Sonoff POW Arends Built Leistungskalibrierung
Begonnen von blubbla, 10 März 2017, 17:36:46
blubbla
ich bekomme die Kalibrierung der POW-Module nicht hin.
Wenn ich den Befehl
mosquitto_pub -q 2 -t cmnd/Sonoff_Pow/HLWUCAL/set -m "3500"
schicke, sollte doch die Spannung mit entsprechenden Unterschied angezeigt werden. Diese ändert sich jedoch nicht und ich bekomme vom Modul folgenden Ausgabe:
20:55:18 RSLT: stat/Sonoff_Pow/RESULT = {"Commands1":"Status, SaveData, SaveSate, Sleep, Upgrade, Otaurl, Restart, Reset, WifiConfig, Seriallog, Syslog, LogHost, LogPort, SSId1, SSId2, Password1, Password2, AP, Hostname"}
20:55:18 RSLT: stat/Sonoff_Pow/RESULT = {"Commands2":"MqttHost, MqttPort, MqttUser, MqttPassword, MqttClient, Topic, ButtonTopic, ButtonRetain, SwitchTopic, SwitchRetain, PowerRetain, MqttUnits, MessageFormat, GroupTopic, Timezone, LedState, LedPower, TelePeriod"}
20:55:18 RSLT: stat/Sonoff_Pow/RESULT = {"Commands3":"Power, Light, PowerOnState, PulseTime, BlinkTime, BlinkCount, Weblog, Webserver, DomoticzInTopic, DomoticzOutTopic, DomoticzIdx, DomoticzKeyIdx, DomoticzUpdateTimer"}
20:55:18 RSLT: stat/Sonoff_Pow/RESULT = {"Commands4":"PowerLow, PowerHigh, VoltageLow, VoltageHigh, CurrentLow, CurrentHigh, SafePower, SafePowerHold, SafePowerWindow, MaxPower, MaxPowerHold, MaxPowerWindow, MaxEnergy, MaxEnergyStart"}
Im Build ist die Zeile
USE_POWERCALIBRATION
nicht auskommentiert.
Wo liegt hier das Problem?
blubbla
Billy
Hast du schon mal probiert ob es über die SONOFF Webconsole geht!
Zitat aus der Arends WIKI -->
ZitatPrerequisites
Calibrated multimeter ;-)
Optional calibrated power meter ;-)
60W light bulb
Connect the Pow to the optional power meter.
Connect the 60W light bulb
Open a webbrowser to Pow showing the main page and another webbrowser showing the Console
Turn power on and wait a few seconds for the pow to settle on a stable power reading
Verify the power reading with the power meter or expected 60W and if needed change the power offset value with command HLWPcal
Verify the voltage reading with the multimeter and if needed change the voltage offset value with command HLWUcal
Verify the current reading with the calculated value of P (step 6) / U (step 7) and if needed change the current offset with command HLWIcal
Billy
blubbla
Ja habe ich gemacht. Geht auch nicht.
Den aktuellen Wert kann ich jedoch auslesen, wenn ich nur HLWUcal sende.
Billy
Seltsam, wenn ich HlwUcal eingebe kommt bei mir die Standardeinstellung mit
15:03:25 MQTT: stat/sonoff_pw1/RESULT = {"HlwUcal":"1950"} --> entspricht bei mir Voltage = 226V
Wenn ich mit HlwUcal 1900 neue user calibration einstelle dann kommt in der Console verändert
15:04:55 MQTT: stat/sonoff_pw1/RESULT = {"HlwUcal":"1900"}  --> entspricht bei mir Voltage = 221V
mit HlwUcal 1950 kann ich das wieder zurückstellen.
Geht also bei mir astrein.
Billy
blubbla
Mit
HlwUcal 1900
Kann ich es auch ändern ;)
Warum steht im Wiki der Befehl so:
War das mal anders?
satprofi
na toll.
hätte es vorher lesen sollen. jetzt ist mein pow gehimmelt, weil taste mehr als 4 sec. gerückt.
Kann jemand das WIKI aktualisieren?
Tasmota,LD382A,Telegram
sbiermann
So wie ich die Sonoff Teile kenne kann man die nicht so einfach himmeln, zu mindestens nicht wenn man man die Taste 4 Sekunden drückt. Das einfachste wäre den Sonoff an den FTDI Adapter zu hängen (ohne Strom über Steckdose) und schauen was in der Konsole zu sehen ist. Evtl muss man auch einfach nur neu flashen.
satprofi
nach langem hinundher schaffte ich den POW wieder zum laufen zu bringen.
Leider klappten die befehle zum calibrieren wie im Wiki beschrieben nicht.
Habe es in der consdole direkt am POW calibriert.
Einfacher geht es mit ext. Leistungsmesser, da genügen die befehle:
"HLWPset xyz"
"HLWUset yxz"
"HLWIset xyz"
xyz mit den jeweiligen Wert ersetzen.
Spezialtrick
"HLWPset xyz"
"HLWUset yxz"
"HLWIset xyz"
Könntest du das näher erläutern?  :)
FHEM - Debmatic - Zigbee2MQTT - Homekit
satprofi
was genau?
ich meinte, man nimmt verbrauchsmesser, hängt das zwischen sonoffPOW und verbraucher. dann vergleicht man beide werte u. calibriert den pow. ich musste volt, power u. strom einstellen.
das ma ht man in der console des webif vom pow mit den genannten befehlen
Gesendet mit Tapatalk
Spezialtrick
D.h. man misst nur Spannung und Stromstärke mit einem externen Messgerät und trägt diese über die Konsole ein und der POW errechnet den dritten selbst oder sollte man auch die Leistung eintragen?
satprofi
leistung sollte er dann selbst errechnen. Kannst aber ja vergleichen
