mich nicht zu beurteilen.
Das versteh ich jetzt nicht  :)
Es geht um eine eingeschränkte FHEMWEB Instanz für Alexa-habridge die eben nur schalten können soll.
Da diese Aufrufe per URL an die Webinstanz gereicht werden, wäre eine Einschränkung auf set und meine definierten sub in myUtils doch sinnvoll oder ?
Mit dem Token wurde doch gewünscht das sich die Nutzer um die Sicherheit sorgen/kümmern, wollte ich soeben tun..  :)
KernSani
Ok, langsam verstehe ich (Habe mir gerade etwas HABridge Doku angesehen). Das heisst aber immernoch, dass du etwas in einer sub abgelegt hast, was Alexa können soll, was du aber nicht über FHEM Bordmittel schalten möchtest, richtig?
In allowedCmd wird shell, perl und <FHEM-Befehl> ausgewertet.
Simon74
@KernSani,
doch natürlich per FHEM Boardmitteln.
Also jetzt im Detail:
Damit ich csrfToken nicht im FHEMWEB deaktiveren muss, erstelle ich eine Instanz alleinig für die habridge und schränke die Instanz auf die IP-Adresse der habridge ein.
define WEBhabridge FHEMWEB 8088 global
attr WEBhabridge csrfToken none
attr WEBhabridge allowedCommands set
attr WEBhabridge allowfrom 127.0.0.1|192.168.1.10
192.168.1.10 ist die habridge die nun zB die Lampe erfolgreich schalten kann:
http://user:pass@fhem.domain.net:8088/fhem?cmd=set%20fl.di1_Sw%20on
Was aber mit der set Einschränkung nicht funktioniert ist zB. der Aufruf meiner SUB {Buero("on")} in myUtils.
http://user:pass@fhem.domain.net:8088/fhem?cmd=%7BBuero%28%22on%22%29%7D
Ohne allowedCommands funktioniert das.
Ich würde gerne erreichen das alle definierten SUBs in myUtils von allowedCommands erlaubt werden.
Habe zB. folgendes versucht, was so aber nicht funktioniert:
attr WEBhabridge allowedCommands set,{Buero()}
Meine Subs sehen so aus(und funktionieren wie gewünscht):
# Büro (ein- und ausschalten)
sub Buero($) {
my ($obj) = @_;
if ($obj eq "on" ){
  Log 1, "Büro (Ein)";
  #PC2 ein wenn PC1 schon läuft
  if (ReadingsVal("wol.pc1","state",undef) eq "on" and ReadingsVal("wol.pc2","state",undef) eq "off") { fhem("set wol.pc2 on"); }
  if (ReadingsVal("wol.pc1","state",undef) eq "off") { fhem("set wol.pc1 on"); }
  if (ReadingsVal("ku.sd2_Sw","state",undef) ne "off" and ReadingsVal("bo.tk1","state",undef) eq "closed") { fhem("define at_buero.led.on at +00:00:03 set po_Out2 on"); }
else {
  Log 1, "Büro (Aus)";
  if (ReadingsVal("wol.pc1","state",undef) eq "on") { fhem("set wol.pc1 off"); }
  if (ReadingsVal("wol.pc2","state",undef) eq "on") { fhem("set wol.pc2 off"); }
  if (ReadingsVal("bo.ws1","state",undef) eq "on") { fhem("set bo.ws1 off"); }
  if (ReadingsVal("bo.sd2_SenPwr","state",undef)<15) { fhem("set bo.sd2_Sw off"); }
