Cuno meldet sich nicht unter /dev/ttyACM???
Begonnen von Guest, 05 Januar 2012, 13:27:44
Guest
ich habe die Cuno bekommen und unter Windows 7 nach Anleitung
geflashed.
Hat prima funktioniert.
Wenn ich die Cuno jedoch via USB an meine FB oder meinen alten Ubuntu
server anschliesse finde ich keine /dev/ttyAC???. Was könnte ich auf
Terminal ebene noch für Tests machen ?
Wenn ich die CUNO jedoch über das Netwerk verbinde, kann ich Sie über
DHCP im Netzwerk verbinden (MAC Adress ist korrekt).
Brauche ich dann überhaupt die Erkennung als /dev/ACM??? -> da ich die
CUNO ja sowieso nur über LAN anbinden will ?
Wie spreche ich die CUNO denn dann überhaupt aus FHEM an ? ttyACM ist
ja nicht vorhanden, da CUNO nicht direkt mit der Box, sondern über das
LAN verbunden ist.
Wie verwende ich dann parallel die FHZ mit der CUNO ? Muss ich die
Steuerungskommandos zur FHT anpassen ?
Gruss
Holger
tiptronic
Hi Hoger,
Nö - brauchst Du nicht (nur zum Flashen)
> LAN verbunden ist.
define CUNO CUL :2323 1234
Andy
Guest
danke für die Antwort, mache mich gleich an die Arbeit ;-)
On 5 Jan., 13:37, Andy Fuchs wrote:
> Hi Hoger,
> > LAN verbunden ist.
> Gruß
> Andy
Guest
hat prima funktioniert. Die Kombination FHZ und CUNO läuft einwandfrei
mit meinen FHTs.
Gruss
Holger
Guest
Hallo Holger,
stehe am Wochenende vor dem gleichen vorhaben.
Wo hast du die Anleitung zum flashen und die FW gefunden?
Wwlche FW hast du für den CUNO genommen.
Ich glaub ich suche schon seit ein paar Tagen an der falschen Stelle.
eckhard
Am 5. Januar 2012 16:23 schrieb Holger >:
> Hallo,
> mit meinen FHTs.
> Danke
> Gruss
> Holger
