Bugfix: HTTPSRV - URL Parameter werden nicht ignoriert.
Begonnen von Real-TTX, 10 März 2017, 17:07:25
Real-TTX
habe festgestellt, dass "Query Parameter" aktuell nicht ignoriert werden. Beim suchen nach /myhttpsrv/somecss.css?version=0815 meldet das Modul aktuell "File not found".
Wenn ich nicht falsch liege, wäre das hier der fix:
02_HTTPSRV.pm
173     # set directory index
174   * $filename = AttrVal($name,"directoryindex","index.html") unless($filename);
175   + $filename =~ s/\?.*//;
176
177   * my $MIMEtype = filename2MIMEType($filename);
178   * my $directory = $defs{$name}{fhem}{directory};
Edit: Die geänderten Zeilen sind nur fürn bisschen Form....
Server: 3x Supermicro A1SAi-2750F, FHEM @ Debian-VM
Bandwidth: 800 Mbit / 100 Mbit, Failover LTE
Homematic: 2x HM-MOD-RPI-PCB (via Pi3 socat)
Z-Wave: Z-Wave.Me USB Stick (via Pi3 socat)
RFXTrx: RFXCom (via Pi3 socat)
Real-TTX
#1
Kann das jemand einchecken und vielleicht nochmal drüber schauen?  8)
Vielen Dank  ;)
Real-TTX
Hat das inzwischen jemand angeschaut? :-)
Dr. Boris Neubert
Ja, ich, jetzt. Danke für den Tipp.
Habe die Änderung vorgenommen und eingecheckt.
Magst Du das bitte auch noch testen?
Boris
Real-TTX
Ahhh jetzt habe ich es verpennt!  8)
Funktioniert einwandfrei!
Vielen Dank   :-*
