(gelöst)meine PHP´s laufen seit heutigem Update nicht mehr :-)
Begonnen von rr725, 04 März 2017, 16:58:34
rr725
hm....eigentlich habe ich stets tägich geschaut ob es ein update gibt....habe ich nur das Gefühl, dass frühere updates "geräuschloser" verliefen
viele hier liefen ja auf "csrfToken". ok- ich auch und nach langem suchen und lesen wurde es ja auch erklärt. nun hatte ich auch csrfToken auf "none" gesetzt und es lief wieder alles.
Heute habe ich wieder ein update gemacht und meine PHP Scripte laufen wieder nicht, mache ich ein restore läuft alles.
Ein Update checkList of new / modified files since last update:
UPD ./CHANGED
UPD ./fhem.pl
UPD FHEM/00_FHZ.pm
UPD FHEM/00_HMUARTLGW.pm
UPD FHEM/01_FHEMWEB.pm
UPD FHEM/10_ZWave.pm
UPD FHEM/32_withings.pm
UPD FHEM/38_netatmo.pm
UPD FHEM/39_alexa.pm
UPD FHEM/42_SYSMON.pm
UPD FHEM/44_S7.pm
UPD FHEM/60_allergy.pm
UPD FHEM/74_AMAD.pm
UPD FHEM/82_LGTV_WebOS.pm
UPD FHEM/86_Robonect.pm
UPD FHEM/88_HMCCU.pm
UPD FHEM/92_FileLog.pm
UPD FHEM/93_DbRep.pm
UPD FHEM/98_weblink.pm
UPD FHEM/lib/74_AMADautomagicFlowset_2.6.11.xml
UPD docs/commandref_frame.html
UPD docs/commandref_frame_DE.html
UPD www/images/fhemSVG/helper_doiftools.svg
UPD www/pgm2/console.js
UPD www/pgm2/fhemdoc_modular.js
UPD www/pgm2/fhemweb.js
UPD www/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
UPD www/pgm2/fhemweb_readingsGroup.js
UPD www/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js
UPD www/pgm2/fhemweb_uzsu.js
UPD www/pgm2/svg.js
UPD www/pgm2/zwave_neighborlist.js
was müsste/kann ich denn ändern damit ich aktuell bin und meine PHP Scripte nach dem Update wieder funktionieren
Vielen Dank.
viegener
Ich vermute wir sollen raten, was Deine PHP-Skripte machen  ;)
Besser wäre es Du würdest das vielleicht noch erklären (am besten auch was nicht geht)?
Ansonsten geht es als allgemeine Unmutsäusserung unter
rr725
ok...ich dachte das sei egal, was die scripte machen. wie gesagt mit dem stand von gestern funktionieren sie ja. erst wenn ich das heutige update einspiele laufen sie nicht mehr. <?php
exec
('wget -q "http://user:kennwort@192.168.22.22:8083/fhem?cmd.Haengelampe=set Haengelampe dim81%"');
sorry, aber ich hatte es vorhin erst festgestellt. und leider.....ich hatte noch nicht die zeit nachforschungen anzustellen.
viegener
Ich weiss nicht genau wie tolerant wget ist - aber sowohl das Leerzeichen als auch das %-Zeichen sind so im URL eigentlich nicht gültig.
Wenn es aber gestern noch funktioniert hat - was steht denn im logfile?
Möglicherweise erst, wenn Du verbose (global oder an fhemweb erhöhst)?
Christoph Morrison
exec
Ich habe durchaus einen Vermutung woran es liegen kann (CSRF-Token). Lass dir doch mal ausgeben, was an Output zurück kommt und dann postest du das hier. Am besten zeigst du uns auch noch die Definition deiner FHEMWEB-Instanz, die hier angesprochen wird.
<?php
exec
('wget -q "http://user:kennwort@192.168.22.22:8083/fhem?cmd.Haengelampe=set Haengelampe dim81%"'$out);
var_dump($out);
Die closing tags (?>) kannst und solltest du übrigens weglassen, wenn du reine PHP-Dokumente hast.
Puschel74
Zitathm....eigentlich habe ich stets tägich geschaut ob es ein update gibt....habe ich nur das Gefühl, dass frühere updates "geräuschloser" verliefen
Wer sagt das?
Die Developer haben nicht jede Hardeware und Softwarekonstellation zum testen und bei einem Update kann es immer mal zu Fehlern kommen.
Wer sein Produktiv-FHEM immer vorbehaltlos per update auf den neuesten Stand bringt ohne vorher im Forum zu schauen ob/welche Änderungen oder ob/welche Probleme es gibt sollte ein aktuelles Backup in der Hinterhand haben und wissen wie man das Backup wieder einspielt.
rr725
Zitat von: Puschel74 am 04 März 2017, 18:42:23
Wer sagt das?
a.  ich habe vorher geschaut, aber keinen hinweis auf diese problem gefunden
b. natürlich habe ich ein/mehrere backups.
und c. natürlich weiss ich wie man ein backup,einspielt.
was soll diese antwort ?!
Puschel74
Sorry das ich mich eingemischt habe.
Bin raus und viel Spaß noch mit FHEM.
rr725
<?php
exec
var_dump($out);
danke, für deine antwort. da ich ja das backup wieder eingespielt habe, damit die scripte ja laufen, kann ich es im moment auch nicht mehr ünerprüfen, woran es liegt. CSRF-Token hatte (habe) ich auf none gesetzt.
im moment fehlt mir leider die zeit um zu "forschen" hätte ja sein können, dass es eine bekannte kleinigkeit ist.
rr725
unter gefährdung des häuslichen friedens :-)
ich habe jetzt noch mal ganz schnell ein update durchgeführt > PHP laufen nicht
Austausch der datei 01_FHEMWEB.pm durch 01_FHEMWEB.pm 13548 2017-02-28 19:40:41Z rudolfkoenig $
aus dem backup  shutdown restart > PHP´s laufen wieder.
Hm....ist das so gewollt ?! Its a bug, or a feature ?!
JoWiemann
hier die Änderungshistorie aus dem SVN
@13599 04.03.2017 13:38:24 rudolfkoenig 01_FHEMWEB.pm: Fix for csrftoken WEB vs. $name, Forum: #68410
@13585 03.03.2017 08:26:40 rudolfkoenig console.js: add the Notify-Type option to the Filter.
@13563 01.03.2017 12:05:12 rudolfkoenig 01_FHEMWEB.pm: change return code for bad csrf from 401 to 400 (Forum ...
@13557 01.03.2017 09:19:48 rudolfkoenig 01_FHEMWEB.pm: preserve csrf across rereadconfig for "attr csrfToken ...
@13556 01.03.2017 08:54:12 rudolfkoenig 01_FHEMWEB.pm: csrfToken adjustments (Forum: #67372)
@13548 28.02.2017 19:40:41 rudolfkoenig 01_FHEMWEB:pm: CORS fix for csrfToken Header (Forum: #67848)
Vielleicht findest Du ja den Grund...
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
rr725
Grüße Jörg
hallo jörg,
vielen dank für die antwort. aber ich muss mich outen.....ich habe es mir angesehen, aber ich bin leider kein modulentwickler ;-)
Thorsten Pferdekaemper
wie wär's mal mit einem list für das FHEMWEB-Device, das unter Port 8083 angesprochen wird?
    Thorsten
FUIP
rr725
ok....kommt....
   CONNECTS   202
   DEF        8083 global
   FD         6
   NAME       WEB
   NR         6
   NTFY_ORDER 50-WEB
   PORT       8083
   STATE      Initialized
   TYPE       FHEMWEB
   csrfToken  none
   editConfig 1
   stylesheetPrefix dark
