META parameter per ftui widget änderbar?
Begonnen von FhemPiUser, 12 März 2017, 07:45:47
FhemPiUser
gibt es die möglichkeit die ftui meta parameter wie debug und toast per ftui widget (z.b. switch) zu ändern?
ich würde gerne bei bedarf kurz bequem vom wandtablet aus debug und toast msgs temporär anmachen können...
setstate
Da musst du mit JavaScript arbeiten. Wenn click, dann setze Variable auf xyz
FhemPiUser
ok, aber mit javascript on-click kann ich nicht optisch ein ftui widget nutzen, oder?
Wäre es möglich, dass man die Möglichkeit JS code zu benutzen in die Attribute der widgets integriert? Z.B. data-get-js, um die Ausgabe von JS code mit dem label widget auszugeben, oder data-set-js, um den Wert einer JS Variable mit dem switch widget zu ändern?
Thyraz
Du könntest mit dem Java Script zusätzlich einen Dummy auf on/off setzen.
Könntest z.B. ein Widget nehmen das nur zur Anzeige gedacht ist (z.B. Symbol) und dem per Javascript ein OnClick Ereignis verpassen.
Dort dann eben Debug/Toast ein oder ausschalten und zusätzlich das FHEM Kommando absetzen um den Dummy zu schalten.
Dessen Event schaltet dann Anzeige des Symbol Widgets um.
Fhem und MariaDB auf NUC6i5SYH in Proxmox Container (Ubuntu)
Zwave, Conbee II, Hue, Harmony, Solo4k, LaMetric, Echo, Sonos, Roborock S5, Nuki, Prusa Mini, Doorbird, ...
