[AMAD2] Bekomme lastStatusRequestState statusRequest_error
Begonnen von Gunther, 12 März 2017, 22:53:50
Gunther
Ich versuche nach längerer Zeit AMAD wieder in Betrieb zu nehmen.
Folgendes bekomme ich angezeigt:
und
STATE initialized
Vielleicht liegt es an meiner SSID.
Mein WLAN gemäß Fritzbox lautet "Ulf Mattes 5 GHz"
Das Tablet habe ich wie folgt definiert:
define eg_fl_Tablet10Zoll AMAD 192.168.0.119 Ulf@@Mattes@@5@@GHz
versucht habe ich es auch schon mit
define eg_fl_Tablet10Zoll AMAD 192.168.0.119 Ulf@Mattes@5@GHz
neuste Flows sind auf dem Tablet und aktiviert
List Tablet:
   APSSID     Ulf Mattes 5 GHz
   DEF        192.168.0.119 Ulf@@Mattes@@5@@GHz
   HOST       192.168.0.119
   NAME       eg_fl_Tablet10Zoll
   NR         1584
   PORT       8090
   STATE      initialized
   TYPE       AMAD
   VERSIONFLOWSET 2.6.12
   VERSIONMODUL 2.6.12
   Readings:
     2017-03-12 22:51:55   deviceState     offline
     2017-03-12 22:36:47   lastStatusRequestState statusRequest_error
     2017-03-12 22:45:51   state           initialized
   Helper:
     deviceStateErrorCounter 4
     infoErrorCounter 0
     setCmdErrorCounter 0
   room       Flur
   verbose    3
list Bridge
   BRIDGE     1
   FD         10
   NAME       AMADCommBridge
   NR         27
   PORT       8090
   STATE      opened
   TYPE       AMAD
   VERSIONMODUL 2.6.12
   Readings:
     2017-03-12 22:17:45   expertMode      1
     2017-03-12 22:17:18   fhemServerIP    192.168.0.22
     2017-03-12 22:44:09   state           opened
   room       AMAD
DEF und modify habe ich schon versucht.
Freue mich über Hilfe. :-)
CoolTux
Hallo Ulf,
Lösche mal Deine SSID Angabe. Die ist nicht mehr nötig.
Also einfach über DEF die ssid löschen und dann modify drücken. Danach warten.
Hast Du alle alten AMAD Flows gelöscht?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Gunther
#2
Danke. Leider hat das noch keinen Erfolg gehabt.
Die alten Flows hatte ich vor dem Import gelöscht.
Hast Du noch einen Tipp?
Noch zwei Hinweise:
Ein set DEVICE StatusRequest
läßt auf dem Tablet das Flowset SetCommands rot blinken
Das Informations FlowSet schaltet sich nach dem einschalten deaktiv
EDIT:
Folgendes habe ich noch probiert:
Unter Einstellungen --> Bedienungshilfen Automagic Premium. Sollte dort an stehen dann mache es aus und danach noch mal an
Außerdem:
AutoMagic ist auf Version 1.3.2
Ich habe schon Bridget und Tablet rausgeworfen und nochmal gemäß Wiki eingetragen, inkl. IP und Expert Mode
Auf AMAD unter globale Variablen sind
fhemip und fhemdevice richtig gesetzt.
Bei der SSID bin ich nicht sicher: Hier steht nur "Ulf Mattes". Wenn ich auf WLAN gehe, steht dort <"Ulf Mattes 5 GHz" verbunden>
--> Habe das mal nachgetragen. Ändert aber nichts daran, dass der Informations Flowset stoppt.
global_bridgeport fehlt!
Gunther
ok: global_bridgeport nachgetragen und es geht.
Frage: Warum fehlte der unter den globalen Variablen?
Gunther
Nun habe ich noch:
automagicState - Flow Informations mit Fehler beendet
Muss ich da noch etwas tun?
CoolTux
Guten Morgen,
Wo genau hast du denn diese Meldung? Wenn sie auf dem Android in der Benachrichtigungszeile auftaucht einfach weg wischen und schauen das das nicht gleich wieder kommt.
Mach mal bitte nochmal ein list vom Device.
Das TuxNet Wiki:
