Voltcraft CO-20 USB-Luftqualitätssensor
Begonnen von Guest, 08 Januar 2012, 11:14:46
Guest
Ich hätte Interesse daran, den Voltcraft CO-20 USB-Luftqualitätssensor
in FHEM integriert zu wissen.
Mit diesem recht preiswerten Gerät könnte ich so die automatische
Lüftung in Bad und Küche realisieren.
Für den Sensor gibt es eine Windows-Software - leider keine Software
für Linux.
Hat sonst noch jemand Interesse an einem Modul für FHEM, und könnte
bei der Entwicklung helfen?
-Heiermann
Guest
> für Linux.
Schau Dir mal http://code.google.com/p/airsensor-linux-usb/wiki/About
an. Dort scheint es eine Software für Linux zu geben.
Evtl. kannst Du das ja nehmen, um die Daten in FHEM hereinzubekommen.
Ich habe aktuell kein Interesse bzw. Zeit.
Mich stört etwas, dass man das USB-Gerät nur da einsetzen kann wo man
einen USB-Anschluss hat. Man braucht also einen Server oder Router mit
USB (oder aufwändig USB verlängern, legen). Ist für mich an vielen
Stellen nicht praktikabel.
Guest
Hallo Willi,
besten dank für den Link.
Habe mir den Silex SX-2000WG+ geholt. Damit bekomme ich über WLAN
Zugang zu den USB-Geräten.
Mit der Windows-Soft hat das jetzt schon mal funktioniert. Sollte also
auch unter Linux klappen.
-Heiermann
> > für Linux.
> Schau Dir malhttp://code.google.com/p/airsensor-linux-usb/wiki/About
tostmann
Vielleicht sollte man einen Sensor bauen, der gleich funken kann. Offensichtlich ist das verbaut:
http://www.appliedsensor.com/products/
Kann man auch Alkohol mit messen ;)
Am 16.01.2012 um 17:32 schrieb Heiermann:
Guest
Hallo Dirk,
da es die Sensoren von denen ja als Bauteil zu kaufen gibt: wäre das
nicht etwas für Euch ?
Inzwischen gibt es ja auch SD-Karten die WLAN können. Sollte doch für
ein im Verhältnis dazu recht grossen USB-Modul kein Problem sein...;-)
On 16 Jan., 17:50, Dirk Tostmann wrote:
> Vielleicht sollte man einen Sensor bauen, der gleich funken kann. Offensichtlich ist das verbaut:http://www.appliedsensor.com/products/
Guest
Kleines Update:
Habe mir jetzt ein USB-Hostcontroller-Modul zum Anschluss an einen AVR
Net-IO besorgt. Das Modul kann über die SPI/UART-Schnittstelle die Daten
aus dem Stick laden. Mit einem "normalen" USB-Stick funktioniert das
schonmal.
Nun benötige ich noch ein Programm für den Mikrocontroller, das die Daten
aus dem Voltcraft-Stick ausliest und über ECMD an FHEM liefert.
Für die Kommunikation zum FHEM-Server werde ich wohl eine kleine Fonera
nehmen - die gibt es preiswert in der Bucht.
-Heiermann
Am Montag, 16. Januar 2012 18:24:27 UTC+1 schrieb Heiermann:
> Hallo Dirk,
