Hilfeeeee... nach Shutdown kann ich FHEM nicht mehr starten
Begonnen von Guest, 07 Januar 2012, 18:55:46
Guest
> Womit bediene ich Telnet.
http://www.tecchannel.de/server/extra/432803/tuning_hacks_fritzbox_fritz_box
_erweiterungen_ftp_telnet/
Google ist Dein Freund!
ignisquivir
Guest
ich hatte das problem auch schon öfter... warscheinlich durch meine
ganze spielerei mit fhem.
ich bin folgenden weg gegangen:
1. per ftp die fhem.cfg gesichert... da steht eigentlich alles
relevante drin., zur not noch die log dateien. (auf die FB kommst du
per FTP??)
2. wenn du eigene plots o.a. hast, die auch sichern ... ich bin da
noch nicht so weit :D
3. fhem.image von http://fhem.de/fhem.html (FB) einfach auf die FB
rüberbügeln
4. fhem.cfg wieder per ftp einspielen/ersetzen
das wars, alle läuft wieder so wie vor dem crash...
stephan
On 8 Jan., 15:21, udobru wrote:
> Hallo,
> habe gerade einen Neustart der FB über den Browser gemacht. Kommt ja
> eigentlich dem Netzstecker ziehen gleich... denke ich.
> Leider ohne Erfolg. Boh... hätte nicht gedacht, dass so ein "shutdown"
> so Folgenschwer ist.
> Wäre es noch eine Möglichkeit die Firmeware noch einmal neu zu
> installieren?
> Obwohl das ja Wahnsinn ist... Ich denke die ganze Zeit darüber nach,
> dass es doch einen so wie es einen Stopp gibt, auch wieder einen Start
> geben muss.
> On 8 Jan., 14:08, udobru wrote:
> > > Bei mir auf dem test-fb7390 geht es (gerade getestet).  Aeltere fhem Versionen
> > > wissen noch nichts vom "restart", nur vom shutdown :)
> > Wie hast Du deine FB 7390 den nun nach dem Shutdown wieder ans laufen
> > bekommen.
> > Ich habe ja eigentlich auch keine alte Verison.
> > Also wie weiter oben angegeben, das mein fhem auf dem Stick ist, ist
> > nicht richtig,
> > Ich habe es auf dem NAS der Fritzbox.
> > Es hat ja auch vor dem shutdown super funktioniert.
> > Den Neustart der FB werde ich gleich noch einmal testen.
> > Ich habe vorher lediglich die Spannungsversorgung einmal unterbrochen,
> > in der Hoffnung das die FB wieder durchstartet.
> > Aber soviel ich weiß kann ich einen direkten Neustart über das System
> > der FB machen.
> > Den internen Speicher zu formatieren kann doch nicht wirklich sein
> > oder...?
> > Ich habe doch nur den Server angehalten und habe einen "falschen"
> > Startbefehl oder besser Pfad. Zumindest würde ich das laienhaft so
> > deuten.
> > Aber ich bin auf alle Fälle sehr dankbar das ich jetzt Profis in der
> > Hinterhand habe die mir helfen
Guest
Hey.... das kann doch nicht sein... was ist den hier bloß los ???
Jetzt habe ich das komplett neu übergebügelt, genau wie Du beschrieben
hast.
Und nach dem Aufruf im Browser von: http://192.168.178.1:8083/fhem
immer noch keine Verbindung.
Was kann den das sein?
> per FTP??)
> 3. fhem.image vonhttp://fhem.de/fhem.html(FB) einfach auf die FB
> rüberbügeln
> gruss
> stephan
> > Hallo,
> > installieren?
> > geben muss.
> > > bekommen.
> > > nicht richtig,
> > > der FB machen.
> > > oder...?
> > > deuten.
Guest
hast.
> per FTP??)
> rüberbügeln
> gruss
> stephan
> > Hallo,
> > installieren?
> > geben muss.
> > > bekommen.
> > > nicht richtig,
> > > der FB machen.
> > > oder...?
> > > deuten.
Guest
Es ist wieder Leben in der FritzBox !!!!!!!!
Ich habe jetzt mal die Werkseinstellung gemacht,
die neue Laborversion von AVM vom 06.01 drauf gemacht,
danach die neue 5.2 (ich hatte bisher die 5.1) drüber gelegt.
Jetzt ist der Server wieder gestartet.
Ich habe die gesicherte fhem.cfg wieder überkopiert, bekomme aber
meine Daten nicht mehr angezeigt, obwohl er meine fhem.cfg im Server
zeigt....
aber da werde ich jetzt Stück für Stück weiter gehen.
Erstmal bin ich total froh das es soweit wieder geht...
Bis hierher erstmal einen großen Dank an alle...
Werde aber bestimmt noch weiter fragen müssen...
> hast.
> Und nach dem Aufruf im Browser von:http://192.168.178.1:8083/fhem
> > per FTP??)
> > rüberbügeln
> > gruss
> > stephan
> > > Hallo,
> > > installieren?
> > > geben muss.
> > > > bekommen.
> > > > nicht richtig,
> > > > der FB machen.
> > > > oder...?
> > > > deuten.
Guest
Vielen Dank noch einmal an ALLE,
jetzt habe ich alles wieder am leben. Ich habe den CUL noch einmal mit
dem Befehl:
"define CUL1 CUL /dev/ttyACM0@9600 1234" neu eingebunden.
Die vorher gesicherte fhem.cfg wieder auf den Speicher der FritzBox
kopiert.
Bis hier her keine Reaktionen, obwohl ich im Browser unter FHEM die
"alte" fhem.cfg sehen konnte.
Ich habe dann im Browser auf den Button "Save fhem.cfg" geclickt und
siehe da.
Fast alle alten Schalter (FS 20) und Einstellungen waren wieder da.
An alle noch einmal Danke !!!
> zeigt....
> Danke
> > hast.
> > > per FTP??)
> > > rüberbügeln
> > > gruss
> > > stephan
> > > > Hallo,
> > > > installieren?
> > > > geben muss.
> > > > > bekommen.
> > > > > nicht richtig,
> > > > > der FB machen.
> > > > > oder...?
> > > > > deuten.
Guest
Hallo Fachleute,
hier bin ich nochmal mit dem "fast" gleichen Problem.
Ich habe Heute einen neuen Stromzähler bekommen. Elektroisch, nur mal
nebenbei (möchte ich auf Dauer mitschreiben)
Nach dem der ges. Strom abgeschaltet war und nach der Montage der
Strom wieder zurück, war mein ges. FHEM und FS20 Imperium
durcheinander. Auch FHEM lief wieder nicht auf dem Rechner. Habe
wieder von vorn alle Versionen nacheinander über gebügelt
Habe gerade wieder einigermaßen alles am laufen.
Jetzt habe ich gerade rum gespielt und diesen Desktoprechner an dem
ich jetzt sitze, versehentlich mit auf eine schaltbare Steckdose
geführt. Dumm ich weiß, aber egal.
Seit dem Neu-Start komme ich wieder nicht auf die FHEM - Oberfläche.
Über Putty kann ich auf das "Laufwerk" fhem>
Über andFHEM kann ich alles sehen und bedienen.
Wenn ich über Morzilla den Link eingebe, kommt nur das die Verbindung
nicht aufgebaut werden kann.
Genau wie ich es schon hatte.
Hängt das den nur mit dem Browser zusammen ????? und wenn Ja... wie???
Bitte helft mir... noch mal.
> dem Befehl:
> kopiert.
> siehe da.
> > zeigt....
> > Danke
> > > hast.
> > > > per FTP??)
> > > > rüberbügeln
> > > > gruss
> > > > stephan
> > > > > Hallo,
> > > > > installieren?
> > > > > geben muss.
> > > > > > bekommen.
> > > > > > nicht richtig,
> > > > > > der FB machen.
> > > > > > oder...?
> > > > > > deuten.
Guest
Noch ein Nachtrag,
wenn ich über den Browser meines Galaxy i9000 über die URL:
http://192.168.178.1:8083/fhem reingehen möchte,
kommt die gleiche Fehlermeldung!
Was macht das so instabil
On 11 Jan., 20:33, udobru wrote:
> Hallo Fachleute,
> Danke
> > dem Befehl:
> > kopiert.
> > siehe da.
> > > zeigt....
> > > Danke
> > > > hast.
> > > > > per FTP??)
> > > > > rüberbügeln
> > > > > gruss
> > > > > stephan
> > > > > > Hallo,
> > > > > > installieren?
> > > > > > geben muss.
> > > > > > > bekommen.
> > > > > > > nicht richtig,
> > > > > > > der FB machen.
> > > > > > > oder...?
> > > > > > > deuten.
Guest
Sorry, wenn ich das so direkt sage - aber Dir scheint ein grundlegendes
Verständnis zu fehlen, was in einem Linux-System bei Deinen diversen
Eskapaden abläuft.
In _keinem Fall_ rechtfertigen die Symptome jedenfalls eine komplette
Neuinstallation von Firmware und fhem - sondern nur eine systematische
Fehlersuche. Also langsam:
Informiere Dich bitte als erstes, ob der FHEM-Prozess auf der Fritzbox
läuft. Wie ? Bitte per Telnet einloggen, dann mit ps | grep fhem nachsehen.
Zweitens: Logfile ansehen. Per telnet auf die FB. Ich weiß nicht, wohin mit
Deiner *.cfg die logfiles geschrieben werden - bei mir landen sie, sicher,
auf einem USB-Stick. Wenn Du das aus deiner *.cfg herausgefunden hast,
bitte mit cat nachsehen, was darin steht.
Dann sehen wir weiter
pah
Guest
Vorab möchte ich sagen, dass ich nach einem Restart der FB wieder über
die Browseroberfläche arbeiten kann!
Dennoch würde ich gerne wissen, was, wie Du sagst, bei diesen
Eskapaden abgelaufen ist!
> Eskapaden abläuft.
Ich finde es schon gut etwas direkt zu sagen.
Wie ich hier schon öfter erwähnt habe, muss ich Dir zu meinem
fehlenden Verständnis leider sagen, dass Du damit uneingeschränkt
recht hast. Ich möchte es gerne ändern. Trotzdem bin ich sehr dankbar,
dass mir trotzdem Hilfe angeboten wird.
Auch hier drängt mich mein mangelndes Wissen ein wenig ab.
Per Telnet bedeutet so weit ich es verstanden habe, z.B. über Putty.
Dieses habe ich dort eingerichtet, komme auch bis zum Terminal "fhem>"
Von hier aus kann ich Eingaben machen wie z.B. "set wz_lampe_sofa
off". Die Lampe reagiert.
Eine Eingaben in Form von ps | grep bekomme hier nicht hin.
Ich habe den NAS Speicher eingebunden und habe unter fhem ein
Verzeichnis "log". Hier stehen alle log - Dateien drin die ich mir
über einen Editor angesehen habe.
Wonach sollte ich hier Ausschau halten ????
Ich möchte mich noch einmal für die Bereitschaft zur Hilfe bedanken
und möchte mich in aller Form für mein gefährliches Halbwissen
entschuldigen. Aber ich versichere, ich bin lernwillig und werde mich
Stück für Stück weiter in die Materie einarbeiten. Alleine schon aus
dem Grund, dass ich dieses Thema um die Technik "fhem" irre
Interessant finde.
Udo
> Gruß
> pah
Guest
Nein, NICHT telnet server-id:7072
Sondern       telnet server-id, also auf die FRITZBOX-Systemoberfläche.
Guest
So... jetzt habe ich noch ein wenig gegooglet und getestet.
Jetzt bin ich per telnet auf der FB. Der von Dir vorgegebene Befehl
gibt mir folgende Rückgabe:
1369 boxusr80 13524 S    perl fhem.pl fhem.cfg
Dieses sagt mir natürlich nicht viel. Aber soweit ich Dich verstanden
habe, wäre das erst einmal ein Lebenszeichen. Oder?
Vom Inhalt der log Dateien muss ich, so wie ich verstanden habe, den
Inhalt der fhem.cfg Datei anschauen, da hier alle Ereignisse
aufgezeichnet werden.
Hoffe ich habe es soweit richtig.
Boh... ist mir ja schon fast peinlich. Aber ich werde nicht
aufgeben. :-)
Guest
Hi udobru!
Das ist klar ein Lebenszeichen: perl fhem.pl fhem.cfg (perl ruft die
fhem.pl mit der fhem.cfg auf).
Die *.log-Dateien findest du aber in einem separaten Verzeichnis. Bei mir
auf der FRITZ!Box 7390 ist das als /fhem/log angelegt.
Wenn du sowieso unter Linux arbeitest, kannst du dir doch per ftp ein
Netzlaufwerk anlegen. damit ist das ansehen und verändern der Dateien
komfortabler.
Guest
Hi ilmtuelp0815,
die *log-Dateien habe ich ja auch auf dem gleichen Verzeichnis der FB.
Ich habe das NAS-Verzeichnis der FB auch schon eingebunden und mir die
Dateien über gedit angesehen.
Zur Zeit ist läuft natürlich alles. Spannend ist ja für mich nur, wie
oben beschrieben, einigermaßen zu verstehen was da vorgegangen ist,
als es nicht funktionierte. Also entweder kann ich den log-Dateien
etwas entlocken (mit Hilfe von Euch Profi's) oder ich verschiebe das,
bis zum nächsten mal (das es hoffentlich nicht gibt). Mir geht es
darum zu verstehen und zu lernen.
Wie schon gesagt, ich finde das ganze fhem super interessant und
möchte mich da einarbeiten.
Wenn jemand noch gute Links für mich hat, alles von Anfang an erklärt
wird, oder ich etwas raus lesen könnte, wäre ich dankbar für einen
Hinweis. (den Link "fhem für Einsteiger" habe ich schon).
On 13 Jan., 18:57, ilmtuelp0815 wrote:
> Hi udobru!
> komfortabler.
Guest
bei mir steht nach Aufruf von http://192.168.179.1:8083/fhem/:
SecurityCheck:
WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute.
telnetPort has no password/globalpassword attribute.
Running with root privileges.
Restart fhem for a new check if the problem is fixed,
or set the global attribute motd to none to supress this message.
'shutdown restart' bringt nichts - keine Verbesserung - die o.g. Meldung
erscheint immer noch
'shutdown' fährt das fhem runter! (tatsächlich!) und nach Aufruf von
http://192.168.179.1:8083/fhem/ erscheint: nicht erreichbar.
Ich hatte die gleiche Panik wie du und habe sogleich hier im Forum gesucht.
Lösung des Neustarts->
Ich habe einfach an meiner FB 7390 den Stecker rausgezogen und wieder
eingesteckt. Danach lief alles wieder wie gehabt.
Aber die og. Fehlermeldung erscheint immer noch. Wer kann da weiterhelfen?
Am Sonntag, 8. Januar 2012 14:08:21 UTC+1 schrieb udobru:
> Versionen
> bekommen.
> nicht richtig,
> der FB machen.
> oder...?
> deuten.
