FHEM hängt
Begonnen von arthur_dent_2015, 08 März 2017, 19:21:42
arthur_dent_2015
seit dem update auf 5.8 kommt es bei mir immer wieder dazu dass FHEM hängen bleibt. Auffällig ist dass es immer beim Zugriff auf meine Fritzbox passiert. Folgende Meldungen finden sich dann im LOG:
2017.03.08 08:58:52 3: Watchdog WLAN_wd triggered
2017.03.08 08:58:52 3: FRITZBOX: set Fritzbox WLAN off
2017.03.08 08:58:54 4: sduino/keepalive ok, retry = 0
2017.03.08 08:58:56 3: BM_HM_Flur brightness: 55
2017.03.08 08:58:56 4: dummy set Flur_licht_an off
2017.03.08 08:58:56 3: Flur_licht_an off
2017.03.08 08:58:56 3: Events from device BM_HM_Flur:brightness: 55
2017.03.08 08:58:56 3: Events from device BM_HM_Sz_:battery: ok,CMDs_done
2017.03.08 08:58:58 2: hub1: disconnect
2017.03.08 08:59:38 3: Lichtsensor brightness: 5240.68
2017.03.08 09:00:25 1: Timeout for FRITZBOX_Wlan_Run_Web reached, terminated process 16619
2017.03.08 09:00:25 1: FRITZBOX Fritzbox: Set_Cmd_Aborted.2118 Timeout reached for: wlan off
2017.03.08 09:00:25 3: FRITZBOX: set Fritzbox wlan off
2017.03.08 09:00:30 4: sduino/KeepAlive not ok, retry = 1 -> get ping
2017.03.08 09:01:16 4: sduino/msg READ: OK
2017.03.08 09:01:16 4: sduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2017.03.08 09:01:19 1: Timeout for FRITZBOX_Wlan_Run_Web reached, terminated process 16802
2017.03.08 09:01:19 1: FRITZBOX Fritzbox: Set_Cmd_Aborted.2118 Timeout reached for: wlan off
2017.03.08 09:01:19 3: FRITZBOX: set Fritzbox wlan off
Can't kill a non-numeric process ID at FHEM/Blocking.pm line 237.
2017.03.08 09:01:22 1: BlockingInformParent (BlockingStart): Can't connect to localhost:7073: IO::Socket::INET: connect: Verbindungsaufbau abgelehnt
2017.03.08 09:01:22 1: BlockingInformParent (PRESENCE_ProcessLocalScan): Can't connect to localhost:7073: IO::Socket::INET: connect: Verbindungsaufbau abgelehnt
2017.03.08 09:01:28 1: BlockingInformParent (BlockingStart): Can't connect to localhost:7073: IO::Socket::INET: connect: Verbindungsaufbau abgelehnt
2017.03.08 09:01:28 1: BlockingInformParent (PRESENCE_ProcessLocalScan): Can't connect to localhost:7073: IO::Socket::INET: connect: Verbindungsaufbau abgelehnt
2017.03.08 09:01:53 1: BlockingInformParent (BlockingStart): Can't connect to localhost:7073: IO::Socket::INET: connect: Verbindungsaufbau abgelehnt
2017.03.08 09:01:53 1: BlockingInformParent (FRITZBOX_Set_Cmd_Done): Can't connect to localhost:7073: IO::Socket::INET: connect: Verbindungsaufbau abgelehnt
2017.03.08 18:54:30 1: BlockingInformParent (BlockingStart): Can't connect to localhost:7073: IO::Socket::INET: connect: Verbindungsaufbau abgelehnt
2017.03.08 18:54:30 1: BlockingInformParent (MPD_IdleDone): Can't connect to localhost:7073: IO::Socket::INET: connect: Verbindungsaufbau abgelehnt
Auf einen timeout bei set Fritzbox WLAN off reagiere ich mit einen notify
   CFGFN
   DEF        wlan_off_error_ntfy:.*Timeout.reached.for:.wlan.off set Fritzbox wlan off
   NAME       wlan_off_error_ntfy
   NOTIFYDEV  wlan_off_error_ntfy
   NR         762
   NTFY_ORDER 50-wlan_off_error_ntfy
   REGEXP     wlan_off_error_ntfy:.*Timeout.reached.for:.wlan.off
   STATE      active
   TYPE       notify
   Readings:
     2017-03-08 18:55:14   state           active
   readLog    1
Mit 5.7 hat das noch ohne Probleme funktioniert. Kann das die Ursache sein? Oder habe ich ein anderes Problem?
Arthur
Pete37
Hallo alle,
mich würde eine Lösung auch interessieren. Habe offenbar das gleiche Problem: Beim Schalten des WLANs friert Fhem für ca. eine halbe Stunde ein.
2020.06.13 07:50:37 STA_OMC_Meldung 'OMC_Aufstehen: WLAN einschalten'
2020.06.13 08:23:03 1: FRITZBOX DEV_COM_Box: Set_Cmd_Start.2066 Old command still running. Killing old command: wlan on
2020.06.13 08:23:03 1: Timeout for FRITZBOX_Wlan_Run_Web reached, terminated process 16870
2020.06.13 08:23:03 1: FRITZBOX DEV_COM_Box: Set_Cmd_Aborted.2190 Timeout reached for: guestwlan on
Das passiert immer mal wieder und ist sehr lästig.
Dank und Gruß,
Pete37
Fhem auf Raspberry Pi3 mit Fritzbox inkl. Steckdosen, Philips Hue inkl. Orsam Lightify-Lampen, eq-3 Max!, SONOS, Rollotron Rolläden, Asus ZenPad, Samsung Galaxy xCover 3
amenomade
