der besagt Sensor macht mich wahnsinnig, kann das Verhalten einfach nicht nachvollziehen.
Habe den Sensor so eingestellt, dass er mir alle 15min ein Update aller Werte liefert. Bewegungssensor setzt sich nach 60s zurück. Der Sensor wird per Netzteil betrieben.
Soweit tut der Sensor auch was er soll, allerdings nur ein paar Tage oder auch nur 1 Tag. Danach fängt er an sporadisch keine Werte mehr zu senden. Der PIR bleibt dann oft im State "255" hängen und setzt sich nicht mehr zurück. Allerdings sendet er dann zwischenzeitlich wieder Messwerte, also scheint er ja noch zu laufen???
Kann jemand das Verhalten nachvollziehen ? Kann es an den Classes liegen, muss ich da die WAKE_UP class entfernen wenn er am USB hängt
