Konfiguration von NUT auf einem RaspberryPi3 mit Synology DS
Begonnen von dt2510, 07 März 2017, 13:57:21
dt2510
Irgendwie bekomme ich die Konfiguration von NUT auf dem Raspi nicht hin...
An meiner DS216+II hängt eine APC USV und der Pi ist als zugelassenes DiskStation Gerät eingetragen
- Diskstation: 192.168.220.240
- Pi: 192.168.220.242
Auf dem Pi hab ich NUT per
apt-get install nut
installiert, den User in der upsd.users eingetragen
[monuser]
        password = secret
        upsmon slave
und den MONITOR in der upsmon.com eingetragen
MONITOR ups@192.168.220.240 1 monuser secret slave
und den Dienst gestartet. Soweit so gut...
Wenn ich jetzt mit
upsc ups@192.168.220.240
die USV abfragen will, kommt der Fehler
"Init SSL without certificate database" gefolgt von einem "Access denied" ... was mache ich falsch ?
Muß eventuell der User "monuser" noch mit dem Passwort "secret" auf der DS angelegt werden ?
Gurgli
Moin moin,
Auch wenn es schon einige Zeit her ist eventuell etwas für andere die das gleiche Problem haben.
ich habe es nach dieser Anleitung erfolgreich installiert.
Dennis
Hauswart
Hat mit FW 6.2.2 der Synology schon jemand die Verbindung herstellen können?
1. Installation:
KNX, Tasmota (KNX), Sonos, Unifi
2. Installation:
HM-CFG-USB, Unifi (, SIGNALduino 868, MySensors, SIGNALduino 433)
dt2510
Bei mir läuft es mit DSM 6.2.1-23824 Update 6 - 6.2.2 ist für meine DS216+II noch nicht verfügbar
Hauswart
1. Installation:
2. Installation:
dt2510
DS_Starter
Wahrscheinlich wäre es hilfreich im offiziellen Synology Forum einen Eintrag zu machen. Dort lesen die Syno Entwickler mit und das Problem kommt gleich an die richtige Stelle -> https://community.synology.com/forum/5/post/124722
neuling10
Zitat von: Gurgli am 19 Dezember 2017, 20:12:52
Moin moin,
Dennis
könntest du den Link oder das Dokument mit der Anleitung bitte nochmals verlinken? Wäre sehr hilfreich für mich :-)
yersinia
Das sollte eigtl nicht schwer sein. Du setzt nut auf dem Raspi auf (und konfigurierst diesen) und trägst einen syno-user als slave ein -> schau mal für eine grobe Anleitung hier: https://haus-automatisierung.com/projekt/2018/06/03/projekt-nut-server.html (insb. den Syno-part). In DSM trägst du die IP unter USV ein und dann sollte die Syno dies selbstständig finden.
Auf Wunsch kann ich die Einstellungen mal teilen - ich habe hier zwei nut server über raspi und jeweils eine DS hängen.
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.3 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Bullseye (perl 5.32.1) | FTUI
