Umweltbundesamt Luftdaten (60_airquality.pm) Ersetzt durch 60_uba.pm & 60_bfs.pm
Begonnen von Markus M., 07 März 2017, 19:31:30
Markus M.
Zitat von: Gisbert am 10 Juni 2018, 20:01:06Kannst Du dich dieser Sache annehmen?
Hallo Gisbert
Es liegt tatsächlich an CHANGETIME.
Nur damit lassen sich Datenreihen aus der Cloud sinnvoll in Logs schreiben.
Dass dann doppelt geschrieben wird, liegt im Endeffekt daran dass entweder der Anfangspunkt der Reihe nicht sauber berechnet wird oder irgendwo falsch gespeichert wird.
Wie du aber aus dem Post eins weiter oben aber vielleicht rauslesen kannst, werde ich das Problem mangels Zeit und Interesse nicht mehr beheben.
Möchtest du das Modul vielleicht adoptieren?
Gisbert
Hallo Markus,
das habe ich nicht vermutet, und leider den Beitrag nicht gelesen.
Ich würde es ja machen, aber mir fehlen jegliche Programmierkenntnisse, das ist aussichtslos.
Schade, aber nicht zu ändern.
Ich könnte mich aber zum Testen bereithalten, falls sich jemand für das Modul interessiert und weiterarbeitet.
Viele Grüße Gisbert
Proxmox | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon
Markus M.
Zitat von: afloria am 03 Juni 2018, 19:32:00
Ich würde es ja machen, aber wie du gemerkt hast, bin ich jetzt noch nicht der beste PERL-Entwickler. Ich könnte mich aber um die Pflege über ein GIT kümmern. Und wenn dann wirklich mal etwas am Code geändert werden muss, dann schaut mal halt in der Community, dass eine Lösung gefunden wird. Ich könnte dann auch als Ansprechpartner seitens dem BFS dienen.
Versuch dich doch einfach mal dran.
Das erste Ziel hättest du mit dem gemeldeten Bug ja jetzt.
Mehr als schief gehen kanns nicht, wenn du konkrete Fragen hast, werde ich versuchen dich zu unterstützen :)
Florian_GT
wie damals gesagt, übernehme ich die Betreuung des Modules.
Ich habe in den vergangenen Tagen das Module in bfs (Bundesamt für Strahlenschutz) und uba (Umweltbundesamt) getrennt, wird bald veröffentlicht. Dann schaue ich mir die Bugs an.
Gruß Florian
FHEM: Proxmox Server, FHEM in VM, pgSQL DB
Hardware: Ethersex (Pollin NETIO Boards), Diverse Tasmota MQTT Devices, Raspberry Pi Zero W Kameras, (Github RaspberryPiStreamingCamera), Zigbee2MQTT, ESPEasy
Development: UBA (Umwelt Bundesamt), BFS (Bundesamt für Strahlenschutz)
Florian_GT
Zitat von: Florian_GT am 20 Juni 2019, 16:03:08
Gruß Florian
Die Module sind nun hier veröffentlicht:
https://raw.githubusercontent.com/fhem/bfs/master/controls_bfs.txt
https://raw.githubusercontent.com/fhem/uba/master/controls_uba.txt
Das alte Modul muss natürlich vorher gelöscht werden. Fortan benötigt man dann je Dienst ein Device. Bei Issues gerne Github nutzen, natürlich geht das auch hier. Ich werde noch für das jeweilige Module ein neuen Thread öffnen indem dann kommentiert werden kann.
slawekking
habe mir einen User ,  Passwort , die ID der Messstation (messstelle/031540091.html=>031540091) beim BFS besorgt und das Modul 60_bfs.pm ausprobiert.
Leider bekomme ich in Fhem im state error. Im Log kann ich leider nichts erkennen.
Hat vielleicht einer von euch eine Idee, was es sein könnte?
Christoph
Florian_GT
Christoph
wenn du das Verbose Level auf 3 oder 5 erhöhst, bekommst du eine genauere Fehlermeldung im Log.
slawekking
danke für die Rückmeldung.
Ich hatte Zugangsdaten nicht für die Json Schnittstelle erhalten.
Jetzt funktioniert es einwandfrei.
Christoph
HeikoE
#113
Danke erst mal für das Modul UBA.
Wurde beim Umweltbundesamt etwas verändert? Seit einigen Tagen bekomme ich (aus dem alten Modul) keine Daten mehr. Ich habe das zum Anlass genommen, endlich auf das neue UBA Modul umzustellen. Im Testsystem hatte das vor ein paar Wochen problemlos funktioniert.
Jetzt liefert auch dieses nur Fehler
2019.10.01 21:26:22 2: DR.Umwelt: JSON error for UBA (CO from 1569870000)
2019.10.01 21:26:22 2: DR.Umwelt: JSON error for UBA (NO2 from 1569870000) 2019.10.01 21:26:22 2: DR.Umwelt: JSON error for UBA (SO2 from 1569870000) 2019.10.01 21:26:22 2: DR.Umwelt: JSON error for UBA (PM10 from 1569870000) 2019.10.01 21:26:22 2: DR.Umwelt: JSON error for UBA (O3 from 1569870000)
Wenn ich die angezeigten Links
http://www.umweltbundesamt.de/js/uaq/data/stations/measuring?pollutant[]=SO2&scope[]=1SMW&station[]=DERP020&group[]=pollutant&range[]=1569871800,1569956400
im Browser eingebe, kommt sowas wie "Schnittstelle nicht mehr unterstützt".
Heiko
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Florian_GT
Heiko
Die Schnittstelle vom Bundesamt wird so wie sie im Module genutzt wird, nicht mehr unterstützt. Ich arbeite bereits an der neuen Schnittstelle.
Gisbert
Hallo Florian,
gibt es in der Zwischenzeit eine Idee, wie die Luftdaten wieder zur Verfügung gestellt werden können?
Viele​ Grüße​ Gisbert​
Gisbert
Hallo Florian,
ich hab es mal gewagt das Bundeumweltamt anzuschreiben und habe heute vormittag eine Antwort erhalten, die ich dir vom Inhalt her nicht vorenthalten möchte:
"Unser neues Luftportal ist unter https://www.umweltbundesamt.de/daten/luft/luftdaten/ erreichbar.
Unter https://www.umweltbundesamt.de/daten/luft/luftdaten/doc finden Sie eine Dokumentation zur Umweltbundesamt Air Data API."
Angehängt war auch noch eine pdf, die Abrufbeispiele enthält (ist auch hier angehängt).
Ich hab so was noch nie umgesetzt, d.h. ich bin damit schwergradig überfordert.
Dennoch hätte ich gerne die relevanten Daten in meiner Nähe.
Viele Grüße Gisbert
KölnSolar
Klingt gar nicht so wild auf den ersten Blick. Vom Ablauf "gefühlt" wie früher.
Wenn Florian sich mal melden würde... :'(
Grüße Markus
Gisbert
Grüße Markus
Heißt das, dass du Florian unter die Arme greifen willst? Fände ich auf jeden Fall gut, damit es hier mal wieder voran geht.
Viele Grüße Gisbert
