andFHEM
Begonnen von Guest, 07 Januar 2012, 15:00:51
Guest
Am 07.01.2012 15:05, schrieb Matthias:
> Geräte:
> 1   Samsung Galaxy S2   12,1% (15)
> 2   Samsung Galaxy S   9,7% (12)
> 3   HTC Desire           8,9% (11)
> 4   HTC Sensation 4G   4,8% (6)
> 5   Samsung Galaxy S Plus   4,8% (6)
> 6   HTC Desire HD           4,0% (5)
> 7   Samsung Galaxy Tab   4,0% (5)
> 8   Motorola Defy           4,0% (5)
> 9   maguro                   4,0% (5)
> 10   Acer Picasso           4,0% (5)
kein Nexus? Das gehört sofort geändert! :-)
Grüße,
Manfred
Guest
Gibt es vielleicht ne Möglichkeit, die Stimmerkennungsfunktion von
Android zu verwenden, um Fhem zu kontrollieren?
> > Geräte:
> > 9  maguro                  4,0% (5)
> Grüße,
> Manfred
Guest
Ui das ist sehr advanced. Vielleicht irgendwann, aber so viel Zeit
habe ich gerade nicht.
> > > Geräte:
> > > 9  maguro                  4,0% (5)
> > Grüße,
> > Manfred
csaba
Ich moechte es mal kurz auf meinem billigtablet testen.
Der sollte als kommandozentrale auf dem Flur aufgestellt werden ...
Der hat kein google market und hat android 1.6.
Wo koennte ich den apk runterladen und geht's mit 1.6?
Gruss,
Csaba
Guest
Tag,
momentan ist die Untergrenze 2.1. Weiter runter wollte ich ehrlich
gesagt auch nicht mehr. Dann wird es tatsächlich eng mit API
Funktionalitäten. Falls du das APK trotzdem haben möchtest, schreib
mir einfach eine Mail - dann bekommst du es als Anhang :-).
Matthias
> Gruss,
> Csaba
csaba
Versuchen wuerde ich es allemal. Wenn es dir moglich waere schick mir
den apk zu.
Gruss,
Csaba
Guest
sorry den Fehler kann ich gerade nicht nachvollziehen. Ich habe zwei Google
Weather Geräte in einen Raum gepackt, die Icons werden ganz normal
angezeigt. Was hast du noch anders gemacht?
Viele Grüße,
Matthias
Am Dienstag, 17. Juli 2012 18:30:23 UTC+2 schrieb Gunther:
> Ich hab das Wetter von 3 Orten ( Funktion Weather ) in einem Raum
> zusammengefasst. Jetzt nach der Änderung verschwinden die Icons für das
> aktuelle Wetter ( Sonne, Regen, ..) sofort wieder. Vorher blieben die Icons
> stehen. Bei einem Ort gibts kein Problem.
> lg, Gunther
> Am Montag, 16. Juli 2012 17:05:16 UTC+2 schrieb Matthias:
>> Tag zusammen,
>> ich habe gerade die Version 1.7.4 im PlayStore freigegeben. Da die
>> Version recht grundlegende Änderungen einführt, wollte ich mal nach eurem
>> Senf dazu fragen. Ins Besondere neu ist die Split View für Tablets.
>> Allerdings sehen wohl die meisten Smartphones im Landscape Modus jetzt auch
>> zwei Spalten. Damit lässt sich der verfügbare Platz schlicht besser
>> ausfüllen.
>> Über Anregungen / Fehlermeldungen (es gibt immer Bugs ...) würde ich mich
>> freuen :-)
>> Matthias
Guest
habe eben die Spaltenbreite von 350 auf 355 geändert und nun klappts.
Das Problem tritt nur beim Anfangswert 350 auf. Wenn ich zurückgehe auf 350
habe ich das Problem wieder da.
Danke für die schnelle Hilfe !
Jetzt fände ich noch super wenn man einen Temp/Feuchtesensor HM-WDS10-TH-O
in andFHEM sehen würde.
Gunther
Am Donnerstag, 19. Juli 2012 12:36:05 UTC+2 schrieb Matthias:
> Hi,
> Google Weather Geräte in einen Raum gepackt, die Icons werden ganz normal
> Viele Grüße,
> Matthias
>> lg, Gunther
>>> Tag zusammen,
>>> ausfüllen.
>>> mich freuen :-)
>>> Matthias
Guest
ich kann den default Wert ja mal auf 355 setzen :-). Das ist eben von Gerät
zu Gerät unterschiedlich und ich habe noch nicht rausgefunden, wie ich
diesen Wert ausrechnen kann ... Wenn du das Gerät unterstützt haben willst
solltest du mir einen Auszug aus der xmllist schicken. Ich habe so ein
Gerät (noch) nicht.
Matthias
Am Donnerstag, 19. Juli 2012 14:18:37 UTC+2 schrieb Gunther:
> Hi,
> 350 habe ich das Problem wieder da.
> Gunther
>> Hi,
>> Viele Grüße,
>> Matthias
>>> lg, Gunther
>>>> Tag zusammen,
>>>> ausfüllen.
>>>> mich freuen :-)
>>>> Matthias
Guest
Hallo Matthias,
es sind 2 Abschnitte in der XML Datei, ich hänge beide an.
Wäre toll wenn der Sensor ginge.
Gunther
                sets="reopen" attrs="room group comment alias eventMap disable:0,1 logtype
nrarchive archivedir archivecmd icon structexclude webCmd">
                        value="/var/log/fhem/Temp_Feuchte1.Aussen-%Y.log
Temp_Feuchte1.Aussen:T:.*"/>
                        value="FileLog_Temp_Feuchte1.Aussen"/>
                        value="50-FileLog_Temp_Feuchte1.Aussen"/>
                        value="Temp_Feuchte1.Aussen:T:.*"/>
                        value="/var/log/fhem/Temp_Feuchte1.Aussen-2012.log"/>
                        value="/var/log/fhem/Temp_Feuchte1.Aussen-%Y.log"/>
                        value="temp4hum6:Temp/Hum,text"/>
              sets="" attrs="room group comment alias eventMap fixedrange plotmode
plotsize label title htmlattr icon structexclude webCmd">
                        value="FileLog_Temp_Feuchte1.Aussen:temp4hum6:CURRENT"/>
                        value="weblink_Temp_Feuchte1.Aussen"/>
Und noch der Abschnitt aus der fhem.cfg:
define Temp_Feuchte1.Aussen CUL_HM 1B0A3A
attr Temp_Feuchte1.Aussen devInfo 030100
attr Temp_Feuchte1.Aussen firmware 1.2
attr Temp_Feuchte1.Aussen hmClass sender
attr Temp_Feuchte1.Aussen model HM-WDS10-TH-O
attr Temp_Feuchte1.Aussen room Aussen
attr Temp_Feuchte1.Aussen serialNr JEQ0071309
attr Temp_Feuchte1.Aussen subType THSensor
define FileLog_Temp_Feuchte1.Aussen FileLog
/var/log/fhem/Temp_Feuchte1.Aussen-%Y.log Temp_Feuchte1.Aussen:T:.*
attr FileLog_Temp_Feuchte1.Aussen logtype temp4hum6:Temp/Hum,text
attr FileLog_Temp_Feuchte1.Aussen room CUL_HM
define weblink_Temp_Feuchte1.Aussen weblink fileplot
attr weblink_Temp_Feuchte1.Aussen label "Temp_Feuchte1.Aussen Min
$data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr weblink_Temp_Feuchte1.Aussen room Plot
Am Donnerstag, 19. Juli 2012 16:11:41 UTC+2 schrieb Matthias:
> Hi,
> Gerät zu Gerät unterschiedlich und ich habe noch nicht rausgefunden, wie
> ich diesen Wert ausrechnen kann ... Wenn du das Gerät unterstützt haben
> willst solltest du mir einen Auszug aus der xmllist schicken. Ich habe so
> ein Gerät (noch) nicht.
> Matthias
>> Hi,
>> Temp/Feuchtesensor HM-WDS10-TH-O in andFHEM sehen würde.
>> Gunther
>>> Hi,
>>> Viele Grüße,
>>> Matthias
>>>> lg, Gunther
>>>>> Tag zusammen,
>>>>> ausfüllen.
>>>>> mich freuen :-)
>>>>> Matthias
Guest
Kannst du bitte noch den Eintrag vom Gerät selbst anhängen? Ich denke das steht unter CUL_HM_list oder so ähnlich. Dazu wäre dann aber auch gleich noch ein Auszug aus dem Log super :-)
Vielen Dank
Matthias
Guest
bin mir nicht sicher was du meinst, ich hänge mal die XML , fhem.cfg und
Log an.
Vielen Dank,
Gunther
Am Donnerstag, 19. Juli 2012 19:15:13 UTC+2 schrieb Matthias:
> Hi,
> Vielen Dank
> Matthias
Guest
Jup, danke, kommt.
Am Donnerstag, 19. Juli 2012 22:23:52 UTC+2 schrieb Gunther:
> Hi,
> Log an.
> Vielen Dank,
> Gunther
>> Hi,
>> Vielen Dank
>> Matthias
Guest
Hi Matthias,
teilweise klappt es schon, der Sensor taucht nun auf und die aktuellen
Werte werden angezeigt.
Die Graphen funktionieren leider noch nicht, egal wir ich die Zeitspanne
wähle, die Grafik bleibt weiss, keine Kurve wird angezeigt.
Ich hab es auf einem HTC one X (Android 4.0.3) und einem älteren Samsung
mit 2.3.3 versucht.
Links unter dem Feld steht immer 01-01 01:00 , egal welche Start/Endezeiten
ich wähle.
Danke nochmal für Deine Mühe.
Kann ich noch irgendwelche Logs erstellen ?
Gunther
Am Samstag, 21. Juli 2012 10:56:13 UTC+2 schrieb Matthias:
> Jup, danke, kommt.
>> Hi,
>> Log an.
>> Vielen Dank,
>> Gunther
>>> Hi,
>>> Vielen Dank
>>> Matthias
Guest
danke, Fehler habe ich gefunden und einen Bugfix eingecheckt. Kommt in der
nächsten Version.
Matthias
Am Dienstag, 24. Juli 2012 12:30:45 UTC+2 schrieb Gunther:
> Hi Matthias,
> mit 2.3.3 versucht.
> Start/Endezeiten ich wähle.
> Gunther
>> Jup, danke, kommt.
>>> Hi,
>>> Log an.
>>> Vielen Dank,
>>> Gunther
>>>> Hi,
>>>> Vielen Dank
>>>> Matthias
