debian.fhem.de - interessante Erkenntnisse
Begonnen von betateilchen, 07 März 2017, 08:36:29
Nach dem Umzug auf den neuen Server bei Amazon habe ich inzwischen sehr ausführliche Statistikmöglichkeiten.
Daraus ergeben sich nach einer Woche folgende Erkenntnisse:
  • für das nightly repository scheint sich offenbar niemand zu interessieren, Anfragen kommen nur auf stable
  • das FHEM Paket selbst wurde bei über 13.000 Anfragen nicht ein einziges Mal angefordert
  • unzählige Anfragen, die vom Server mit einer Fehlermeldung 4xx beantwortet werden, beziehen sich auf Übersetzungsdateien, die es schlichtweg nicht gibt
Als Seitenbetreiber habe ich folgende Bitten an die Nutzer:
  • Zu Punkt 1 stellt sich mir die Frage, warum niemand das nightly repository installiert? Wer sich das stable installiert und danach in der Neuinstallation als ersten Schritt ein "update" ausführt, hat am Ende das gleiche Ergebnis, als hätte man direkt das nightly verwendet.
  • Bitte entfernt das repository aus Eurer Datei /etc/apt/sources.list, nachdem die Erstinstallation erfolgreich beendet wurde. Der Eintrag in den sourcen macht danach absolut keinen Sinn mehr.
  • Bitte konfiguriert Euer apt so, dass es keine sprachabhängigen Übersetzungsdateien mehr anfordert *
* Deaktivieren der Suche nach Übersetungen:
Als root auf der Systemconsole ausführen:
echo Acquire::Languages "none"; >  /etc/apt/apt.conf.d/99translations
mahowi
Wieder was gelernt. :) Das kannte ich noch nicht. Ich habe mich eigentlich schon immer über die ganzen "Ignore"-Meldungen für Translation-xx bei apt gewundert. Bisher habe ich noch keine Quelle gehabt, die diese nutzt.
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
Frank_Huber
das mit dem nightly könnte darn liegen: Nightly builds (use it at your own risk!)
steht so auf debian.fhem.de
Tedious
Ich habe mehr als eine Installation laufen, ich mache das per Script via WGet und anschließendem Update. Die Repos bleiben unangetastet.
ja, ich weiß, dass das dort steht :)
Den Zusatz in Klammer werde ich demnächst entfernen und erklären, dass stable + "update" = nightly bedeutet.
Interessehalber: Warum nutzt Du nicht das nightly Paket? Dann kannst Du Dir das update sparen.
Tedious
Öhm... keine Ahnung. Wohl schlichte Gewohnheit. OS installieren, Script rüber, den rest automatisch (ist ja nicht nur FHEM, auch Samba etc.). Denn irgendwann reboot und Update, Kaffee trinken ;) Auf allem was auf x86 läuft geht das recht flott.
