FHEM auf Fritzbox - Logfile - info wenn wenig Speicher
Begonnen von Guest, 04 Januar 2012, 15:08:02
Guest
habe FHEM auf der FB7390 laufen und logge die Daten meiner 7 FHT80s in
monatlichen Files
-Kommando in FHEM.cfg
define FileLog_FHT_SchlafZ_U FileLog /var/log/fhem/FHT_SchlafZ_U-%Y-
%m.log
Da diese Files üblicherweise sehr schnell wachsen, frage ich mich, wie
lange der interne Speicher der Fritzbox dies wohl mitmacht.
Gibt es z.B. eine Möglichkeit eine Message (Email oder SMS) zu
versenden, wenn der interne Speicher der FB nur noch "X MB" zur
Verfügung hat, damit man frühzeitig via Telnet die alten Log-Dateien
löschen/verschieben kann ?
Gruss
Holger
Guest
Fände ich auch cool :-)
On 4 Jan., 15:08, Holger wrote:
> Hallo,
> monatlichen Files
> %m.log
> Gruss
> Holger
Guest
Noch "cooler" wäre allerdings - FHEM verschiebt dann automatisch alle
"Log" files mit einem Datumstand älter als X Tage ;-).
--> Z.B auf Netzlaufwerk oder USB Stick.
> > Hallo,
> > monatlichen Files
> > %m.log
> > Gruss
> > Holger
http://fhem.de/commandref.html#archivecmd ?
Guest
Hallo Rudolf,
Danke für die rückmeldung
Ich hatte den Eintrag in der commandoref gelesen, kann ihn aber nicht
"umsetzen".
Damit es auch bei Systemstart aktiv wird würde ich den archivecmd in
die FHEM.cfg einbauen.
Ich weiss aber nicht, wie es gesetzt wird einfach ein attr archivecmd
nach meinem define Log einfügen ?
--> Die Ausführung an sich lässt sich ja unmittelbar nur schwer
testen.
%m.log
attr archivecmd
> > Noch "cooler" w re allerdings - FHEM verschiebt dann automatisch alle
> > "Log" files mit einem Datumstand lter als X Tage ;-).
> http://fhem.de/commandref.html#archivecmd?
Guest
Hallo Rudolf,
Ich habe mir das Thema mit den Logs noch einmal zu gemüte geführt und
meine Fritzbox mit einem USB Speicher versehen.
Allerdings habe ich dann noch Probleme mit dem archivecmd
Folgendes Kommando sollte die log Dateien dem tar hinzufügen und dann
das TarArchive auf den USB Stick verschieben.
attr global archivecmd tar -c -f Fhem-logs`date +-%Y-%m`.tar /var/log /
fhem/*.log;; mv Fhem-logs`date +-%Y-%m`.tar /var/media/ftp/USBMass-
StorageDevice-01/fhemlog
Die Commandref ist hier etwas unverständlich. Zitat:
If the attribute archivecmd is specified, then it will be started as a
shell command (no enclosing " is needed), and each % in the command
will be replaced with the name of the old logfile.
If this attribute is not set, but nrarchive and/or archivecmd is set,
then all superfluous logfiles will be moved to archivedir (or deleted
if archivedir is not set)
--> this attribute bezieht sich doch auf archivecmd, correct?
--> Wenn archivecmd nicht gesetzt ist, aber nrarchive und/oder
archivecmd(??) ist gesetzt, werden alle überlüssigen logfiles
verschoben nach archivedir.
--> Heisst das dann explizit: Wenn ich nur
attr global archivedir /var/media/ftp/USBMass-StorageDevice-01/fhemlog
in meine fhem.cfg einbinde ohne ein archivecmd werden die Logs
verschoben auf den Stick aber nicht in eine Archivedatei gesteckt ?
Dass wäre auch ok. der USB Stick ist gross genug.
Gruss
Holger
On 4 Jan., 18:50, Holger wrote:
> Hallo Rudolf,
> "umsetzen".
> testen.
> %m.log
> attr archivecmd
Guest
Hallo, bei meiner 7240 habe ich das Speicherproblem wenn das logfile
so bei 800kb bis 1mb ist. Dann bricht irgendwann internet und
telefonie zusammen. Da ich aber eh die logfiles immer auf den usb
stick schreibe, habe ich eine einfache Loesung gefunden. Statt
monatlicher Dateien erzeuge ich nun woechentliche (%V). Seither laeuft
die Box wieder stabil. Das habe ich auch ins Fhemwiki geschrieben (bei
Fritzbox 7240).
  Martin
On 4 Jan., 23:17, Holger wrote:
> Hallo Rudolf,
> Gruss
> Holger
> > Hallo Rudolf,
> > "umsetzen".
> > testen.
> > %m.log
> > attr archivecmd
Guest
Hallo Madu,
danke für den Tip, werde ich auch so machen. In erster Instanz geht es
mir aber um das automatische Verlagern der gesammelten LOgs aus der
Fritzbox raus und ich weiss nicht genau, wie die archive funktion
funktioniert.
Reicht es, dass ich nur den archivepfad angebe (siehe unten) oder muss
auch das gesamte Archivecmd angegeben werden. Die commandref ist
diesbezüglich für mich nicht ganz verständlich.
fhemlog
> Fritzbox 7240).
>   Martin
> > Hallo Rudolf,
> > Gruss
> > Holger
> > > Hallo Rudolf,
> > > "umsetzen".
> > > testen.
> > > %m.log
> > > attr archivecmd
Man hat 3 Optionen:
- archivecmd
  Wird nach jedem Logfile-Wechsel mit dem alten Logdatei aufgerufen.  Das
  Programm kann es dan loeschen/komprimieren/per mail versenden, etc.
- archivenr
  archivenr Dateien jeder Sorte bleiben enthalten, aeltere werden geloescht
- archivedir + archivenr
  Statt loeschen werden alte Dateien ins achivedir geschoben.
Es gibt natuerlich die Moeglichkeit alle Logs direkt auf dem USB zu schreiben,
man muss dafuer in fhem.cfg ./log ueberall umbenennen.
Man kann auch fhem komplett verschieben, dann muss man nur root im startfhem
aendern, der Rest wird auf dem FB relativ adressiert.
Guest
Hallo Rudolf,
danke für das Feedback.
Die laufenden Logfiles hätte ich gerne auf der FB, dann kann ich im
laufenden Betrieb auch mal den USB Stick abziehen um die Logs zu
bereinigen.
Ich hab dann mal folgendes in die fhem.cfg aufgenommen und melde mich
dann noch mal wenn es geht / oder nicht ;-)
fhemlog
attr global archivenr 2
> > Dass w re auch ok. der USB Stick ist gross genug.
> Man hat 3 Optionen:
> - archivecmd
> - archivenr
Guest
Als Nicht-FHEM-Profi hätte ich da mal die Fragen.
-Was den FHEM (auf FB7390) standartmäßig mit den log-Files macht?
 Bei FHEM.log hab ich gesehen das Monatlich ein neues log-File
angelegt wird.
-Kann ich da die älteren log-Files einfach löschen?
-Was ist mit den log-Files der Messwerte und Signale?
-Sind die irgend wo in der Größe begrenzt damit die FB nicht
"überläuft"?
Eckhard
On 5 Jan., 12:43, Holger wrote:
> Hallo Rudolf,
> bereinigen.
> fhemlog
> > Man hat 3 Optionen:
> > - archivecmd
> > - archivenr
> > man muss dafuer in fhem.cfg ./logueberall umbenennen.
> > aendern, der Rest wird auf dem FB relativ adressiert.- Zitierten Text ausblenden -
> - Zitierten Text anzeigen -
Guest
nach der Rückmeldung von Rudolf habe ich mir das nrachive noch einmal
genauer angeschaut, und es funktioniert perfekt !!
--> USB Stick in die Fritzbox 7390 und täglich die alten LOG Files auf
den USB Stick kopieren.
Anbei Log Definition für eine meiner FHTs.
define FileLog_FHT_Bad_U FileLog ./log/FHT_Bad_U-%Y-%m-%d.log
FHT_Bad_U
attr FileLog_FHT_Bad_U archivedir /var/InternerSpeicher/USBMass-
attr FileLog_FHT_Bad_U logtype fht: Temp/Act,text
attr FileLog_FHT_Bad_U nrarchive 1
attr FileLog_FHT_Bad_U room UG
Dieses Vorgehen funktioniert bei mir absolut perfekt.
Die Verschiebung der alten Dateien erfolgt Nachts 0:00.
D.h. sollte dann der USB Stick einmal voll sein, kann dieser abgezogen
und die DAten z.B. auf einen PC verschoben werden, da FHEM in der Zeit
ja weiterhin auf den aktuellen Logfile der auf der Fritzbox schreiben
kann.
Super Lösung also !!
Gruss
Holger
> angelegt wird.
> "überläuft"?
> Eckhard
> > Hallo Rudolf,
> > bereinigen.
> > fhemlog
> > > Man hat 3 Optionen:
> > > - archivecmd
> > > - archivenr
Guest
hallo in die runde,
wenn es probleme mit der größe des vorhendenen speichers gibt,
steht doch vieleicht auch die frage wie mache ich die logs kleiner ?
währe eine routine für die logfiles in der art
finde drei zeitlich aufeinanderfolgende werte gleicher größe
(zahl,wort) dann lösche die zweite (mittlere) zeile.
das als routine zu einer zeit ohne hohe cpu-beanspruchung laufen
lassen und schon schrumpfen die log-files.
ich bereinige meine files derzeitig auf meinem windows-pc mit
DeleteLines.exe, damit schmeise ich alle zeilen außer
measuret temperature und actuator raus.
mfg
senni
On 15 Feb., 21:27, Holger
wrote:
> Hallo,
> FHT_Bad_U
> kann.
> Gruss
> Holger
> > angelegt wird.
> > "überläuft"?
> > Eckhard
> > > Hallo Rudolf,
> > > bereinigen.
> > > fhemlog
> > > > Man hat 3 Optionen:
> > > > - archivecmd
> > > > - archivenr
Dr. Boris Neubert
gibt es denn einen Grund, diese anderen Events überhaupt zu loggen?
Boris
Puschel74
@ecki
Logfiles die du nichtmehr benötigst kannst du gefahrlos löschen (oder
verschieben).
Im fhem.log stehen ja "nur" die Statusmeldungen bzw. Schaltmeldungen.
Alles was fhem direkt betrifft.
Ich LogFiles der Geräte stehen "nur" die Gerätedaten.
Temperatur, Luftfeuchte, Schaltzustand etc.
Wenn du diese auch nichtmehr benötigst kannst du auch diese löschen
(oder verschieben) - so wie ich das bemerkt habe legt fhem neue
LogFiles an wenn die "alten" nichtmehr vorhanden sind.
Nur werden dann auch die (verschobenen oder gelöschten) Daten
natürlich im Plot nicht angezeigt.
Besser wäre natürlich die kompletten LogFiles auf einen USB-Stick
auszulagern, auf einem eigenen NAS könnte man vermutlich die nächsten
200 Jahre die LogFiles abspeichern ;-)
Oder aber so wie es Holger macht.
Frage an Holger:
Schreibst du damit täglich das LogFile auf den Stick?
Mir würde schon reichen wenn ich am 01. jeden Monates das Logfile
rüberschreiben würde bzw. ich hab nen 16 GB-Stick an der 7390 hängen.
Ich würde gerne die LogFiles komplett auf den Stick auslagern - nur
scheiter ich da an Linux.
Meine Linuxzeiten sind leider schon länger her aber soo schwer kann
das nicht sein.
Ich werd mich da mal dahinterklemmen.
On 16 Feb., 19:13, "Dr. Boris Neubert" wrote:
> Hallo,
> On 16.02.2012 09:02, senni wrote:> ich bereinige meine files derzeitig auf meinem windows-pc mit
> Grüße
> Boris
