HM CC RT DN heizt über Befelh "CUL_HM set Heizung_Bad_Clima desired-temp 24" auf
Begonnen von Joschi123, 10 März 2017, 07:47:53
Joschi123
Mein Thermostat heizt ohne, für mich ersichtlichen Grund, über den Befehl
"CUL_HM set Heizung_Bad burstXmit"
auf 24°C auf. Gibt es eine Möglichkeit herrauszufinden wodurch die SET Befehl ausgelöst werden? Schon mal vielen Dank im vorraus.
HM Thermostat
Internals
CUL1_MSGCNT   345
CUL1_RAWMSG   A0FC0861026BF610000000AC10E0F1425::-54.5:CUL1
CUL1_RSSI   -54.5
CUL1_TIME   10.03.2017 07:40
DEF   26BF61
IODev   CUL1
LASTInputDev   CUL1
MSGCNT   345
NAME   Heizung_Bad
NOTIFYDEV   global
NR   211
STATE   CMDs_done
TYPE   CUL_HM
channel_01   Heizung_Bad_Weather
channel_02   Heizung_Bad_Climate
channel_03   Heizung_Bad_WindowRec
channel_04   Heizung_Bad_Clima
channel_05   Heizung_Bad_ClimaTeam
channel_06   Heizung_Bad_remote
lastMsg   No:C0 - t:10 s:26BF61 d:000000 0AC10E0F1425
protLastRcv   10.03.2017 07:40
protSnd   69 last_at:2017-03-10 07:22:03
protState   CMDs_done
rssi_CUL1   avg:-47.19 min:-51 max:-47 lst:-47 cnt:46
rssi_at_CUL1   avg:-49.25 min:-61 max:-48.5 lst:-54.5 cnt:345
Readings
Activity   alive
CommandAccepted   yes
D-firmware   01. Feb
D-serialNr   LEQ0107078
PairedTo   0xF11234
R-backOnTime   10 s
R-burstRx   on
R-cyclicInfoMsg   on
R-cyclicInfoMsgDis   0
R-pairCentral   0xF11234
RegL_00.   01:01 02:01 09:01 0A:F1 0B:12 0C:34 0E:0A 0F:00 11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
RegL_07.   13:0E
actuator   20
battery   ok
batteryLevel   3
desired-temp   24.0
measured-temp   27.0
motorErr   ok
state   CMDs_done
time-request   -
HM Thermostat_Clima
CommandAccepted   yes
R-boostPos   80%
R-btnNoBckLight   off
R-dayTemp   21 C
R-daylightSaveTime   on
R-modePrioManu   all
R-modePrioParty   all
R-nightTemp   17 C
R-noMinMax4Manu   off
R-regAdaptive   on
R-showInfo   time
R-sign   off
R-tempOffset   0.0K
R-valveOffsetRt   0%
R-winOpnBoost   off
R_0_tempListSat   05:30 17.0 08:00 23.5 17:30 17.0 22:30 23.5 24:00 17.0
R_1_tempListSun   05:30 17.0 08:00 23.5 17:30 17.0 22:30 23.5 24:00 17.0
R_2_tempListMon   05:30 17.0 08:00 23.5 17:30 17.0 22:30 23.5 24:00 17.0
R_3_tempListTue   05:30 17.0 08:00 23.5 17:30 17.0 22:30 23.5 24:00 17.0
R_4_tempListWed   05:30 17.0 08:00 23.5 17:30 17.0 22:30 23.5 24:00 17.0
R_5_tempListThu   05:30 17.0 08:00 23.5 17:30 17.0 22:30 23.5 24:00 17.0
R_6_tempListFri   05:30 17.0 08:00 23.5 17:30 17.0 22:30 23.5 24:00 17.0
R_tempList_State   verified
RegL_01.   08:00 00:00
RegL_07.   01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:18 06:03 07:00 08:16 09:07 0A:30 0B:00 0C:64 0D:0F 0E:05 0F:00 10:00 11:00 12:09 13:8E 14:44 15:42 16:5E 17:60 18:44 19:D2 1A:5F 1B:0E 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:44 2F:42 30:5E 31:60 32:44 33:D2 34:5F 35:0E 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:44 49:42 4A:5E 4B:60 4C:44 4D:D2 4E:5F 4F:0E 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:44 63:42 64:5E 65:60 66:44 67:D2 68:5F 69:0E 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:44 7D:42 7E:5E 7F:60 80:44 81:D2 82:5F 83:0E 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:44 97:42 98:5E 99:60 9A:44 9B:D2 9C:5F 9D:0E 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:44 B1:42 B2:5E B3:60 B4:44 B5:D2 B6:5F B7:0E B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:12 CB:21 CC:2D CD:0F CE:1E CF:1E 00:00
ValvePosition   29
boostTime   -
controlMode   auto
desired-temp   24.0
measured-temp   27. Feb
partyEnd   -
partyStart   -
partyTemp   -
recentStateType   ack
state   T: 27.2 desired: 24.0 valve: 29
mein System
Fhem info:
  Release  : 5.7 FeatureLevel: 5.7
  OS       : linux
  Arch     : arm-linux-gnueabihf-thread-multi-64int
  Perl     : v5.14.2
  uniqueID : 3c77c4eb5f20f868f0f8d8fe59a0ce39
  upTime   : 1 day, 20:48:17
Defined modules:
  CUL           : 1
  CUL_HM        : 17
  Calendar      : 1
  FHEMWEB       : 3
  FLOORPLAN     : 2
  FileLog       : 1
  GEOFANCY      : 1
  HMinfo        : 1
  HTTPSRV       : 1
  PRESENCE      : 2
  RPI_GPIO      : 9
  allowed       : 3
  at            : 5
  autocreate    : 1
  dummy         : 13
  eventTypes    : 1
  notify        : 40
  readingsGroup : 1
  telnet        : 1
  watchdog      : 1
  weblink       : 2
Defined models per module:
  CUL_HM        : ActionDetector,HM-CC-RT-DN,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-FM,HM-OU-CM-PCB,HM-SEC-SCo,virtual_1
peterk_de
Am schnellsten geht sowas immer direkt im browser: Edit config und dann mit Strg + F mal fix deine fhem.cfg durchsuchen, ob du da irgendein Notify/DOIF/At etc. hast, was das tut. kannst ja z.B nach desired-temp suchen.
FHEM auf Ubuntu-VM / 2xNUC Proxmox Cluster
UI: HomeKit, TabletUI, Grafana
IOdevs: 2xHueBridge, RaspiMatic-CCU, CUL868, 2xHarmonyHub, 6xRaspi-Roomnode mit CO2, VOC und lepresenced
Devices: 107xHomematic(IP), 96xPhilips Hue, 17xTECHEM, 12xBTLE, 8xSONOS, 2xHomeConnect, 1xShelly 3em, 1xNanoleaf ...
Joschi123
Erstmal Danke für die schnelle Antwort.
In der fhem.cfg wird der Befehl leider nicht gesetzt :(
Habe mir alle Set befehle durchgeschaut.
peterk_de
OK dann wird es schwieriger.
- In der myUtils.pm machst du auch nichts in der Richtung?
- kannst du ausschließen, dass irgendwelche Externen Skripte das tun (also irgendwas, was über Telnet/HTTP/Linux-Shell) Befehle an FHEM sendet?
Weil einfach so wird so ein Befehl nicht abgesetzt. Falls das alles nicht der Fall ist: Wie oft/wann passiert das denn? regelmäßig? Kannst du uns dann mal die vollständigen Logeinträge posten?
Joschi123
Ich glaube ich habe den Grund gefunden.
Der Befehl kam über mein Handy   :-[
(Tasker und andFHEM)
Danke für den Tipps und schuldigung für das Zeitstehlen
peterk_de
