Config DB manuell editieren
Begonnen von Fixel2012, 10 März 2017, 14:57:44
CoolTux
Zitat von: Fixel2012 am 10 März 2017, 18:24:08
Darin zu editieren macht normaler Weise auch keinen Sinn, das sehe ich ein! Aber bei dem Versuch das Proplanta Wetter Device zu erstellen habe ich wohl vor ein Paar Monaten etwas falsch gemacht, wenn ich alle FHem-Geräte auflisten lasse steht seit dem bei mir ganz unten:
Wetter is not a PROPLANTA instance
Click-bar ist das ganze nicht, somit kann ich das falsch angelegte Gerät auch nicht löschen.
Meine Idee daraufhin war also die entsprechenden Zeilen in der config DB zu suchen und anschließend raus zu löschen.
Eingerichtet habe ich die config DB nach Betateilchens Guide, somit verwende ich sqllite.
Ich hoffe mit den Infos könnt ihr mir zu weiteren Ratschlägen helfen.
Was ergibt denn ein
list TYPE=PROPLANTA
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
LuckyDay
Wie tust du den alle Geräte auflisten?
über den Raum Everything ?
oder mit list .*
Wenn man nicht weiss, wie man mit einer Datenbank umgeht, sollte man es auch nicht versuchen.
Und mit einfach "ich lösche ein paar Zeilen" funktioniert das in der configDB auch nicht.
Ein device zu löschen funktioniert eigentlich immer mit FHEM Bordmitteln, egal ob etwas clickbar ist oder nicht.
configdb search %Wetter% liefert Dir alle Einträge Deiner Konfiguration, in denen Wetter vorkommt. Das sollte schon helfen, den Fehler einzugrenzen.
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
UweH
Tja, der Wein ist schon geil...
Dann weisst Du wenigstens, dass Dein SquidGuard funktioniert.
CoolTux
Das weiß ich auch so. Höre jeden Abend meine Tochter fluchen nachdem ihre 2 Stunden um sind.  ;D
Das TuxNet Wiki:
Aber nicht jede Webseite, die eine "ich bin über 18" Bestätigung abfragt, ist deswegen gleich Porno. Da musst Du nochmal an der config schrauben.
CoolTux
Naja als zu viel Energie wollte ich da nun auch nicht rein stecken. Sollte ich die Seite Mal brauchen setzte ich sie auf die Whitelist. Das meiste wird automatisch erstellt durch urlblacklist.com
Das TuxNet Wiki:
Fixel2012
#26
Zitat von: CoolTux am 10 März 2017, 18:46:37
Was ergibt denn ein
list TYPE=PROPLANTA
Ich habe Proplanta inzwischen nochmal neu angelegt, mir wird dort nur die neu angelegt Version angezeigt. :-\
oder mit list .*
Ja, ich liste sie über den Raum Everything auf. Dort steht der Eintrag ganz unten.
Ehrlich gesagt weiß ich auch nicht mehr genau, was ich damals gemacht habe, dass nun diese Fehlermeldung fort steht...  >:(
Fhem 5.8 auf Raspi 3, HMLAN und 868MHz CUL mit einigen Komponenten, Z-Wave Rollladenaktoren, Tablet UI, 433 MHz CUL mit Baumarktsteckdosen und Temp Sensoren, Amazon Echo, Echo Dot, 2x SONOS  play1, 1x SONOS Connect AMP,  presence, HUE, Lightify
CoolTux
Mach mal das was Udo vorgeschlagen hat
Das TuxNet Wiki:
@Fixel2012: Laß uns bitte mal systematisch vorgehen. Mit der configDB hat das alles nichts zu tun.
Mach mal bitte ein
list TYPE=weblink
Eines der dort angezeigten devices verwendet vermutlich die Funktion
PROPLANTA_Html("Wetter")
Dieses device musst Du korrigieren oder (vermutlich) löschen. Dann verschwindet die Meldung.
Fixel2012
Mach mal bitte ein
list TYPE=weblink
Ich danke dir! So konnte ich das Problem beseitigen!
